Problem z hamulcami
Postprzez wojtekpl » 21 cze 2010, 19:57
Posiadam mazde 323 f rok 1996 i mam problem z hamulcami,mianowicie jesli hamulce sa rozgrzane jest taka oznaka jakby nie odbijaly klocki hamulcowe i trzyma mi kola,przez co nie da sie prawie calkowicie jezdzic,wymienione zostaly cylinderki tarcze klocki na nowe wszystko i dalej nic,bez efektu,prosze o pomoc
Od: 21 cze 2010, 19:49
Postprzez maro1982 » 21 cze 2010, 22:59
1:Sprawdz czy klocki luźno chodza w szczekach,nie moga byc na sztywno bo nie beda odbijać,2:sprawdz czy tłoczek dociskający wewnetrzny klocek chodzi lekko,czy nie jest zardzewiały pod guma(osłona),jeli jest to trzeba go odczczyscic np WD40 i rozruszac(wciskac hamulec zeby wypychał tłoczek ale nie do konca zeby nie wyskoczył,a potek wpychac ten tłok i tak kilka razy)najlepiej to z kims robic:)potem mozesz sprawdzic juz po złozeniu klocków na tarczy w ten sposób ze wcisnąc hamulec az szczeki scisna tarcze,jesli puscisz hamulec tłoczek powinien sie delikatnie cofnąc puszczajac w ten sposób tarcze,jesli sie nie cofa to trzeba czyscic dalej,jesli to nie pomoze,to na ta chwile nic innego mi nie przychodzi do głowy:/ogólnie ja juz tak robiłem w kilku autach bo hamulce sie grzały itp. i to skutkowało:)niedługo sie zabiore do tego w swojej madzi bo miesie chyba troche grzeja:):/
Mody w toku choc brakuje kasy:( ale juz alusy czarne sa:)niedlugo czarne szybki i tłumik przelot i dolot, a pózniej moze 4-2-1,a kiedys kiedys sport zawiecha :)
Od: 17 maja 2010, 20:56
Auto: 323F BA 1.8 DOHC 16V 95r w sekwencji
Postprzez wojtekpl » 22 cze 2010, 07:10
dzieki,ale juz wyczyscilem wszystko i zrobilem tak jak opisales,znaczy sie mechanik mi to robil,kupilem takze zestaw naprawczy do cylinderkow, i nadal nic :/
Postprzez rafał88 » 22 cze 2010, 08:50
A prowadnice dobrze chodza?? moze one sie nie ruszaja jak nalezy i gdy wszystko sie nagrzeje jest na sztywno dlatego jest taki efekt bicia pedala. Ja myslalem ze u mnie tak jest ale ja mam jak kolega opisal ze trzeba cylinderek czyscic.
Postprzez wojtekpl » 22 cze 2010, 11:18
kurde niewiem bo ja jestem zielony jesli chodzi o naprawe samochodow ale powiem mechanikowi zeby sprawdzil te prowadnice,bo jak jest wszystko zimne to jest w porzadku, a jak sie nagrzeje to calkowita lipa :/dzieki za pomoc
Postprzez rafał88 » 22 cze 2010, 11:38
Ja mialem wlasnie problem z tym we wczesniejszym samochodzie, wystarczy raz mocniej depnac na brake'a i zaraz czuc bicie:/
Postprzez wojtekpl » 22 cze 2010, 11:39
dokladnie a najgorsze jest to ze trzyma ci kola i jechac sie nie da w ogole prawie ze bo go dusi
Postprzez rafał88 » 22 cze 2010, 11:47
wlasnie i tez mam ten prblem puki nie uzyje hamulca autko ciagnie jak nalezy, a wystarczy ze dwa skrzyzowania albo ostre zakrety i odrazu czuc ze inaczej ciagnie:/ A jakiej firmy kupowales klocki??
Postprzez cwany » 22 cze 2010, 12:32
przerabiałem temat, mechanicy wymienili tarcze twierdząc ze za cienkie, klocki i przez chwile było ok bo ruszyli i za pare dni to samo. Trzeba wyczyścić, rozruszać prowadnice łącznie z tymi elementami gumowymi. Jak robili Ci hamulce pewnie wymienili na tłoczku oring i osłonke przeciwkurzowa a o tym gumowych prowadniczkach nawet nie pomyśleli, a je sie kupuje osobno a nie w zestawie regeneracyjnym wiec nawet nie zajrzeli.
Inna sprawa ze hamulce mogą być zapowietrzone a wtedy różnie sie dzieje
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez wojtekpl » 22 cze 2010, 12:39
ok dzieki czyli to moga byc te gumowe prowadzniczki...powiem mu tak dzisiaj zobaczymy co on na to:) bo tez po wymianie tarcz i klockow mialem miesaic spokoju :/
Postprzez rafał88 » 22 cze 2010, 16:43
A jakiej firmy klocki polecacie?? Znalazlem jakiem kayashi czy jakos tak nie pamietam dokladnie, podobno japonskie. bo mi sie juz koncza i pasowalo by troche wczesniej za to wziac no i wiadomo wszytko ladnie posprawdzac zeby nie bylo tak jak u kolegi ze miesiac fajnie pieknie a pozniej dalej bicie.
Postprzez wojtekpl » 24 cze 2010, 17:56
witam,okazalo sie jednak ze zaciski sa zepsute i do wymiany....:/
Postprzez cwany » 25 cze 2010, 08:31
ciekaw jestem jak zaciski sie mogły popsuć.. zakładając że te prowadniczki są ok, wymieniony uszczelniacz na tloczku i nie cieknie, ani na tłoczku nie ma jakiś wżerów czy rys które powodowałyby wyciek płynu, no i sprawny odpowietrzacz, no ale jak zrobisz to napisz jak wyniki bo bardzo mnie to zastanawia
Postprzez wojtekpl » 25 cze 2010, 11:45
Powiedzial mi ze te zasicki sa popsute od tego ze poprzedni mechanik zdejmowal je bijac mlotkiem i cos tam zostalo uszkodzone i ze do konca to teraz to nie odbija i dlatego tez sie grzeje...:/a nie bede tego raczej robil bo jest to duzy koszt tych zaciskow :/
