Wymiana przewodów hamulcowych – pomocne informacje
Postprzez KyRy » 16 sty 2008, 07:44
aron007 popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez grodek » 17 sty 2008, 08:26
jaki jest koszt takiego przegubu?
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez LUP » 17 sty 2008, 16:39
Uważajcie na przewody paliwowe, ktore przy okazji wymiany hamulcowych lubią się rozszczelnić (szczególnie na wysokości słupka za drzwiami kierowcy).Tu proponuje być przygotowanym równiez na wstawki. I uwaga na wsporniki/uchwyty , które bywają/są praktycznie nieodkręcalne bez urwania śruby(rdza). A jak je juz wyginacie to też uważajcie.
Bez zdejmowania baku sie da ale to kombinacja alpejska.
Ze zdejmowaniem baku, to równiez bardzo ryzykowna operacja(najczęściej korozja). Nieoryginalne przewody ze zwoju wyglądaja od spodu dramatycznie lecz najwazniejsze , że są sprawne.
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez Myaron » 18 sty 2008, 12:44
Czy przewody miedziane są lepsze od metalowych ?
Od: 3 lut 2012, 12:22
Auto: MAZDA 323F, 1.5, 16V – 97r.
Postprzez rogalmini » 19 sty 2008, 17:51
W mrozy przed świętami przegnił mi przewód paliwowy i paliwo zaczeło się zapowietrzać. Skojarzyłem że to może układ paliwowy zamarza. Oblukałem wszystko i wyszło że wszystkie przewody są bardzo skorodowane. Najgorzej było pomiędzy podłogą a zbiornikiem paliwa. Naprawiłem na szybko układ paliwowy , nie minął dzień padł hamulcowy w tym samym miejscu.
Podorabiałem przewody z miedzi . Za 2 najdłuższe od komory silnika do tylnej belki zapłaciłem 60 zł. Dodatkowo wymieniłem paliwowe na plastiki ( materiał: teklan) podobno są ok. za nie zapłaciłem 18 zł. Czyli wszystko razem z DOT-em wyszło ok100 zł. Wymiana jest łatwa. Kanał wskazany. Zbiornika nie trzeba ruszać , ale aby zamocować je dobrze wskazane jest odkręcenie z obejm.
Rogal
..a to robię jak się nudzę :)
http://www.youtube.com/profile?user=RogalMINI
Od: 25 mar 2007, 21:08
Auto: mazda 323 BG, 1.7D PN, 1992r
Postprzez slawek323 » 19 sty 2008, 20:22
pewnie ze miedziane są lepsze praktycznie dożywotnie żadna korozja ich nie ruszy :)
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez Ryhuj » 24 kwi 2008, 08:03
Odebrałem włąśnie auto po wymianie skorodowanych przewodów paliwowych na nowe. Remont ten kosztował mnie 650zł a okazało sę, że to dopiero połowa drogi do szczęścia. Mechanik stwierdził, że przewody hamulcowe sa również mocno skorodowane co prawda jeszcze szczelne ale mogą się rozszczelnić w każdej chwili. Czytając kilka postów opisujących jak to można wcisnąć pedał "do dechy" – niestety hamulca, zmartwiłem się poważnie. Z tego co wiem to najgorzej jest na odcinku przy tylnym moście wobec tego moje pytanie brzmi.
Czy można wymienić tylko skorodowany odcinek bez koniecznosci ciagnięcia całych przewodów na nowo?
Ile waszym zdaniem taka naprawa powinna kosztować?
Ewentualnie gdzie w Zielonej Górze można to zrobić dobrze za rozsądne pieniądze?
Od: 6 gru 2007, 00:18
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez LUP » 24 kwi 2008, 08:24
Ryhuj napisał(a):Odebrałem włąśnie auto po wymianie skorodowanych przewodów paliwowych na nowe. Remont ten kosztował mnie 650zł
Wystarczyło wyciąć skorodowane odcinki i zastąpić je odpowiednimi przewodami gumowymi na obejmach stalowych (50-100 zł)
Ryhuj napisał(a):Czy można wymienić tylko skorodowany odcinek bez koniecznosci ciagnięcia całych przewodów na nowo?
