Stuki z przodu przy gwałtownym ruszaniu
Postprzez Cysiek » 4 lut 2007, 15:16
Jak dam w pedał przy ruszaniu i koła troche zamielą to słychać pukanie z przodu. Nie jest to przegub bo założyłem nówke luzów też nie stwierdziłem w zawieszeniu. Występuje tylko przy ostrzejszym ruszaniu przy normalnym jest cisza
Była 323f bg
Od: 27 gru 2005, 22:18
Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
Postprzez harry » 4 lut 2007, 19:58
Podobne objawy mialem przy rozsypanej potporze
Pokochalem ja moja madzie
Od: 9 gru 2006, 19:45
Auto: Mazda 5 2.0 GTA. 2006
Postprzez Cysiek » 4 lut 2007, 21:46
harry napisał(a):Podobne objawy mialem przy rozsypanej potporze
Ale co to za podpora?? i gdzie się znajduje. Podobno jest taki objaw jak się rozsypie poduszka pod skrzynią
Te stukanie wystepuje z prawej strony
Była 323f bg
Postprzez mesik » 9 lut 2007, 13:21
ja mam tak wrzucam wsteczny to słychac takie stukniecie jedno tylko, potem do przodu tez słychac i do tyłu znów słychac :P to chyba zawieszenie co? :|
<lol> ;) Motocykl to najwiekszy wibrator jaki mozna włożyc dziewczynie miedzy nogi. :]
Od: 5 lut 2007, 14:37
Auto: 323 sedan 1990r 1,6 8v
obecnie Mx3 1,6 1992 SOHC i Yamaha R6 2004 :]]
Postprzez dzik86 » 9 lut 2007, 13:40
sledze temat bo mojej to samo dolega ;)
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez Leniu » 9 lut 2007, 14:22
a na nierównościach przypadkiem też nie puka?
Od: 8 lut 2007, 15:22
Auto: 323f 91' 1.6 16v gaźnik lpg
Postprzez mesik » 9 lut 2007, 20:11
nie na nierównosciach nie :)
Postprzez Gawron » 10 lut 2007, 12:22
mesik napisał(a):ja mam tak wrzucam wsteczny to słychac takie stukniecie jedno tylko, potem do przodu tez słychac i do tyłu znów słychac to chyba zawieszenie co?
miałem podobnie, pojedynczye stuknięcie przy ruszaniu albo przy chamowaniu silnikiem.
Poduszka pod silnikiem przednia do wymiany poszła.
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez mesik » 10 lut 2007, 17:47
jaki koszt poduszki i wymiany?
Postprzez Slepy » 12 lut 2007, 00:04
mesik 60 zł pod skrzynie w japan carze płaciłem
swoja droga nie ignorujcie tego stukania ja ignorowałem i mi sie poducha pod skrzynia oberwała za nia poszła ta pod silnikiem i mazda skonczyłą z silnikiem na glebie i wyrwana półośka
Slepy
Postprzez Cysiek » 12 lut 2007, 08:48
Slepy napisał(a):swoja droga nie ignorujcie tego stukania
No ja bym to zrobił, ale nie jestem pewny co to jest. Zawieszenie sprawdziłem i podobno to jest poduszka [jaka?] wachacza. Narazie mam inne wydatki więc to musi poczekać. Poduszki od silnika i skrzyni też sprawdzone. Tylko u mnie przy normalnym ruszaniu nic nie puka. Tylko jak ruszam z pazurem :D i koła boksują to wtedy słychać takie stukanie. Przy hamowaniu silnikiem nic nie puka
Była 323f bg
Postprzez Gawron » 12 lut 2007, 09:17
Łatwo sprawdzić czy to poducha
Wsadzasz kolesia za kierwnice, troche gazu, i przy wciśniętym hamulcu niech puszcza i wciska sprzęgło(ale tak żeby auto nie pojechało).
Ty wkładasz głowe pod mache i obserwujesz jak silnik buja się do przodu i do tyłu, jeśli towarzaszy temu stukanie to na 80% poducha. Zresztą tą przednią pod silnikiem widać, tak że jeśli coś jest z nią nie tak to łatwo zauważyć przy takim sprawdzeniu(z poduszką pod skrzynią będzie gorzej, jest schowana bardziej)
Koleś zaufany musi być, mi brat mało wycieczki pod maską mazdy nie zrobił :)
Slepy napisał(a):60 zł pod skrzynie w japan carze płaciłem
coś koło tego, ale dokładnie nie pamiętam
Postprzez Gawron » 12 lut 2007, 09:20
Slepy napisał(a):swoja droga nie ignorujcie tego stukania ja ignorowałem i mi sie poducha pod skrzynia oberwała za nia poszła ta pod silnikiem i mazda skonczyłą z silnikiem na glebie i wyrwana półośka
jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić żeby 4 poduchy wyrwało. Poduszki w BG, zwłaszcza boczne, wyglądają na solidne
Masz może foty jakiś.
Postprzez spidertick » 27 gru 2018, 10:42
doszliście w końcu w czym był problem?
Od: 26 lis 2018, 13:47
