Wczoraj pojawił się w moim aucie taki problem....
Po przejechaniu paru km zapaliła się kontrolka abs i system przestał działać (sprawdziłem na śniegu). Samochód zgasiłem na 3 sekundy i odpaliłem ponownie. Kontrolka wtedy zgasła i abs ponownie zadziałał. Dzisiaj rano wszystko było ok – zrobiłem ok 15 km bez kontrolki. W południe jadąc do pracy znowu się zapaliła. Wieczorem jak odpaliłem auto to zapaliła się ale zgasiłem auto i odpaliłem ponownie i było ok aż do samego domu czyli ok 12km.
Od paru dni mam na tyle letnie opony a na przodzie zimę. Ale chyba to nie ma znaczenia
Auto to 323F BA 98`
Proszę o pomoc
zapala się kontrolka ABS
też mi się tak wydaje, że to raczej czujnik bo w takiej konfiguracji oponowej jeżdżę od 2 tygodni i dopiero teraz tak się dzieje. Najgorsze, że w nocy nawaliło tyle śniegu, że odechciewa się dłubania przy aucie. prędzej
jeszcze sobie tak myślę, że może mieć to związek z jednym zdarzeniem po którym zaczęła się palić ta lampka.
Stałem na parkingu a auto było odpalone na pierwszym biegu z wciśniętym sprzęgłem na hamulcu ręcznym (właśnie miałem ruszać) ale wypadł mi telefon z ręki i się po niego schyliłem, ale przy tym puściłem sprzęgło
i auto wiadomo porwało do przodu o kilka cm. Jako, że było na ręcznym (ułamek sekundy to trwało zanim wdusiłem sprzęgło)to auto nie pojechało dalej. Dosłownie 3km za parkingiem zaświeciła się kontrolka.
- Od: 7 mar 2013, 00:30
- Auto: 323f BA 98` Special Edition
a macie może schemat podłączenia diody do testu ABS?
i oczywiście listę błędów
Dopisano 10 mar 2013, 15:37:
oki już mam te kody....
no nic dziękuję... faktycznie nie ma co zgadywać. Podjadę na diodę i się okaże
Dopisano 10 mar 2013, 16:35:
OK zrobiłem wg instrukcji i kontrolka ABS wymrugała kod 13 czyli czujnik obrotów koła prawy tył... c.d.?
Problem polega na tym, że nie mam na tą chwilę 4 identycznych kół bo 2 zostały oddane do malowania.
Tylne koła po zmierzeniu są większe
Ale sam widzisz ze wywala CI tylko na jednym kole blad. I srednica kola nie ma nic do tego bo sam jezdzilem tak dluzszy czas. Takze zdejmij bebn moze syfu duzo a jesli nie pomoze to pewnie czujnik mowi
- Od: 8 mar 2010, 18:20
