Zajechana nakrętka od koła
Postprzez wegorz10 » 17 cze 2013, 15:50
Cześć,
poprzedni właściciel mojej Mazdy 323C zajechał nakrętkę od koła. Efekt jest taki, że klucz przy próbie odkręcenia obraca się sporadycznie wokół nakrętki i nie można odkręcić jednej, ostatniej śruby....
Czy istnieją narzędzia / sposoby, dzięki którym mógłbym to sam odkręcić? Nie mam spawarki, aby przyspawać klucz, a sprawa bardzo pilna.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 18 maja 2011, 17:11
Postprzez iwon44 » 17 cze 2013, 15:59
Nie wiem czy masz dostęp, ale jeżeli tak to może mors?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez wegorz10 » 17 cze 2013, 16:01
No tak, zapomniałem dodać. Żeby było bardziej kolorowo, to założone są alusy i nie idzie złapać śruby takim narzędziem... Nic tylko się katapultować <killer>
Postprzez iwon44 » 17 cze 2013, 16:05
Można próbować przecinakiem i młotkiem odkręcić, ale jest ryzyko, bo albo odkręcisz za 3 razem, albo zetniesz nakrętkę i dupa całkowita... Nie masz u siebie warsztatu spawalniczego nigdzie żeby Ci dospawali nakrętkę?
Postprzez wegorz10 » 17 cze 2013, 16:28
Mieszkam w takiej dziurze, że ciężko :) Zachciało się wiejskiego powietrza, to teraz trzeba cierpieć. Jeśli już bym "złapał" jakiegoś Tadka spawacza, to myślisz, ze byłby w stanie dospawać mi coś żeby odkręcić na wpół okrągłą nakrętkę?
Może warto spróbować.
Postprzez pawcio1017 » 17 cze 2013, 17:51
Spróbuj nabić klucz o jeden rozmiar mniejszy, troche podgrzać palnikiem i próbować odkręcać. Jak nie to przecinak w łapkę i działaj, uważaj żeby nie uszkodzić tylko felgi. Nowa nakrętka to nie problem, a nowa szpilka w razie czego też kosztuje grosze ;)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez iwon44 » 17 cze 2013, 18:20
Jeżeli miałbyś dostęp do kamienia na trzpeniu, to można próbować założyć na wiertarkę i szlifować nakrętkę pod mniejszą nasadkę.
Mimo wszystko jest to rzeźba czasochłonna, także najlepiej było by dospawać wygiętego pręta.
Nie podałeś skąd jesteś, ale może zrób sobie wycieczkę do wsi obok, do pana zdzisia spawacza który załatwi temat w 10 min.
Powodzenia
Postprzez rafał88 » 18 cze 2013, 06:36
Wlasnie najszybszy i najlepszy sposob to wlasnie jak pisze pawcio, nabij o rozmiar mniejszy klucz i napewno odkrecisz, ja mialem indetyczny przypadek :D
Postprzez Marek 161BD081 » 18 cze 2013, 08:07
wegorz10 – uzupełnij proszę profil o lokalizację i model auta.
Na przyszłość proszę z zapoznaniem się z Podziałem Forum jak i również z Regulaminem.
Temat przenoszę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez wegorz10 » 18 cze 2013, 13:18
Dzięki za info.
Marek – ok, przepraszam. Czytałem wcześniej regulamin, ale po mojej długiej nieobecności jakoś się tu wszystko pozmieniało i trochę jestem zagubiony :)
Dam znać jak mi poszło i jakim sposobem.
Postprzez VPM » 18 cze 2013, 20:06
możesz rozwiercić nakrętkę ze śruba a później założyć nowa
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