Można , lecz jest to bardzo utrudnione (dostęp + gwintowanie).Można też spróbować wymienić jedną część od łącznika do łącznika lecz jest to mało prawdopodobne, że dadzą sie odkręcić bez zniszczenia.Najlepiej wymienić całość (tzn 2 kpl) i szkoda że ten meches co robil Ci paliwowe w całości od razu nie zrobił hamulcowych, choćby dlatego że hamulcowe leżą w obejmach za paliwowymi (!!!) i zadanie byłoby o niebo łatwiejsze.
Ryhuj napisał(a):Ile waszym zdaniem taka naprawa powinna kosztować?
Same przewody,łączniki ok. 150-200zł (miedź).Robota jest paskudna więc poważny serwis weźmie pare grubych stów jak nic. Heniek ok 100-300zł ( w zależności od Heńka)
LUP
Auto: 323
Postprzez Ryhuj » 24 kwi 2008, 10:17
LUP napisał(a):szkoda że ten meches co robil Ci paliwowe w całości od razu nie zrobił hamulcowych
Chciał zrobić ale mi niestety nie starczyło na to kasy. Oddając auto do naprawy myślałem ze to jest jakaś dziurka leczona poxipolem albo czymś w tym rodzaju, to za jednym zamachem postanowiłem zmienić olej w skrzyni co dało całkowity koszt naprawy 780zl. Wydatek ten przez to ze nie planowany wyczyścił mój portfel do 0. :| W trakcie naprawy mechanik stwierdził ze trzeba wymienić jeszcze dodatkowo te przewody hamulcowe za kolejne 500zł (to już moglem tylko o tym pomarzyć). Dlatego teraz zastanawiam sie nad jakaś metoda która będzie skuteczna ale nie będzie wymagała ponownego rozbierania całego przedniego zawieszenia i ciągnięcia kilku metrów przewodu. Kasę będę miał w przyszłym miesiącu to jest jeszcze trochę czasu żeby coś pokombinować.
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez Grzyby » 24 kwi 2008, 10:41
Ryhuj napisał(a):W trakcie naprawy mechanik stwierdził ze trzeba wymienić jeszcze dodatkowo te przewody hamulcowe za kolejne 500zł
poszukaj innego mechanika
W 626 (są trochę dłuższe niż u ciebie) mechanik założył mi przewody kupowane na metry, przerobił końcówki (wykorzystał te co były u mnie) i za całość zapłaciłem niecałe 200zł.
Możesz kupić np. przewody do Żuka (są długie) dać mechanikowi i niech sobie spasuje długość. Końcówki przerobi i wymieni. Śmieszne koszty w porównaniu do tych 500zł o których piszesz.
Za paliwowe też Cię widzę zdrowo zgolił :|
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez coolgostek » 24 kwi 2008, 19:32
530cm przewodu miedź- od żuka kosztuje 50zł...
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 10:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez Yard » 24 kwi 2008, 19:59
Metr przewodu miedzianego kosztuje ok 15 zł. Dorobienie całości to ok 100 zł. Miedziane są miękkie i można pobawić się samemu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Ryhuj » 24 kwi 2008, 20:36
Problemem nie jest zdobycie przewodu tylko zrobienie tego w miarę tani sposób bo jeżeli porwę sie na wymianę całego odcinak od pompy do tylnych kół to zabulę znowu za rozbiórkę całego zawieszenia. Mechanik twierdzi ze tylko odcinek przy tylnym moście jest silnie skorodowany wiec zastanawiam sie nad jakimś sposobem naprawy tego właśnie odcinka, zrobieniem jakiejś wstawki lub wzmocnieniem już istniejącego.
