Bicie na kierownicy powyżej 100km/h
Postprzez buberturbo » 28 mar 2009, 21:03
Witam...
Mam taki problem. Powyżej prędkości 100km/h przy dodawaniu gazu pojawiają się straszne wibracje na kierownicy. Koła były wyważane na nowo, zbieżność OK, luzów w zawieszeniu też nie widać, oglądałem auto od spodu na kanale. problem pojawia się tylko przy dodawaniu gazu, gdy się zdejmie nogę z gazu i utrzymuje prędkość powyżej 100 np. 120 czy 130 to problem ustaje, przy ponownym dodaniu gazu problem znowu się pojawia.
Jakieś propozycje??
Pomóżcie :(
Dwie BA V6tki w rodzinie...
Moja Czerwona Wyścigówka:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=71454
SPRZEDAM:
KOŁA ZIMOWE 4x100 Z prawie nowymi OPONAMI FULDA KRISTAL MONTERO II 185/65/14 cena: 600zł do negocjacji.
Głośniki: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=71808
Od: 6 mar 2007, 21:09
Auto: 323F 2.0 V6 GT – 11/1996r.
Postprzez Szydło » 28 mar 2009, 21:05
U mnie było to samo i kilka dni temu wymieniłem łączniki stabilizatorów. ;) I problemu już nie mam. :D
Od: 14 wrz 2007, 21:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez MariuS » 28 mar 2009, 21:12
często wini za duzy otwór centrujący jak masz nie ori felgi.... chyba że masz ori
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez buberturbo » 28 mar 2009, 21:39
Felgi oryg. Mazdowskie.
SPRZEDAM:
Postprzez Capazo » 29 mar 2009, 09:34
WItam
Ja tez mam ten sam problem tylko u mnie podobno przegub wewnetrznny siada, bo mechanik mowil ze ma juz luz bo moze nim ruszac sobie delikatnie.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez luki88 » 31 mar 2009, 21:52
buberturbo wez flgi od brata i sprawdz czy jest roznica
dalej jesli chodzi o felgi to przypilnuj wulkanizatora zeby ustawil na wywazarce twoj rozmiar felgi i opony a takze ustawil maszyne na najwieksza czulosc
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez buberturbo » 1 kwi 2009, 09:51
luki88 napisał(a):buberturbo wez flgi od brata i sprawdz czy jest roznica
To nie jest wina kół. Jeśli by to była kwestia kół dało by się to odczuć cały czas a nie tylko przy dodawaniu gazu... Najbardziej prawdopodobny jest przegub wewnętrzny. Koła były na nowo wyważane...
SPRZEDAM:
Postprzez awruk » 3 kwi 2009, 21:16
a wlasnie ze moze byc to wina kol..... mialem identyczny problem jak tutaj przedstawiany... i byly do bani kola wywazone... jakis nie powiem kto je wywazal.... teraz ponownie wywazylem i jest ok...
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez beduin mx » 3 kwi 2009, 21:39
moze to tez byc wina opony <co?>
sprobuj zamienic kola przednie z tylnymi.
jak pomoze tu znaczy ze kola :]
Od: 2 lip 2008, 16:31
Auto: maxda mx-3 1,6 16v
Postprzez loockas » 3 kwi 2009, 22:42
Miałem dwa razy taki przypadek. Za pierwszym razem był to problem z oponą i zrobiłem tak jak radził beduin mx. Za drugim razem okazało się, że koła były źle wyważone. Zdziwiło mnie to najbardziej ponieważ ledwo co je odebrałem od wulkanizatora. Powtórne wyważanie i wszystko wróciło do normy.
Postprzez metek323 » 4 kwi 2009, 13:31
ja mialem taki przypadek w berlingo, zmienilem opony i to samo a co sie okazalo na poloscie tej od pasazera dlugiej jest lapa itam znajduje sie lozysko i ono bylo juz zdezelowane. po wymianie nie ten samochod wszystko wrocilo do normy
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez buberturbo » 5 kwi 2009, 10:20
Koła były wyważane tam gdzie zawsze wyważam i to samo było przed i po ich wyważeniem.Gdyby była to wina opony to koło nie dało by się wyważyć lub były by na oponie oznaki... W zawieszeniu luzów też nie ma...
bardzo prawdopodobny jest przegub wewnętrzny...
