"Uderzenie" przy prostowaniu po skręcie w lewo ?– zawieszenie OK
Postprzez grzywkin » 16 paź 2007, 19:52
Mam taki problem :
przy ostrym skręcie w lewo – kiedy skręcam kierownicę maksymalnie lub prawie maksymalnie- przy prostowaniu kół następuje zawsze pojedyńcze "uderzenie" ? stuk ?. Jak stoję lub jadę bardzo powoli uderzenie to jest prawie nie słyszalne, a im więcej dodaje gazu tym jest większe. Macie pomysł co to może być. Napewno nie jest to nic w zawieszeniu ponieważ sprawdzał mi je mechanik, który nic nie znalazł oraz gość na stacji diagnostycznej, który patrzył i patrzył ;) i również nic nie znalazł.
Pozdr.
Od: 30 sie 2007, 07:21
Auto: 323f 1.5 (LPG- BRC) 96r.
Postprzez rubenjames » 16 paź 2007, 20:46
Sprawdź, czy opona nie haczy o jakieś elementy samochodu. U mnie też był podobny problem. Opona haczyła o jakiś plastik, który jest przyczepiony pod przednim zderzakiem. To jest jakas osłona. Nie wiem, do czego to ma służyć.
Od: 18 lut 2007, 23:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Postprzez Gość » 17 paź 2007, 13:46
mi cyka cos w kole – mech sprawdzal i tez nic nie wypatrzyl – zamienilem kolo przod do tylu i okazalo sie ze to wina opony:) zamien kola, dzieki temu bedzie mozna je wykluczyc..
Gość
Postprzez grzywkin » 17 paź 2007, 18:15
Macałem dziś całe skręcone w lewo koło od wewnątrz ;) i nic nie wyczułem :( więc raczej nic tam nie zawadza, a co do zmiany kół to akurat w zeszłym tygodniu wymieniałem codziennie po jednym kole-regenerowałem felgi- jeżdżąc na dojazdówce i każde koło zmieniło poprzednie miejsce, więc to też raczej nie to.
Dzięki za pomoc <jupi> i proszę o jeszcze, może w końcu ktoś trafi <lol>
pozdr
Postprzez NBR » 17 paź 2007, 18:36
u mnie cykanie w przednim kole było spowodowane rdzą która wyszła na grzbiecie tarcz hamulcowych i wadziła o zaciski, po wyczyszczeniu problem ustąpił
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez grzywkin » 17 paź 2007, 19:22
Tarcze to raczej nie są ponieważ u mnie nie ma cykania tylko pojedyńcze uderzenie – tak jakby faktycznie coś blokowało koło i po tym uderzeniu puszczało.
Postprzez grzywkin » 7 mar 2008, 19:05
Odgrzebałem temat, ponieważ znalazłem powód tego stukania – było to łożysko na kolumnie Mcphersona – po wymianie nic już nie stuka :) – może się przyda to komuś kto będzie miał podobny problem.
Postprzez BratCukierka » 7 mar 2008, 19:52
ja mam ten sam problem przy prostowaniu po skręcie w prawo...
jaki koszt łożyska mcphersona??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez grzywkin » 7 mar 2008, 23:40
kupowałem w JC i zapłaciłem ok 40 zł
Postprzez jarutis » 8 mar 2008, 17:56
mam podobny stuk. prosilbym o foto tei detali (jestem zupelnie zielony w samochodach) czy ciezko jest ja zamienic? :|
Od: 5 gru 2007, 12:01
Auto: Mazda 323c, 1.5 , 96 rok.
Postprzez grzywkin » 8 mar 2008, 23:36
niestety nie wiem jak wstawia sie zdjęcia :/ i niestety nie mam czasu szukać jak to się robi , a mam taki schemacik na którym pokazane jest z czego skałada się kolumna McPhersona. Jeżeli mi powiesz jak wsadzić zdjęcie to wsadze, a jeżeli nie podaj maila na priva i wtedy Ci wyślę
Postprzez pablos323f » 9 mar 2008, 11:42
nasmaruj łozyska w kolumnie macpersona na 100% to :] nie trzeba wymieniać
Masz problem z silnikiem Z5 zapraszam do mnie
moja Mazda
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47780
Od: 7 lut 2008, 07:58
Auto: 323fbg, 323f ba 96, 323f ba 97
