Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
Postprzez w1lko » 22 lip 2005, 14:14
u mnie w 323BG mam to samo, jak ja kupile mto nie umialem wogole jezdzic, strasznie wysoko sprzeglo bierze :/
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez KrzysioR » 22 lip 2005, 14:59
ART napisał(a):ten typ tak chyba ma
Popieram przedmówcę...U mnie to samo, ale w niczym mi to nie przeszkadza...
Od: 20 cze 2005, 16:11
Auto: MX-3 SOHC 1.6 16V B6
Postprzez ramadan » 22 lip 2005, 21:16
A u mnie z kolei nisko jak cholera :|
Od: 28 maja 2005, 14:05
Auto: Mazda 3 2.0 2006 benzyna manual
Postprzez Jaksa » 22 lip 2005, 21:28
Za duzy luz?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez LUP » 23 lip 2005, 06:06
Też tak miałem ,w ciągu dwóch tygodni wyraźnie się obniżyło ale odpowietrzenie i delikatna regulacja na pedale załatwiło sprawe!
Jak zwykle nic poważnego :]
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez farciarz » 23 lip 2005, 11:35
U mnie też bierze prawie z samego dołu, ale szczerze mówiąc mi to odpowiada :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Jolka » 9 paź 2005, 18:09
Cześć!
Mam Mazdę 323F i potrzebuję informacji na temat wymiany sprzęgła a konkretnie, jak to zrobić (czy trzeba wyciągać silnik, czy skrzynię biegów zdemontuje się normalnie). Proszę o opis szczegółowy i z góry dziękuję :).
Pozdrawiam !!
__________________
323F BA Z5 1,5i 1995r.
Jolka
Postprzez Jaksa » 9 paź 2005, 19:36
Jolka napisał(a):trzeba wyciągać silnik, czy skrzynię biegów
Tylko skrzynię biegów.
Postprzez Jolka » 10 paź 2005, 10:21
Jaksa a mógłbyś opisać całą operacje, jak to się robi i co dokładnie trzeba wyciągnąć? Bo słyszałam, że trzeba rozebrać pół auta, żeby dobrać się do tego sprzęgła :( i że bardzo dużo roboty jest przy tym?! Ile zajmuje czasu wymiana takiego sprzęgła?
Jolka
Postprzez Pyton162 » 10 paź 2005, 10:25
Jolka, musisz zdjąć osłony pod autem i zwalić skrzynię biegów, ja robłlem ostatnio wyciek na wale i też trzeba było skrzynię zwalać, koleś robił mi to przez 2-3 godzinki.
Pozdrawiam.
Pyton162
Postprzez kurczak » 10 paź 2005, 13:00
Wjeżdzamy na kanał; Odkręcamy większość osłon od spodu; Odczepiamy wszystko od skrzynii biegów; spuszczamy olej ze skrzyni; Podnosimy przód samochodu; Zdejmujemy przednie koła; Wybijamy przeguby z piast; Wyciągamy półosie z przegubami ze skrzyni; Odkręcamy poduszki trzymające skrzynię; Byc może również część poduszek trzymających silnik; Opuszczamy w doł cały silnik ze skrzynią; Wyciągamy skrzynię;
Składanie w odwrotnej kolejności;
Jest to bardzo telegraficzny i ogólnikowy skrót wyciągania skrzyni. W każdym będź razie należy rozbebeszyc pół samochodu od spodu; W swojej 323F BG wyjęcie i włożenie skrzyni zajęło mi około 6 godzin (ja jako mechanik amator i dochodząca druga osoba, która w była w pewnych momentach niezbędna bo sam nie dałbym rady); Ponieważ jestem "miszcz" więc założyłem odwrotnie tarczę sprzęła i kolejnego dnia robiłem wszystko od nowa i to mi zajęło już tylko 2,5 godziny czasu.
Pierwsze podejście było dużo dłuższe, boprzy takim duzym rozkręcaniu samochodu trafi się zawsze parę zapieczonych śrub i wtedy trzeba sie z nimi bawić zanim dadzą się odkręcić (bez demolki).
Generalnie do całej akcji niezbędny jest kanał i w pewnych momentach muszą być dwie osoby.
Kurczak
Od: 10 maja 2005, 07:22
Auto: Honda Civic Tourer 1.8
Postprzez misiek06 » 10 paź 2005, 13:15
Bez kanału też da rade mi w sumie do niczego nie był potrzebny ;) I warto przy okazji wymienić uszczelniacze półosi i uszczelniacz głowny na wale ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Jolka » 10 paź 2005, 22:21
Dzięki chłopaki za pomoc!!! <jupi> POZDRAWIAM...
