Biegi ciężko wchodzą, zgrzyta
Sprawa dotyczy Mazdy 323c z 1996r, silnik Z5. Od pewnego czasu mam problem z ciężko wchodzącymi biegami: najczęściej 1, 2 i wsteczny. 1 i 2 wchodzą ciężko "w dół", kiedy np. chcę zwolnić przed skrętem. W górę raczej nie robią problemów. Czasem zdarzy się zgrzytnięcie podczas wrzucania 2 lub 3, mimo wciśniętego sprzęgła. Czasem pomaga dwukrotne wciśnięcie sprzęgła. Nie zawsze się tak dzieje, czasem samochód ma "lepsze dni" i jest OK.
Jakiś tydzień temu zostało wymienione sprzęgło (cały komplet, zużyło się), łożysko i uszczelnienie wału, olej w skrzyni. Został też nasmarowany lewarek, bo ciężko chodził. Mechanik powiedział, że skrzynia biegów jest w dobrym stanie.
Od momentu tej wymiany jest troszeczkę lepiej, ale w dalszym ciągu nie jest tak jak powinno być. Ktoś mi zasugerował, że winna może być pompa sprzęgła i wysprzęglik, ale ponoć nie da się tego sprawdzić inaczej niż przez wymianę.
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
- Od: 4 maja 2014, 19:46
- Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Odpowietrzenie to prosta i szybka sprawa klucz 10 i druga osoba 5 min i po zabiegu przy wysprzęgliku masz odpowietrznik
Dopisano 22 sty 2015, 20:06:
Nie jest potrzebny kanał a klucz to pomyliłem tam 8 jak dobrze pamiętam idzie
Widac ze sprzegło. Jak kolega radzi , klucz 8 odpietrznik chyba wiesz gdzie jest
Jedna osoba do kabiny odkrecasz odpowietrznik, kolega/kolaznka naciska pedal, zakrecasz , kolega/kolezanka puszcza. I tak kilka razy
- Od: 8 mar 2010, 18:20
No właśnie słabo się orientuję gdzie mam szukać tego odpowietrznika, jeszcze nigdy czegoś takiego nie naprawiałem
Może mi ktoś podpowiedzieć, ewentualnie rzucić jakimś linkiem? A co z płynem? Trzeba go uzupełnić?
Płyn do sprzęgła idzie ze zbiorniczka płynu hamulcowego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Jest jeszcze jedna metoda (skuteczna) jeśli będziesz zmuszony zrobić to samemu. Mogę Ci opisać na priv.
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę. Ostatnio cofałem na luzie i podczas jazdy do tyłu postanowiłem wrzucić wsteczny. Nie dało się, za każdym razem zgrzyt. Dopiero po zatrzymaniu mogłem wrzucić. Czy to jest normalne?
Wsteczny bieg chyba nie jest synchronizowany i stąd to zgrzytanie.
Były:
Były:
