Wymiana przewodów hamulcowych – pomocne informacje
330 i 350 cm srodkowe, ten na belce ponoć ok 70 cm ale jutro bede wiedział dokładnie bo wymieniam właśnie na nowe jak calutki tylny układ hamulcowy z resztą... ;]
pozdro
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Danielo napisał(a):jak dał byś radę to daj namiary
Ja kupowałem części na Wróblewskiego w Łodzi. NIestety nie pamiętam ile kosztował metr przewodu miedzianego ale żeby kupić to koniecznie musisz wziasc ze soba stary przewód, żeby mogli Ci dorobić końcówki.
Bębny kosztowały 200 zł para, szczęki 80zł.
Kupiłem 450. Powinny być dobre.
Chyba przy okazji wymienię paliwowe i zbiornik paliwa, bo ząb czasu go dość mocno nadszarpnął (nadgryzł właściwie
Ile może kosztować taka wymianka baku , przewodów hamulcowych i paliwowych?
za samą robociznę oczywiście
Też wymieniam przewody metalowe. Chcę założyć miedziane , końcówki pasują od fiata , w poniedziałek kupuję odpowiedniej długości i zakładam.
Niestety korozja zżera te rurki zwłaszcza w miejscach mocowania do karoserii.
Jeszcze nie wiem jak przeprowadzę przewody za silnikiem, ręki nie można tam wcisnąć. Stare przewody poobcinałem.
- Od: 29 sie 2006, 12:27
- Auto: 323C BA 1,5 88KM 16Vdohc LPG wtrysk ELPIgaz
stronka z przewodami miedzianymi
http://allegro.pl/item1092022100_rurka_ ... ratis.html
- Od: 14 lut 2010, 00:27
- Auto: Mazda 323 S BA poj.1.5 1997r sedan
Jaka jest długość przewodów hamulcowych tylnych do mazdy 323 sedan z 1996 z silnikiem 1.7 d
Pawe00
Pawe00 napisał(a):Jaka jest długość przewodów hamulcowych tylnych do mazdy 323 sedan z 1996 z silnikiem 1.7 d
Witam. jeśli Ci to pomoże to ja ostatnio wymieniałem w BA 323F i kupiłem 2x 350cm i dodatkowo 1x 100cm ponieważ przewody biegną w okolicach lewego progu a na prawe tylne koło jest jeszcze potrzebny właśnie taki ponieważ jest to tak jakby "mostek" nad zbiornikiem i oryginalnie jest tam złączka dwóch przewodów (tego jednego 350cm i 100cm). Koszt przewodów to około 100zł. pzdr
- Od: 11 lis 2008, 14:08
- Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Witam wszystkich...
Apropo wymiany przewodów hamulcowych, no dzisiaj walczyłem cały dzień ale zrobić to można niewielkim nakładem finansowym....
Oczywiście hamulcowe sparciały nad bakiem, więc przyszło je wymienić....
Kupiłem, rurki aluminiowe średnica 6mm grubość aluminium 1 mm. nakrętki długość 3mc, oczywiście 5-tki.
uciąłem stary przewód mniej więcej w miejscu w którym rurki zaczynają się wyginać, tuż przed [jakim?] kołem...
Standardowy przewód miał średnicę 5mm. nagwintowałem i nakręciłem złączkę, ( którą wcześniej nagwintowałem 6-tką żeby można było wkręcić nową rurką) generalnie jest troche zabawy ale rureczki się elegancko wyginają....
co potrzebne :
Rurki aluminiowe – ok 3,7 zł. za metr
paczka złączek ok 6 zł.
i najdroższa gwintownica bo jakieś 25 zł. komplet xD
co potrzebne :
duchu1986
Przeszukałem Forum i nie znalazłem informacji o Końcówkach przewodów hamulcowych sztywnych.
Mam wielką korozję i na przeglądzie gościu mówił żebym jak najszybciej wymienił. Znalazłem długość, 2x350cm i ten co prawego koła idzie od lewego progu ma 100cm (mógłyby ewentualnie ktoś to potwierdzić?)
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale tam są cztery przewody czyli te 2x350cm=700cm i to na 4 to po 175cm;) + te 100cm do prawego koła. (dawno w szkole nie byłem ale chyba sie udało:P) Dobrze myślę?
I moje pytanie jeszcze o końcówki. Jakie musza być? Dzwoniłem dziś do ludzi którzy dorabiają i proszono mnie abym podał długość i rodzaj końcówek do tych przewodów. Proszę Dajcie znać jak coś wiecie.
- Od: 25 mar 2011, 16:38
- Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
To jak już będziesz miał zrobiona ta robotę w aucie i wszystko będzie OK to się podziel wiedzą co gdzie jak i za ile
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 22:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Ceny juz znam. Za metr przewodu 35zł i robocizna 70zł nowy płyn hamulcowy już w cenie:) Jeśli faktycznie ida tam 4 przewody po 350cm to wychodzi 14 metrów X 35zł czuli 490zł + robocizna 70zł. Trochę dużo za ten przewód, ale co zrobić.
Dzisiaj oddalem Madzie zeby wstawic te przewody.
W sumie jak wyliczylem i wszystko bedzie do wymiany
Razem z elastycznymi przewodami, cylinderkami,
I robocizna 240zl tyl 100zl przod to wyszlo mi ok 1200zl:/
Tego przewodu sztywnego to z 18 metrow chyba tam jest pod
Tymi naszymi Madziami, Liczac jeszcze przewody na prawe kolo.