Jolka
Postprzez tripleiks » 7 gru 2006, 20:18
qrde mi też coś dziwnie się zachowuje kręci się dobrze do 3000 obr. a potem jak chcę ją rozkręcić do 5000 to się zachowuje jakby łapała z dwie turbodziury, idzie do przodu ale to nie jest płynne jakby paliwo odcinało i wogóle jakiś zamulony się zrobił i płyn chłodniczy spierdziela mi ze zbiorniczka trochę z oględzin widzę że mam do wymiany uszczelkę pod aparatem zapłonowym zażygany silnik olejem mam w tym miejscu, no i pod aparatem idzie jakiś dolot z chłodnicy takie kolanko no i tak kapał sobie na nie olej spod uszczelki aparatu że mi sparciał i chyba nieszczelny jest qrde to chyba nie usunie mojego problemu a może mam jakieś błędy ECU, albo padnięte przewody wysokiego napięcia>??? a ten spierdzielający płyn z chłodnicy i mała moc (zawsze mi mało jej:) to uszczelka pod głowica albo uszczelniacze zaworowe???
Życie zaczyna sie po pięćdziesiątce.. w bicepsie :)
Od: 10 sie 2006, 13:46
Auto: Mazda 323f rok prod.1995
Postprzez Gustav » 17 gru 2006, 16:08
Mam takie pytanko, a właściwie spostrzeżenie i nie wiem, co o tym myśleć. Otóż po miesięcznym postoju mazdy pojawił, a dokładniej odnowił problem ze sprzęgłem – zaczęło się paskudnie ślizgać. Półtora roku temu, zaraz po zakupie, też miałem taki sam problem, jednak po około tygodniu jeżdżenia ślizganie ustąpiło prawie w stu proc. Aż do zeszłego piątku.
I teraz, czy takiego rodzaju ślizganie się może być spowodowane tym, że podczas tak długiego postoju na sprzęgło przedostaje się (przecieka) olej (ze skrzyni?), który odpowiada za nie? Istnieje w ogóle taka możliwość, żeby jakieś uszczelniacze przepuszczały? Boję się, że jak nawet zamontuję nowe kompletne sprzęgło, to problem powróci.
I na koniec – za jakimi kompletami się rozglądać: Aisin, Sachs, coś jeszcze innego? Części z JC mnie nie interesują. <nie>
Karol
Od: 8 lip 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F BG B6e
Postprzez kinki » 9 sty 2007, 22:28
Witam!
w zwiazku z dziwnymi odglosami sprzegla po jego wcisnieciu postanowilem sie za to zabrac. po wyciagnieciu sprzegla okazalo sie ze lozysko oporowe nadaje sie do wymiany a i tarcze przydaloby sie wymienic (docisk jest ok). w zwiazku z tym iz wymiana w/w elementow jest kosztowna zaczynam zastanawiac sie nad regeneracja sprzegla. znalazlem juz nawet firme w poznaniu ktora regeneruje sprzeglo za 200zl. zastanawiam sie czy to dobry pomysl. moze ktos z was regenerowal sprzeglo i ma jakies doswiadczenie. nie mam zbytnio kasy wiec taka regeneracja bylaby dobrym rozwiazaniem. co o tym myslicie?
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez Jaksa » 9 sty 2007, 23:33
Zawsze na jakis czas starczy ;) wszystko zalezy jaką nabijesz okładzinę
www.sprzegla.com tutaj robi dobrze.
Postprzez magicadm » 10 sty 2007, 09:02
kinki napisał(a):znalazlem juz nawet firme w poznaniu ktora regeneruje sprzeglo za 200zl.
A co robią w tej cenie???
Nabicie nowych okładzin??? :|
Czy również wymianę tłumika drgań skrętnych w tarczy, wymiana sprężyny talezowej w docisku i jego ew szlifowanie (choć to podobno bzdura)???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kinki » 10 sty 2007, 10:23
napewno w cenie jest nabicie nowych okladzin, sprawdzenie sily docisku, ewentualny szlif docisku a reszty nie wiem bo przez tel nie chcieli za bardzo powiedziec. jak sie zdecyduje na regeneracje to podjade i zapytam o szczegoly.
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez magicadm » 10 sty 2007, 13:30
to po rozebraniu sprawdź stan tłumika drgań w tarczy, bo tego chyba nie naprawiają
