Samodzilna wymiana sprzegła – czy jest możliwa?
Postprzez dziubek » 12 lip 2007, 17:13
Niesteki będę musiał sie przymieżyc do wymiany sprzęgiełka ( prawdopodobnie dam do okucia jednak nie wykluczam wymiany na nowe i jakiej marki szukać i orientacyjny koszt) jednak chciałbym większość zrobić samemu i stad moje pytanie czy do tej operacji są potrzebne jakieś dziwne przedmioty przyżady podnośniki czy tarcze da sie w miarę łatwo wymontować i wymienić samodzielnie?
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Hannibal » 12 lip 2007, 22:47
W zasadzie do wymiany sprzęgła nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi. ;) Wystarczą podstawowe klucze i sporo cierpliwości <uklon>.
Waluś ma w swoim opisie relację z wymiany sprzęgła w swoim aucie. ty masz inne ale w praktyce wygląda to dokładnie tak samo.
Z góry uprzedzam że napracujesz się przy tym <kurczak>
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
Od: 2 lut 2007, 10:55
Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
Postprzez Briareos » 12 lip 2007, 23:10
Są specjaliści co nawet skrzyni nie zdejmują, tylko odsuwają od silnika. Ale to cholernie upierdliwe jak się chce wymienić komplet, porządnie poskręcać itd.
Bez narzędzia specjalnego może też być ciężko wycentrować tarczę pod dociskiem tak, by potem nie było problemów z wciśnięciem tam wałka. Ciężko, ale się da :D
A co do podnośnika... no kanał ci się przyda. Tak, wiem że można spróbować bez, ale opuszczanie i podnoszenie skrzyni będziesz długo i nieprzyjemnie wspominał :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Lukano » 13 lip 2007, 05:35
Briareos napisał(a):Są specjaliści co nawet skrzyni nie zdejmują, tylko odsuwają od silnika. Ale to cholernie upierdliwe jak się chce wymienić komplet, porządnie poskręcać itd.
heheheh oj pamiętam pamiętam. Wymieniałem w Toyocie sprzęgło bez kanału. Na drugi raz się tego nie podejmę;) Pojadę do mechanika ;)
Nawet z kanałem teraz wolę pare złotych zapłacić i samemu zmienić;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez dziubek » 15 lip 2007, 10:45
kanału chce użyć aż takich ekstremów nie chce robić typu wymiana sprzęgła pod blokiem ;)
Tylko porostu chodziło mi o stopień skomplikowania operacji i konieczność posiadania jakiś dziwacznych narzędzi aha znalazłem kąplet sprzęgła marki luk ale cena odstrasza ponad 800zl wiec będę patrzał za innymi
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez no_fear » 17 lip 2007, 08:49
dziubek napisał(a):znalazłem kąplet sprzęgła marki luk ale cena odstrasza ponad 800zl wiec będę patrzał za innymi
i jak wypatrzałeś jakieś inne kąplety? ;)
Kilka dni temu zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, czyli zbliża się wymiana :|
Którego producenta polecacie?
Z tego co wyczytałem na forum to NKK i AISIN jest najczęściej polecany.
Z tych dwóch wybierać czy są jakieś inne ciekawsze (czyli trwalsze i tańsze)?
BTW znalazłem:
AISIN Japan (KZ034) za 490zł razem z przesyłką
NKK (łożysko KOYO) za 445zł razem z przesyłką
Można kupić gdzieś taniej?
Ostatnio edytowano 17 lip 2007, 12:04 przez no_fear, łącznie edytowano 1 raz
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez k3b » 17 lip 2007, 11:46
Luka nie polecam miałem w Fieście i golfie 3, od samego początku trzęsło silnikiem i skrzynią puźniej wymieniłem poduszki i nic to nie pomogło. Co prawda u siebie w madzi miałem chwilowo ślizgające sie sprzęgło, ale moje rokowania wskazują na padniety uszczelniacz na wale jub skrzyni biegów, zalało pewnie tarcze i sie kicha robiła, ale jak narazie przeszło.
Mam natopiast inny problem jak auto postopi 3 dni to podczas wciskania sprzegła już przy samym końcu słychać taki dziwny metaliczny dzwięk, tak jak stukniecie młotkiem o blache, możliwe ze to łożysko lub docisk pada, ma ktoś może coś podobnego?
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez andrzejq » 17 lip 2007, 14:01
no_fear napisał(a):Z tego co wyczytałem na forum to NKK i AISIN jest najczęściej polecany
Smirnoff polecał AISIN. Kiedy masz zamiar zmieniać? Podzieliłbyś się przy okazji wrażeniami po wymianie. Bo coś czuję żę chyba będę musiał zrobić to samo u siebie.
