Dziwne piski w prawym przednim kole.
Postprzez wachers » 12 lis 2012, 13:22
Witam wszystkich.
Ostatnio zmagam się z dokuczliwym a zarazem dziwnym problemem a mianowicie jest to piszczenie w prawym przednim kole pisk nie jest metaliczny tylko bardziej taki jakiś gumowy jak by jakieś gumy sie przecierały. Wymieniłem już prawie wszystko łożysko + łożysko podpory półosi i można powiedzieć że żadnego efektu nie ma. Po wymianie łożyska koła prawego dzwięk znikł ale na jakieś kilka dni i pojawił się z powrotem. Czy ktoś wie co to może być?
Dodam tylko że auto to 323F BA 1.5Z5 1996r bez ABS.
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez Grzechu_rwk » 12 lis 2012, 13:31
A kiedy słychać te piski, cały czas, przy ruszaniu, dziurach, zakrętach?
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez wachers » 13 lis 2012, 08:49
słychać je przy bardzo wolnej jeździe gdy samochód toczy się do 20km/h przy ruszaniu przy zwalnianiu i przy jeździe na luzie.
Postprzez rafał88 » 13 lis 2012, 09:00
A sciagales zacisk i patrzyles na gumki od prowadnic?? moze cos pod oslone tarcze sie wpakowalo?? guma przegubu w jakim stanie??
Postprzez wachers » 13 lis 2012, 12:08
Zacisk regenerowany z tarczą i klockami jest ok niczego tam nie ma. Osłona przegubu nie jest uszkodzona jest w stanie bardzo dobrym. Tracę już głowę do tego.
Zastanawiam się nad uszczelniaczem zwrotnicy. tym co jest w komplecie z łożyskiem.
Postprzez łukaszinio » 13 lis 2012, 13:34
ja miałem też taki przypadek po wymianie przegubu ,przy małej przędkości piszczało ,
u mnie okazało się ze metelowa osłona tarczy była przygięta do tarczy i przy ruszaniu oraz tak do ok
10 km/h piszczała może też u Ciebie tak jest. <co?>
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez wachers » 15 lis 2012, 15:06
łukaszinio napisał(a):ja miałem też taki przypadek po wymianie przegubu ,przy małej przędkości piszczało ,
To nie jest osłona tarczy hamulcowej.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Postprzez rafał88 » 15 lis 2012, 16:25
hmmm, zagladnij dalej w samochod, moze druga guma tam gdzie jest podpora polosi;)
Postprzez wachers » 15 lis 2012, 18:02
podpora robiona niedawno dosłownie kilka dni temu łożysko oraz uszczelniacze nie przyniosło to efektu.
Postprzez rafał88 » 15 lis 2012, 22:01
No to troche dziwne,ze nic nie ma a jednak cos sie dzieje:) ciezko cos powiedziec nie slyszac ani nie widzac
Postprzez wachers » 20 lis 2012, 20:31
Problem usunięty. Źle założony uszczelniacz zwrotnicy powodował dziwne gumowe piski podczas jazdy gdyż przylega on bezpośrednio do przegubu.
