Co może być przyczyną tego że przy większej prędkości ok. 110km/h i wiecej autko zaczyna plywac, wlasciwie przod? Kierownia nabiera jak by luzow.
Oprocz tego przy hamowaniu z podobnej predkosci slychac i czuć bicie w prawym przednim kole?
Niedawno zdarzyło mi się rabnąc o krawężnik prawym kolem przy predkosci ok 50km/h, felga sie lekko skrzywila na rancie, ale poza tym nic nie zauważyłem, dopiero teraz przy wiekszych predkosciach. Co mogło sie uszkodzic? Co sprawdzic? po tym incydencie na przegladzie nic mi nie wykryli.
Pływa przy dużych prędkościach i bije przy hamowaniu
Jeśli Ci auto pływa to sprawdz ciśnienie w oponach – to ma duży wpływ na prowadzenie pojazdu, lub końcówki drążka mogą już być zużyte.
Jeśli uderzyłeś felgą to jedź i wyrównoważ koło, drobne zgęcie jest objawą drgań przy większych prędkościach lub "machaniem" przy obciążeniu np hamowaniu. Ewentualnie zgięta tarcza hamulca ale to małoprawdopodobne.
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 16:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Końcówki na 99%
Przerabiałem ten temat w październiku zeszłego roku. Ale radzę jechać na stację diagnostyczną. Wezmą 20zł i powiedzą co wymienić. Ja wymieniłem pół zawieszenia niepotrzebnie... Ale przynajmniej mazda już nie jeździ jak na pijanym autopilocie
Kolego, dokładnie dwa tyg temu miałem przegląd robiony i nic mi nie wykryli. Nawet pytałem czy w najbliższym czasie bedzie coś do wymiany. Powiedział pan że wszystko ok, spokojnie do nastęnego przeglądu można jeździć. Chyba że tego na zwykłym przegladzie nie sprawdzają?
- Od: 22 sie 2010, 20:17
- Auto: 323F BA, 1.5
