strasznie prowadza tył
Postprzez sly » 8 gru 2010, 19:59
Na jesieni ustawiałem zbieżności. Zresztą mazda trzymała i prowadziła się świetnie latem i na jesieni. Przyszła zima i jest masakra dupa jej lata nie samowicie i to zaczyna się już przy 50 km na godzinę jechałem dzisiaj mazda znajomego i jechało mi się normalnie. Opony mam zimowe, co prawda mają rurzną [jaką? :| ] szerokości ale założyłem o takiej samej i dalej bylo tak samo.
HASŁO: sly180
Nie masz Chomika?? Kliknij
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez umcyk » 8 gru 2010, 20:32
sprawdz amorki i cisnienie w kolach
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez puznies0 » 8 gru 2010, 20:47
sly180 napisał(a):Na jesieni ustawiałem zbieżności. Zresztą mazda trzymała i prowadziła się świetnie latem i na jesieni. Przyszła zima i jest masakra dupa jej lata nie samowicie i to zaczyna się już przy 50 km na godzinę jechałem dzisiaj mazda znajomego i jechało mi się normalnie. Opony mam zimowe, co prawda mają rurzną szerokości ale założyłem o takiej samej i dalej bylo tak samo.
tak jak pisze kolega umcyk... poza tym na jakich oponach latasz??? jak jakiś chinol to może być poprostu opona dupowata i ugina się za mocno i ściąga furę... jedź na stacje diag. i niech ci sprawdzą amory.. 20 zyla dasz i się dowiesz...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez sly » 8 gru 2010, 22:33
Z tyłu mam Toyo wiec made in japan. tak też miałem jutro zrobić.
14 185 na 65 i 175 na 65. Akuart takie mi sie tarfily ale nie mam ABS wiec szerokosci nie ma znaczenia po za tym zalożyłem opony kolegi i dalej bylo to samo;/
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez scheinwerfer » 9 gru 2010, 16:38
wybite gumy na wahaczach, bądź coś ze stabilizatorem poprzecznym
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez puznies0 » 9 gru 2010, 17:24
sly180 napisał(a):Z tyłu mam Toyo wiec made in japan. tak też miałem jutro zrobić.
kumpel kiedyś miał też TOYO i mówił mi że go nosiło trochę na nich...chyba T1R model... rozmiarowo coś w podobie... ale jak cię mocno nosi to szukaj przyczyn w zawieszce... z tyłu masz łączniki stabilizatora więc sprawdż je też...
Auto: Mazda
Postprzez Pioteq25 » 9 gru 2010, 18:31
Sprawdź jeszcze czy sprężyna z tyłu nie pękła przy mocowaniu górnym.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez rafał88 » 9 gru 2010, 19:59
Ja mialem urwany lacznik z prawej storny i nic sie z samochodem nie dzialo dziwnego sprawdz amory jak koledzy wyzej pisza moze cos jeszcze jest padniete na zawieszniu.
Postprzez sly » 9 gru 2010, 22:19
Umówiłem się na poniedziałek ze znajomym na diabnostyke zawieszenia jest kierownikiem w dosc duzym zakladzie wiec mi to raczej pozadnie zrobia. Po za tym dzisiaj przekladalem opony jeszcze raz i rzadnych luzów w zawieszeniu nie mam. Ale i tak pojade do neigo niech sprawdzi te amorki. I zobaczymy w niedziele jade do znajomego zalozymy jego opony jego nie prowadza.
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez lesiux » 9 gru 2010, 22:52
ja bym obstawiał amorki albo pękniętą sprężynę, choć żeby sprawdzić dobrze to drugie to bez rozebrania mcpersona się nie obejdzie.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez sly » 9 gru 2010, 23:27
Problem dzisiaj przypadkiem odkryłem przyczynę prawdopodobna jutro się okaże, a mianowicie jedno tylne kolo blokuje się leko prawdopodobnie się zapieka czy coś. Co można z tym zrobic??
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez sly » 13 gru 2010, 18:04
co może być przyczyna zapkienai tylnych hamulcy ewentualnie może cylidererk ie odbija do konca
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez lesiux » 13 gru 2010, 18:30
ze starości się zwyczajnie zapiekają, możesz też mieć popękane gumy na zaciskach i brud dostaje się do środka.
jest Mondeo MK4
Postprzez sly » 13 gru 2010, 20:50
lesiux napisał(a):ze starości się zwyczajnie zapiekają, możesz też mieć popękane gumy na zaciskach i brud dostaje się do środka.
a jakies prosty sposob żeby się tak nie działo??
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez lesiux » 14 gru 2010, 11:14
no rozbierz, wyczyść, przesmaruj i załóż nowe gumki (zestaw naprawczy zacisku)
jest Mondeo MK4
Postprzez sly » 14 gru 2010, 20:00
zdjąłem dzisiaj beben i szczeki są okej tylko ze strasznie ciezkro ma ten bęben się obrócić w pewnym momencie staje i trzeba urzyc wiekszej siły to normalne?? czy taka moze byc przyczyna, ze na sliskim kolo leko przy blokuje i zaczyna mnie prowadzac??
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Postprzez Pioteq25 » 15 gru 2010, 11:53
Masz jajko z bębna i dlatego jest ten opór w pewnym momencie. Zobacz na krawędź bębna przy szybkim kręceniu – będzie wyraźne bicie. Z czasem bębny się deformują przez dokręcanie śrub kół na "oko" i przez zwykłe zużycie. Zobacz czy samoregulator nie jest już w krańcowej pozycji, co by też oznaczało graniczne zużycie bębnów. Najlepiej kup nowe bębny i szczęki na obie strony i będziesz miał spokój.
Auto: UFO 1.8
Postprzez lesiux » 15 gru 2010, 13:38
jak podniesiesz auto i kręcisz kołem ręką to zatrzymuje ci je? jeśli tylko trze to na opuszczonym aucie nie ma szans na jakiekolwiek zatrzymywanie.
jest Mondeo MK4
Postprzez Pioteq25 » 15 gru 2010, 18:49
Ja już przeżyłem blokujące się koło przednie jak przedni zacisk stał i wystarczyło trochę śliskiego śniegu lub lodu do zmiany toru jazdy. Auto po każdym hamowaniu ściągało bardzo mocno, wręcz uniemożliwiając bezpieczną jazdę.
Zrób taki test, że zakręć kołem ile dasz radę i sprawdź po ilu obrotach stanie. Hamulce zawsze będą lekko szurać jednak nie mogą blokować koła od razu.
Na suchym koło będzie miało lepszą przyczepność i nie będzie, to tak odczuwalne.
Auto: UFO 1.8
Postprzez sly » 15 gru 2010, 21:49
nie moge wykonac ani jednego pelnego obrotu;/ ile taki bebe kosztuje??
HASŁO: sly180
Auto: Leon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