BTW widziałem Cię ostatnio w Twojej bilalutkiej eFce w Krakowie, poznałem po końcówkach ;)
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez Artiks » 17 lip 2007, 17:00
Hickx napisał(a):widziałem Cię ostatnio w w Krakowie, poznałem po końcówkach
Zboq <lol>
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez no_fear » 18 lip 2007, 06:04
Hickx napisał(a):Smirnoff polecał AISIN. Kiedy masz zamiar zmieniać? Podzieliłbyś się przy okazji wrażeniami po wymianie. Bo coś czuję żę chyba będę musiał zrobić to samo u siebie.
To pewnie wybiore AISIN <spoko>
Zmieniać planuje w przyszłym tygodniu.
Hickx napisał(a):BTW widziałem Cię ostatnio w Twojej bilalutkiej eFce w Krakowie, poznałem po końcówkach ;)
hehe to miło ;)
Ta końcówka miała być tymczasowa, ale póki co zostaje :P
Postprzez dziubek » 23 sie 2007, 09:21
A ja troche przegrzebalem za czesciami i od kolesia z allegro aisin za 440zl kpl plus przesylka a w lokalnym sklepiku kpl nkk za 490zl zastnawiam sie nad wynalazkami typu firma wrobel i jeszce jedna ale nie sportowe ale trwalsze ( opcja regeneracji). Narazie sprzeglo przetrwalo wypad w tatry a mialo czesto pod ostra gore ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez no_fear » 23 sie 2007, 09:40
no_fear napisał(a):To pewnie wybiore AISIN <spoko>
póki co stare sprzęgiełko jakimś cudem znów działa bez zarzutu :)
dlatego nie wymieniłem
poślizgało się kilka dni i przeszło... Mam inne wydatki i mam nadzieje, że jeszcze troche na nim pojezdze ;)
Postprzez dziubek » 23 sie 2007, 15:02
A mam pytanko do ciebie i w sumie do innych użytkujących ba z z5 czy tobie sprzęgło chodzi lekko czy ciężko bo dla mnie chodzi w miarę normalnie a kumpel mechanik był zaskoczony ze sprzęgło hydrauliczne tak ciężko chodzi ja zmian nie zauważyłem.
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Czolgista » 23 sie 2007, 15:17
ja na ślizgającym się sprzęgle jeździłem swoją 323bg przez 7 miesięcy :P przez dobre 4 było tak, że 2-3 dni siępoślizgało a potem z 4-5 do tygodnia był spokój, potem niestety ślizgało się cały czas ;) (po zdjęciu okazało się, że nawet z nitów niewiele zostało <lol> )
<center>I am the 6th son of the 6th son of the 6th son I am the borged again son of war
Technology's child, daughter of rebellion, son of a bitch blossom of a whore
I am a god-killing virus, destruction with 8 arms, monster with seven severed heads
I am the son of mars, cleansed with infected blood, vile disease walking on 2 legs
The devil made me do it</center>
<center>Moja "Twarzowa Książka"
Od: 7 kwi 2006, 23:04
Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Postprzez jojek-1990 » 17 lis 2008, 18:27
Witam!
Panowie mam pytanie odnośnie sprzęgła!
Problem mój polega na tym że nigdzie niemoge zanleźć traczy sprzęgła do mazdy 323f 1.5 BA za odpowiedz z góry dzięki:)
Od: 17 lis 2008, 18:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez mad_man » 17 lis 2008, 22:59
@jojek-1990 pisz do smirnofa .. ;)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez kociak » 17 lis 2008, 23:20
dziubek napisał(a):czy tobie sprzęgło chodzi lekko czy ciężko
u mnie wydaje mi sie ze chodzi normalnie lekko ale mechanik tez mi powiedzial ze jak dla niego to troche ciezko sie wydaje
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez mod » 20 lis 2008, 13:26
Mi chodziło ciężko i był problem przy wrzucaniu dwójki. Robiłem auto i wymieniałam wysprzęglik – siknął sobie płynem kilka razy, dosyć dawno bo dwa lata temu i mu przeszło ale zapamiętałem drania :).Po demontażu okazało się że on ledwo się ruszał i nie pracował cały – może tylko polowe skoku miał. Rdza go tak doszczelniła że nawet pod gumką było teraz sucho. Obecnie nie czuję że wciskam pedał. Dosłownie poezja :)
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez sps-snipers » 20 lis 2008, 21:42
Ja osobiście dałem do mechanika,bo niemam warunków.Koszt po znajomości 200 zł za wymiane sprzęgła,ale wymienił mi jeszcz eprzegub,[waaaco?] tylny i łączniki przód ;) A sprzęgło kupiłem za 150zł oryginalną uzywke na allegro. ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez lukas_arts » 20 lis 2008, 23:51
Jezeli nie masz warunkow (czyt. kanalu) to lepiej dac komus do zrobienia.
Mi wymiana sprzegla zajela 2,5h, oczywiscie majac kanal.
Szczerze? Nie wyobrazam sobie zmiany sprzegla bez kanalu :|
Od: 8 maja 2005, 22:52
Auto: 日産自動車株式会社