SPRZEDAM:
Postprzez zbychu28 » 6 kwi 2009, 16:56
kola albo przegub jest winny
Od: 11 mar 2009, 21:23
Auto: mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez Marcys323c » 8 kwi 2009, 22:26
nie biegaj od razu na wyważanie żeby cie kasowali niepotrzebnie. zacznij od tego co możesz zdiagnozować i sprawdzić sam a w ostateczności wydawaj $$$ :) ktoś powie ze 20zł to grosze, ale tu 20 tam 20 , koszt paliwa itp itd. szkoda szkoda :) po prostu podejdź do problemu fachowo ;)
Moim zdaniem
mase aut tak ma , od opon to nie zależy w ogóle , bo przy 70 mogło by bić tak samo jak w innym przy 120km/h , tak jak kolega mowi. felgi oryginalne mazdowskie? a tam pierścienie centrujące wchodzą jakieś? sprawdź sobie to bo może to od tego ;) ale tutaj odrazu zaznaczam że to tylko takie moje domniemania <czytaj>
Teraz możesz pożyczyć koła od bracika , co by obalić teorie że to od opon zależy i felg.
jak nie pomoze to wtedy można je jeszcze raz wyważyć.
łączniki stabilizatorów przód w mazdzie z 1996 r. ??? dotego śmigała sobie po "Osterajśkich" szosach :) raczej wątpię żeby były do wymiany są dosyć solidne , raczej z tyłu prędzej idą. ;) ale możesz łatwo sprawdzić , złap mocno poszarp , jak będzie luz to sie można nad nimi zastanowić. na allegro taki łacznik na przód to około 22 zł x2 44zł i wysyłka ... w sklepie chyba taniej nie znajdziesz :) nie sugeruj sie cena że tanio, w sklepie krzykną 40zł a wcale nie są [jakie?] wręcz podejrzewam te same.
na koniec przeguby...
no chyba że wczesniej jeszcze szumi ci w aucie i jest dosyć głośno ? to pomyślał bym nad łożyskiem w kole. bo od tego jest też "stuk stuk stuk" co nieco , zależy jak sie łożysko posypie ale dB w samochodzie są 10x wyższe ;) więc to tak tylko nadmieniłem i chyba nie warto brać pod uwagę :)
Ja bym tak zrobił...
<jelen>
MAZDA 323 C IV
Nadwozie : HATCHBACK
Napęd : FWD
Pojemność: 1300i
16V
Symbol nadwozia : BG1
Symbol silnika : B3 – Be Free,Mazda... i wsio jasne :)
Moc (KM) : 73 KM ,54 kW
Jadę wolno , widzę więcej :)
Od: 15 paź 2008, 19:08
Auto: Mazda 323c 96'
Postprzez marcin0922 » 16 sie 2010, 22:53
Od pewnego czasu podczas hamowania kierownica strasznie chodzi na boki wszyscy mi mówią że to wina tarcz dlatego dzisiaj oddałem do przetoczenia ale nie przypominam sobie żebym gdziekolwiek mógł je przegrzać. Moze ktos wie co innego może to powodować. Wygląda to tak ze jak jade w 4 osoby to wystarczy 70km i przy hamowaniu wszystko lata kierownica drży jak i całe auto. Gdy jade sam nie odczuwam tego aż tak macno dopiero koło 100/ 120 km czuc drgania. Ostatnio jeszcze zauważyłem jak jechałem po autostradzie że jak skrece kierownicą w lewo dosłownie o 1 cm zaczyna cos "drgać" natowmiast przy skrecaniu w prawo tego efektu nie ma.
Od: 2 kwi 2009, 22:54
Auto: była Mazda 323F 2.0 V6
jest Mazda 6 2.0 136km 05r
Postprzez marcin0922 » 18 sie 2010, 10:55
P.S Przy zdejmowaniu tarcz zauważyłem że koncówka drążka jest do wymiany ale to chyba nie powoduje tych drgań :/
Postprzez aesmaestro3 » 19 sie 2010, 16:06
dolaczam sie do pytania ;)
Od: 17 sie 2009, 08:37
Auto: Mazda 323f 2.0 v6 95r
Lancia Y 1.2 8v 96r
Lancia Delta 1.4 Multi Air 11r
Postprzez aesmaestro3 » 19 sie 2010, 16:09
ja znowu jak skrecam to bardzo cos szumi i tez niewiem co to jadac porosto wszystko ok a co do tych drgAN tez tak mam
Lancia Y 1.2 8v 96r
Postprzez *hiob » 20 sie 2010, 19:06
aesmaestro3 napisał(a):ja znowu jak skrecam to bardzo cos szumi i tez niewiem co to jadac porosto wszystko ok a co do tych drgAN tez tak mam
Co to szumów to pewnie łożyska albo przeguby innych opcji raczej brak.
Od: 20 sie 2010, 13:45
Auto: była: 323s BA 4EE1-T '97
jest: Paździerz Dynamic+ '05
Megane Coach K7M
Postprzez Kioto » 20 sie 2010, 20:44
mialem tak w clio ,,, wina bylo nie wywazone kola z przodu ,,lub kiepsko ci te tarcze przetoczyli a szumiec to moze nawet ta blacha co jest za tarcza moze ja niechcacy przegioles i dotyka tarczy przez co szumi
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 2 kwi 2010, 23:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
