Skrzynia z 1,3 (B3) do 1,5 (Z5) ?
Postprzez mazdix2 » 3 sty 2012, 00:07
Panowie tak jak w temacie, czy orientuje sie ktos czy skrzynia z 323C B3 podejdzie do Z5?
ObrazekObrazek
Od: 25 sty 2010, 18:17
Auto: Mazda 323f 1.5 BA 95r.
Postprzez misiak89-89 » 3 sty 2012, 12:59
Z5
B3
Teoretycznie powinna pasowac...
Ponoc skrzynia z B3 ma krótsze przełożenia.
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez rafał88 » 3 sty 2012, 13:27
No napewno ma krotsze zeby sobie silnik radzil ale nie wiele pewnie. Czyli z5 z ta skrzynia bedzie lepiej sie zbierac:)
Postprzez mazdix2 » 3 sty 2012, 14:44
misiak89-89 napisał(a):Ponoc skrzynia z B3 ma krótsze przełożenia.
arafal21 napisał(a):No napewno ma krotsze zeby sobie silnik radzil ale nie wiele pewnie. Czyli z5 z ta skrzynia bedzie lepiej sie zbierac:)
No i o to mi wlasnie chodzi :D dzieki za odp :)
A w praktyce czy ktos zakladal do Z5 skrzynie od B3?
ObrazekObrazek
Postprzez Bartg » 11 mar 2013, 11:09
Odkopię temat, bo być może będzie mnie w końcu czekać wymiana skrzyni ;) Co oprócz samej skrzyni byłoby potrzebne do zamontowania takowej od B3 do Z5 ?
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Marcis » 11 mar 2013, 15:37
tyle że spalanie będzie większe i silnik wył już przy 100km/h :) kolega w seacie ibiza ma silnik 1.4 a przy 100km/h silnik kręci 3200rpm. Jest to nie przyjemne...
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Bartg » 11 mar 2013, 15:38
Z tego zdaje sobie sprawę ;)
MX5 NC '09
Postprzez luki_92_92 » 11 mar 2013, 16:30
A nie można przełożyć dłuższej piątki jak to często robią przy silniku KL skrzynia od K8 a piątka dłuższa od FS? Może i to skrzyni od B3 znalazłaby się jakaś dłuższa piątka na trasy od czegoś innego? <oczy>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Marcis » 11 mar 2013, 17:00
Chyba że byś rozebrał skrzynie i jeśli jest możliwość, same koło zębate 5 biegu z Z5 do B3 przełożyć.
Szczerze mówiąc to aby nikt nie żałował szukał bym skrzyni od Z5, bo ja sam nie chciałbym wycia silnika w trasie i maksymalnej prędkości 160km/h i 0,5l paliwa więcej na 100km przy takich cenach:)
Jak już ktoś chce większe osiągi to bym próbował zastosować dodatkowe paliwo gdzieś pod kolektor dolotowy przy pełnym otwarciu przepustnicy. Czyli doprowadzić jakiś przewodzik z paliwem pod kolektor który by podawał pewną ilość paliwa przy otwartej w pełni przepustnicy. Najprostszym sposobem zwiększenia mocy silnika jest podanie większej ilości mieszanki paliwowo-powietrznej.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Bartg » 11 mar 2013, 21:10
Nie przesadzajmy raczej z długością skrzyni, zazwyczaj zakłada się ją do BP, a tam różnica jest kolosalna w przełożeniach, do Z5 powinna być mniejsza ;) Poza tym teraz przez dolot i prawie przelotowy wydech i tak jest głośno powyżej 120 w trasie, więc różnica i tak niewielka. Będe miał prawdopodobnie skrzynie od BG 1.3 od benny88 na przymiarkę, więc sprawdzi się teorie czy się da <spoko>
MX5 NC '09
Postprzez Marcis » 12 mar 2013, 19:53
tylko zdaj relację z tego:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez pawcio1017 » 4 kwi 2013, 23:05
Bartg – tak z czystej ciekawości spytam. Podpasowała ta skrzynia?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Bartg » 11 kwi 2013, 08:30
Nie wiem nie zakładałem w końcu, bo Benny sie rozmyślił z rozbiórką ;) Ale założyłem skrzynie od 323P i teraz mam zagwozdkę, bo jest zauważalnie "krótsza" od tej która była. Teraz nie wiem – czy skrzynia od 323P Z5 się różni (wątpie), czy ktoś mi przypadkiem sprzedał skrzynię od B3 która podeszła plug&play. W moim temacie filmik można z grubsza ocenić, teraz odcina mi wg gtecha na 6750 tuż przed 1/4 mili, gdzie wcześniej nie było takiej opcji. Przy 90km/h na 5 mam jakieś 150-200 obrotów więcej teraz.
MX5 NC '09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
