Huczenie w kole / Padające łożysko
Taką mam Pany sprawę, otóż strasznie huczy lub wyje mi lewe kółko z przodu.
Nie wiem kurcze, mam alu felgi a na nich gumy 205 wysokie 50, takie szerokie lacze.
Jeżdzę madzią od ponad roku i w ostatnim okresie huczenie staje się uciążliwe, brak relaksu w czasie jazdy. nie jest to typowe wycie łożyska to coś innego. nie są to też przeguby bo mam dwa nowe. chyba, że mylę się co do łożyska??? Kurcze szkoda, że nie możecie tego usłyszeć, no pomyślcie coś co może tam wyć???
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
No nie to nie opona, jest w dobrym stanie. Nie jest to chrakterystyczne wycie łożyska, to raczej ustawiczne buczenie, jak zwalniam od stówki do 40 to przy około 50 kmh łuczenie, czy buczenie cichnie, No a jak sprawzić czy to łożysko??? Czy jak dam się kadnąć mechanikowi to on to zdiagnozuje??? Może jest domowy sposób na rozpoznanie huczenia łożyska.
musisz podniesc samochod najlepiej na podnosniku i zakrecic kolem. jezeli wtedy uslyszysz ciche buczenie to znaczy ze to lozyska. ja tez tak mialem, ale w moim wypadku buczaly opony. zmienilem oba lozyska z tylu w pazdzierniku i odrazu zmienilem opony na zimowe. po zimowym sezonie, pojechalem zmienic opony na letnie, a gosciu popatrzyl, poglaskal i powiedzial, ze sa juz zajechane i bedzie buczec tak, jakby lozyska poszly. kazalem mu je zalozyc, bo nie mialem narazie innych opon
bylo tak jak u ciebie. po przekroczeniu 40-stki zaczynaly glosno buczec. jak tylko kupilem inne opony, problem zniknal.
opony tez wcale nie wygladaly na zajechane a jednak buczaly.
jedz do prawdziwego fachowca od opon i niech ci sprawdzi. powinien to zdiagnozowac po przejechaniu reka po oponie.
pamietaj, zeby nie wydawac nie potrzebnie pieniedzy na nowe lozyska tak jak ja.
- Od: 19 mar 2007, 01:06
- Auto: Mazda 323F BG 1,8 GLX '90
A może by tak przełożyć koła z przodu na tył wtedy masz pewność czy to opony, a jeśli chodzi o łożyska jak sprawdzić to było na forum poszukaj ja ze swej strony dodam ze sprawdzam łożyska po rozebraniu koła to znaczy rozbieram obydwa koła tak że zostaje sama zwrotnica z łożyskiem i piasta i wtedy sprawdzam jak kręcą sie łożyska każde wyczuwalne luzy lub opory w poruszaniu albo chrobotanie i się łożyska kwalifikują go do wymiany łożysko powinno sie płynnie i nie za ciężko obracać. Pozdrawiam
- Od: 24 paź 2006, 18:31
- Auto: 323 Protege 1,8i 16v 93r
Witam. W mojej madzi huczy w prawym przednim kole, prze jeździe na wprost słychać to dosyć wyraźnie, przy prawych zakrętach huczenie się nasila a przy lewych cichnie... Co jest tego przyczyną??
- Od: 8 paź 2009, 20:57
- Auto: 323f ba 1.5 16V 96r
lestek_13 napisał(a):rozsypujące sie powoli łożysko..
dokładnie
mateuszz0406 napisał(a):przy prawych zakrętach huczenie się nasila
dlatego pewnie pada łożysko od strony kierowcy,skręcając w prawo ciężar auta przechodzi właśnie na to koło i huczy.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
djk_25 napisał(a):musisz podniesc samochod najlepiej na podnosniku i zakrecic kolem
ja bym polecil podniesc samochód jak tu kolega pisal, ale zapiąc np. trzeci bieg i rozpedzic kolo do wiekszej predkosci, przy obracani kolem reka nic nie wyczujesz prawdopodobnie... Przynajmniej ja tak miałem.
lestek_13 napisał(a):chyba ze znajdziesz tanio calą piaste to nie baw sie w wymiane samego łozyska.....
i tu moze byc problem z cena bo tez to przerabialem.. ostatecznie kupilem i sam wymienilem lożysko ( nie obeszlo sie jednak bez udostepnienia warsztatu narzedzi i prasy.. akurat znajomy prowadzi zakład
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
- Od: 29 maja 2009, 17:57
- Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
Ja mialem tak samo wymienilem łożyska i bez zmian dalej wylo dopiero zmienilem oponki i jest ok...
daniel30
Panowie pomóżcie mi z moim problemem. Czasem podczas jazdy ok 70-80 km/h słychać dźwięk prawie identyczny jak ten gdy najedzie się na linię na jezdni-ni to huczenie ni piszczenie ni buczenie. Odgłos ginie gdy lekko przycisnę pedał hamulca, gdy go odpuszczam to cholerstwo znowu wyje. Ma ktoś może pomysł jak to sprawdzić i co to wogóle może być. Nie jestem doświadczonym posiadaczem Mazdy 6. Auto to Mazda 6 1,8 z 2002 roku.
- Od: 18 lut 2011, 09:15
- Auto: Mazda 6 1.8 2002 r.
Przy kole jeśli huczy, śwista to opona, łożysko
Jeśli słychać jakby tarcie to prawie na 100% kończące klocki lub uszkodzone tarcze (może też być uszkodzony zacisk, tłoczek w zacisku itp.)
Jeśli słychać strzelanie/pukanie na skręconych kołach to przegub uszkodzony
Jeśli słychać stukanie/pukanie na prostych kołach to przegub jest w agonii i niebawem umrze
- Od: 1 wrz 2009, 15:47
- Auto: Mazda 323C BA 1.3 16V 96r
Tak jak piszesz, nie ma z wymianą dużo zabawy.
- Od: 15 sie 2010, 11:06
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
Jeżeli zacisk hamulca nie pracuje lekko i płynnie to okładzina klocka czasem lekko trze o tarczę pomimo braku nacisku na pedał hamulca. Mi po regeneracji zacisku tarcie w kole minęło. Szkoda że wcześniej nie zregenerowałem przednich zacisków bo chyba niepotrzebnie wymieniłem łożyska sądząc, że to one wyją
- Od: 14 mar 2011, 13:35
- Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
pawaw1 napisał(a):Jeśli słychać strzelanie/pukanie na skręconych kołach to przegub uszkodzony
A jeżeli stuka/puka do ok. 40km/h (bynajmniej do tej prędkości jest to słyszalne) i to tylko przy zwalnianiu? Np przyśpieszam, jadę na 2. 30km/h i puszczam gaz to stuka. Jak dodam gazu, stukanie ustępuje. Co to może być w takim razie? Również przegub?
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
- Od: 5 wrz 2010, 10:53
- Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
A poduszki silnika/skrzyni biegów są ok? Olej w skrzyni biegów jest? Przeguby sobie możesz sam z grubsza sprawdzić wchodząc pod auto (kanał).jelson napisał(a):A jeżeli stuka/puka do ok. 40km/h (bynajmniej do tej prędkości jest to słyszalne) i to tylko przy zwalnianiu? Np przyśpieszam, jadę na 2. 30km/h i puszczam gaz to stuka. Jak dodam gazu, stukanie ustępuje. Co to może być w takim razie? Również przegub?
- Od: 5 paź 2012, 20:29
1,5 B+G 1997r
U mnie pojawiło się huczenie w mechanizmie różnicowym z lewej strony od kierowcy. Można te lożysko wymienić czy druga skrzynia?
