Dziwne trzaski w przednim zawieszeniu
Witam. Mam taki problem w swojej maździe 323f BA tzn jakiś czas temu wymieniłem w przednim zawieszeniu zimerbloki przedniego wahacza i sworznie oraz łożysko prawego przedniego kola. Jak wyjechałem od mechanika zauważyłem, że podczas manewrowania np na parkingu słychać w zawieszeniu przednim dziwne trzaski. Wróciłem do mechanika i nic nie stwierdził co to może być, powiedział ewentualnie że to górne mocowanie amortyzatora może strzelać lub jakaś guma. Pojeździłem trochę i stwierdziłem, że wymienie te mocowanie i tak się stało tzn wymieniłem górne mocowanie amortyzatora + gumy górne sprężyn. No i co się okazało – nadal słychać trzaski podczas manewrowania . już nie wiem co to może być. Pomóżcie
- Od: 20 sie 2007, 18:55
- Auto: 323f 1,8 16V BA '95r.
a czy podczas naprawy były rozkrecane amory?
jesli nap były sciągane sprezyny , a przy składaniu mechanik nie załozył łozyska pod poduszke to tez bedzie strzelac przy skrcaniu
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
- Od: 18 cze 2007, 22:29
- Auto: Chrysler NEON
u mnie przy max. skręceniu i jeszcze na gazie to słychać takie pukanie z kół z przodu. W stacji kontroli pojazdu jak robiłem test po zakupie wykryto sforzenie wahaczy z przodu, że są w słabym stanie. I u mnie to chyba jest przyczyną.
