Tulejka drążka poprzecznego tylnego
Postprzez Kluska » 21 maja 2011, 15:03
muszę ustawić geometrię i okazało się że tył też należy ustawić i tu pojawił się problem, mianowicie z odkręceniem śruby/nakrętki regulacyjnej
śruba+podkładka+nakrętka koszt ok 100zł
dowiedziałem się również że drążek poprzeczny [jaki?] wahacza nie jest tulejowany, i trzeba kupić cały drążek, w IC koszt ok 800zł,
więc moje pytanie czy TEDGUM produkuje do tego modelu tulejkę, lub jakiś inny producent
zaznaczyłem na czerwono, mam pytanko czy przy ustawianie reguluje się tylko tą jedną śrubą czy tą druga również [zaznaczona na niebiesko]
a może znacie jakieś zamienniki całego drążka, w rozsądnej cenie, i czy lepiej kupić tuleję czy może używany drążek, doradźcie proszę
EDIT [22-05-2011]
czy ktoś mógłby podać średnicę zew. oraz wew. danej tulejki
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez kamaro111 » 22 maja 2011, 10:00
Z tego co wiem to produkuje je również teknorot sam szukałem i takie znalazłem
Od: 4 sty 2009, 17:28
Postprzez Michel » 22 maja 2011, 21:21
Najtańszy zamiennik takiego wahacza to ok. 100 zł, więc chyba taniej wyniesie kupić cały wahacz niż tulejki i płacić za wprasowywanie.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Kluska » 23 maja 2011, 10:27
Michel napisał(a):Najtańszy zamiennik takiego wahacza to ok. 100 zł, więc chyba taniej wyniesie kupić cały wahacz niż tulejki i płacić za wprasowywanie.
mógłbyś podać jakiś link do sklepu w którym jest taki zamiennik,
a czy są zamienniki śrub regulacyjnych?
dzwoniłem do Smirnofa z Carspeed
zamiennik wahacza poprzecznego tył 135zł, a śruba 100zł, czyli komplet na dwa koła 470zł
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez Michel » 23 maja 2011, 12:42
Niestety nie ma zamienników śrub, tylko oryginały.
Wahacze za 100 zł, to ja sprzedaję więc linku na razie Ci nie prześle, bo nie mam ich nigdzie wystawionych.
Wahacze marki SRL, żadna rewelacja, ale cena dobra. W razie jak był byś zainteresowany to pisz.
Postprzez Kluska » 25 maja 2011, 06:30
SLR to producent Chiński czy jakiś rodzimy
a jak ma się trwałość, da się pojeździć na tym
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez Michel » 25 maja 2011, 22:04
SLR to marka produktów dla sieci Polcar, kto to produkuje, tego nikt nie wie. W tamtym roku wymieniałem wahacze tylne na tą markę i na razie się trzymają, ale to trochę za krótko aby powiedzieć coś konstruktywnego na ich temat.
Postprzez Kluska » 28 maja 2011, 18:24
rok rokowi nie równy
jedne w roku robi max 10k km, a drugi zrobi 30k km lub więcej
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez misiak89-89 » 29 maja 2011, 07:37
Są tu ludzie na forum co udało się wymienić same te tyleje
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez jedrek323f » 5 cze 2011, 13:51
Witam!
Tuleje te można bez problemu wymienić. U kolegi w aucie wymienialiśmy stare tuleje podgrzewaliśmy aby
je łatwiej zdemontować .A do montażu użyliśmy ściągacza.
Ja do swojej założyłem orginal :D
A do regulacji służy śruba oznaczona na czerwono.
Ja jutro zobaczę jak będę miał to ci mogę sprzedać śruby orginal do regulacji.
Od: 24 mar 2011, 00:42
Auto: Obecnie mazda 323f ba 1.8 BP
był słynny Z5
Postprzez Kluska » 6 cze 2011, 18:17
witam
czy ktoś może podać jakie rozmiary tulejek są w wahaczu poprzecznym od regulacji zbieżności, od strony koła i od strony śruby regulacyjnej
Kluska
Obrazek Obrazek
