Prędkościomierz nie działa (0 KM), świeci się kontrolka ABS, licznik nie nabija KM
Postprzez Asharon » 18 maja 2013, 15:35
Problem pojawił się dzisiaj gdy brat jechał autem.
Z tego co wiem prędkościomierz działał i nagle po prostu przestał wskazywać prędkość, wskazówka zjechała do 0 i ani drgnie.
Po robocie przejechałem się autem i dodatkowo zauważyłem świecącą się kontrolkę ABS, jak wcześniej po odpaleniu gasła tak teraz świeci się cały czas.
Dodatkowo licznik nie nabija KM, czy to w normalnym czy w TRIP
Sprawdziłem bezpieczniki w nadkolu po lewej stronie kierowcy i wszystko jest OK
Autko Mazda 323F 1.5 16V rocznik 97
Prosiłbym o jakieś porady
Od: 18 maja 2013, 15:23
Auto: Mazda 323F 1.5 16V
1997 r.
Postprzez rafał88 » 18 maja 2013, 18:36
Jakbys mial chceci i ci sie chcialo bez pisania tak dlugie posta, i po poszukaniu wiedzialbys ze padl Ci ktorys czujnik z przodu. Dlatego wlasnie ci licznik nie bije km i abs nie dziala.
Postprzez Marek 161BD081 » 18 maja 2013, 18:57
Asharon – my cię też witamy.
Poczytaj tutaj: Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie a sam dojdziesz do tego co trzeba zrobić.
Poza tym wyszukiwarka na Forum działa więc jak zechcesz to znajdziesz jeszcze sporo tematów związanych z tymi problemami.
A na deser polecam lekturę Regulaminu Forum.
Temat przenoszę do właściwego działu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Asharon » 29 maja 2013, 21:50
Wreszcie znalazłem czas by się za to wziąć
Wpierw Zabrałem się za czujnik prędkości przy skrzyni biegów i po wyjęciu go deczko się zdziwiłem.
https://imageshack.us/a/img545/8103/p5290535.jpg
https://imageshack.us/a/img545/5205/p5290533.jpg
https://imageshack.us/a/img856/6209/p5290536.jpg
Bardziej wygląda mi to na jakąś zaślepkę, a nie na impulsator
Może jutro mi się uda podpiąć go pod kompa, to będę wiedział coś więcej, jak na razie tkwię w martwym punkcie i zastanawiam się czy aby nie udać się z tym do jakiegoś warsztatu
Arafal, względem samochodów dopiero raczkuję, tak więc jeśli mógłbyś określić dokładniej gdzie znajdują się te czujniki, byłbym dozgonnie wdzięczny.
1997 r.
Postprzez Marek 161BD081 » 29 maja 2013, 21:56
Asharon – nie bądź uparty i zrób diagnostykę z linku podanego wcześniej a wyjaśni to twój problem.
Licznik km i szybkosciomierz pobiera sygnał z układu ABS wiec jedno z drugim sie w pełni łączy.
Zamiast tej zaślepki jest montowany impulsatow tylko jak nie ma układu ABS.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez rafał88 » 30 maja 2013, 08:37
Kolga widac jest uparty na to, zeby nie czytac tego co ludzie pisza i wiedza w czym tkwi problem... musisz sprawdzic bledy, nie dosc ze jest to latwe i szybko mozna to zrobic, tym samym praktycznie bd mial rozwiazany problem z brakiem bicia Km'ow i abs'em.
Postprzez Asharon » 4 paź 2013, 10:41
Trochę to trwało, wyjazd i brak czasu ale udało się
Problemem był przetarty kabel, zaizolowanie go spowodowało iż wszystko znów działa tak jak powinno
Dziękuję wszystkim za pomoc
1997 r.
Postprzez Marek 161BD081 » 4 paź 2013, 11:53
Napisz jakie i gdzie ten kabelek był bo może jeszcze komuś się to przyda.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez dayman » 20 paź 2013, 21:37
Witam, dzis wracajac do domu zjechalem z ronda nacislem mocniej na pedal gazu i nagle zapalila sie kontrolka abs wraz z nia wylaczyl sie licznik predkosci tzn wskazywal 0 i nie nabijalo mi kilometrow.. Co moze byc przyczyna?
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez rafał88 » 20 paź 2013, 21:53
jest o tym temat, szukac !
Postprzez dayman » 20 paź 2013, 21:55
Szukalem, ale nie znalazlem tematu z opisaniem w czym moze tkwic problem i jak go rozwiazac.
Postprzez rafał88 » 21 paź 2013, 06:17
Postprzez dayman » 21 paź 2013, 07:24
Tak jak napisalem wyzej, w tym temacie jest mowa o tym racja, ale kolega tam nie opisal dokladniej jaki kabelek, gdzie, co i jak..
Postprzez adamax4 » 21 paź 2013, 15:02
Napewno to był kabel od czujnika ABS. Ale równie dobrze możesz mieć uszkodzony jesden z czujników.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez dayman » 22 paź 2013, 11:56
Dzieje sie to po tym jak zostawiam auto na gorce tzn auto jest pod gorka i zostawilem na noc na biegu.. rano odpalam i nagle taki surprise..
Postprzez Marek 161BD081 » 23 paź 2013, 07:58
dayman – a nie można tak napisać tego zapytania we właściwym dziale?
Proszę zaznajomić się z Podziałem Forum aby na przyszłość posty pisać w odpowiednich działach.
Polecam też lekturę FAQ Działu BA/BH
Temat na razie przenoszę a docelowo połączę z istniejącym.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Asharon » 27 paź 2013, 12:10
W moim przypadku problemem okazał się kabel ABS
Jak pisałem wcześniej rozebranie skrzyni biegów nic nie dało, problem zlokalizował znajomy
Kabel od ABS przy prawym kole okazał się nadtarty i stąd wszystkie problemy, zaizolowanie go pomogło
Z braku czasu niestety nie rozbierałem koła by zrobić zdjęcie, ale najlepiej je zdjąć i sprawdzić czy kable nie zostały naruszone
1997 r.