Tak sie dzisiaj zastanawiałem, ze skoro przewód sie jeszcze nie rozszczelnił to czy nie można by go było zabezpieczyć przed postępująca korozja a jednocześnie wzmocnić powlekając go jakąś żywicą syntetyczna, albo wcisnąć jakąś rurkę termozgrzewalna. Co Wy na to?
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez farciarz » 24 kwi 2008, 23:26
Ryhuj napisał(a):Problemem nie jest zdobycie przewodu tylko zrobienie tego w miarę tani sposób bo jeżeli porwę sie na wymianę całego odcinak od pompy do tylnych kół to zabulę znowu za rozbiórkę całego zawieszenia. Mechanik twierdzi ze tylko odcinek przy tylnym moście jest silnie skorodowany wiec zastanawiam sie nad jakimś sposobem naprawy tego właśnie odcinka, zrobieniem jakiejś wstawki lub wzmocnieniem już istniejącego.
Rurka termozgrzewalna...nie osłabiaj mnie...jaka znowu rurka?? Zapomniałeś chyba że naciskając na hamulec wytwarzasz ciśnienie w przewodach ?? Chcesz się kolego gdzieś rozwalic bo Ci się hamulce skończą to kombinuj dalej. Elementy takiego układu jak hamulcowy się poprostu wymienia a nie kombinuje jak naprawić sposobem klejenia. Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo i pozostałych użytowników dróg <głaszcze>
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Grzyby » 25 kwi 2008, 14:19
Ryhuj napisał(a):jeżeli porwę sie na wymianę całego odcinak od pompy do tylnych kół to zabulę znowu za rozbiórkę całego zawieszenia
a po co niby rozbiórka ??
Spokojnie da się to wymienić bez demontażu czegokolwiek.
Tylko wymiana całości wchodzi w grę. I DA SIĘ TO ZROBIĆ tanio.
Na Twoim miejscu zrobiłbym to jak najszybciej.
farciarz napisał(a):Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo i pozostałych użytowników dróg
d.pa
Postprzez Yard » 25 kwi 2008, 14:41
Yard napisał(a):Metr przewodu miedzianego kosztuje ok 15 zł. Dorobienie całości to ok 100 zł. Miedziane są miękkie i można pobawić się samemu.
Postprzez Ryhuj » 26 kwi 2008, 11:04
Grzyby napisał(a):Spokojnie da się to wymienić bez demontażu czegokolwiek.
Przewody paliwowe wymieniali to mechanik rozbierał cale przednie zawieszenie i zapowiedział, że do wymiany hamulcowych będzie musiał robić to samo. Dzięki waszej pomocy widzę, że nie trzeba będzie sie porywać na ta operacje po raz drugi, a koszty są dość duże. Szkoda ze przed wymiana paliwowych nie poradziłem sie Was panowie :|
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez Grzyby » 26 kwi 2008, 14:44
Ryhuj napisał(a):zapowiedział, że do wymiany hamulcowych będzie musiał robić to samo.
To mu powiedz przy okazji że jest naciągacz i oszust ....
Znajdź innego mechanika, naprawdę.
Że też dalej są na tym świecie tacy kanciarze <killer>
Ryhuj napisał(a):Szkoda ze przed wymiana paliwowych nie poradziłem sie Was panowie
ano szkoda, nauczka na przyszłość. Szkoda tylko że dosyć kosztowna :(
Skąd w ogóle jesteś? Nie masz wpisanego miasta w profilu i ciężko kogoś polecić.
d.pa
Postprzez Ryhuj » 26 kwi 2008, 14:52
Grzyby napisał(a):Skąd w ogóle jesteś? Nie masz wpisanego miasta w profilu i ciężko kogoś polecić.
Miiastem mym jest winny gród Zielona Góra <diabełek> mechanik który wymieniał mi paliwowe to jedyny polecany w moim miesicie wg wątku "polecane serwisy" tego właśnie forum :(
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez Yard » 26 kwi 2008, 18:09
Swoją drogą to ciekawe czy rozbierał zawieszenie. ;)
