PO rozgrzaniu biegi ciężko wchodzą
Witam mam problem po kilkunastu kilometrach jazdy zauważam że biegi zaczynają mi opornie wchodzić , na zimnym silniku bez trudu a po tem już są problemy, wymienione tulejki i śruba , olej w skrzyni biegów więc co może być tego przyczyną ?
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
- Od: 19 gru 2007, 21:48
- Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
konrad278 napisał(a):pazur_zksjasne że jest....taka duża śruba na 22 lub 24 kluczy chyba.odkrecasz i jesli leci tzn że jest
Musze sprawidzić bo mechanicy jeśli można ich tak nazwać podobno wymieniali :/ tylko że jak wymienili płyn chłodnicy to po paru dniach chłodnica pękła (pękł plastik żle odpowietrzona ? ) dzięki
- Od: 26 lis 2008, 18:33
- Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
pazur_zksraczej nie bo koreczek ma zaworek upustowy i wrazie za dużego cisnienia w układzie upusci troszke cisnienia....Raczej stawiał bym na uszkodzony ten koreczek w którym jest ten zaworek
daz napisał(a):wystarczyło pożądnie przesmarować tuleję tą pod lewarkiem zmiany biegów
muszę to właśnie zrobić, ale przypadkiem z ciekawości pytałem w zakładzie mechanicznym ile to kosztuje to oni mi, że w w 323F BA jest na linkach i tylko wymiana wchodzi w gre- a sa 2 linki – każda kosztuje 200zł
muszę przesmarować u siebie i od razu short shiftera zmodować
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
mam dokładnie ten sam problem. bałem sie ze cos jest nie halo ze skrzynia ale mnie troche uspokoiliscie :–)
pazur_zks napisał(a):Co do toporości wchodzenia biegów to ja też mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni jest to wogóle możliwe ?
pazur_zks rozbierz dolot i na skrzyni u góry masz napęd prędkościomierza, służy on również do mierzenia poziomu oleju
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 21:35
- Auto: śleć :-D
miałem też problem cieżko wchodzacych biegów- i przy okazji robienia short shiftera rozkręciłem wszystko, przeczyściłem, przesmarowałem wszystko i jest teraz elegancko. polecam
Była
Mam pytanie, jesli mozna.
Ostatnio wymienialam plyn w chlodnicy. Gdzies tak po tygodniu zauwazylam ze poziom drastycznie spadl – z polowy do minimum w zbiorniku wyrownaczym. Dopelnilam plyn i na razie wszystko gra, nie widac zeby byl jakis wyciek. Wiec co moglo spowodowac taki nagly ubytek plynu?
- Od: 18 mar 2009, 13:59
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
beata26 napisał(a):Mam pytanie, jesli mozna.
Na rozgrzanym silniku pokaże ci więcej płynu na zimnym mniej. Po wymianie być może układ był niedokładnie odpowietrzony i stąd ubytek płynu.
- Od: 5 maja 2006, 17:00
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
U mnie ciężko wchodziły biegi na ciepłym silniku, zwłaszcza 1i 2 bieg po tygodniu było jeszcze gorzej, aż do chwili gdzie nie mogłem wbić żadnego biegu zwłaszcza wstecznego okazało się że skończyło się sprzęgło.
- Od: 10 paź 2017, 16:52
- Auto: Mazda 323F BJ poj. 1.6 2001 r.
Mazda Premacy poj. 2.0 2003 r.
