Na mrozie stuka zawieszenie z tyłu
Postprzez strOOs » 18 gru 2009, 15:12
lesiux u mnie to wygladalo tak, ze mi pekl amor – mogles "dociskac" auto i wygladalo ze ok. A jak sie podnioslo ja w gore to wygladala jak sikajacy pies – jedno kolo stalo tak jakby byla na glebie.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Krzysiek27 » 18 gru 2009, 20:37
U mnie też sie to pojawiło :P Ale amory jeszcze mam w miare zdatne bo jakiś czas temu przy okazji przeglądu auta sprawdzali i to :)
Krzysiek27
Postprzez dude » 18 gru 2009, 23:05
Też słyszę głuchy dźwięk z tyłu od kiedy jest zimno.. wkurza mnie jak coś jest nie tak. Jutro spytam mechników
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez Sabat » 18 gru 2009, 23:14
Mam to samoo :)
moje podejrzenie to lewy tylny amor który cieknie, lub....
Odbijacze gumowe na klapie :) przy mrozie twardnieją i przestają spełniać swoją powinność.
wczoraj [odłożyłem kawałek szmatki i jest stanowczo ciszej.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez markmas » 18 gru 2009, 23:53
Sabat Jeśli Ci cieknie amor to najwyższy czas go wymienić (najlepiej oba). Przy wjeździe na lód w zakręcie możesz "zgubić" pupę...
Klapa jak sama nazwa wskazuje służy do klapania <lol>
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Sabat » 19 gru 2009, 11:35
markmas napisał(a):Sabat Jeśli Ci cieknie amor to najwyższy czas go wymienić (najlepiej oba). Przy wjeździe na lód w zakręcie możesz "zgubić" pupę...
Podcieka od 1,5r i na razie nie wymieniam bo działa jak powinien. to nie on tłucze :)
na trzęsawce nic nie wykazało auto nie ucieka,
Ale na wiosnę będe wymieniał obydwa.
Z przodu już wymieniłem. szkoda mi było prawie 1,5k za jednym razem pakowac ;)
Postprzez matysh » 19 gru 2009, 11:49
U mnie pojawiło się to 3 dni temu... po dłuższej jeździe cisza.
Dźwięk przypomina uderzanie pałką z dość miękkiego drewna w nadwozie. Dokładnie lewy tył. Zastanawiałem się czy przypadkiem od mrozu nie popękały mi poduchy amortyzatorów – kiedyś stało mi się tak w mx-3 – tuleja wydarła się z gumy.
Czyli już wiemy jaka może być przyczyna tego hałasu?
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez strOOs » 19 gru 2009, 11:51
matysh moga to byc:
* laczniki stabilizatora
* amorki
* gorne mcoowania amorkow
U kazdego moze to byc inna rzecz, trzeba samemu sprawdzic u siebie.
Postprzez Suloo » 19 gru 2009, 11:58
Sabat napisał(a):Podcieka od 1,5r i na razie nie wymieniam bo działa jak powinien. to nie on tłucze
tez taki mialem,na szarpakach byl ok.po zdjeciu okazalo sie ze on tylko sprezyne w pionie trzymal <lol>
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez sps-snipers » 19 gru 2009, 13:11
Koledzy sprawdzcie czy amortyzator z tyłu jest zaolejony . Jeśli tak macie odpowiedż na pytanie. Są tak dupne mrozy,że jak autko postoi na dworze to amortyzator zamaraznie i auto stuka. Wiem,bo sam tak mam z jednej strony tyle,ze u mnie sie jedzie jak w kartingu :D A biada przejecheac przez próg zwalniający hehe
Warto wymienić,bo wtedy w pupę dostaje górne mocowanie a koszt takiej części nie mały ;) Ale moge oczywiście sie mylić z moją wypowiedzią :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Daro_GST » 19 gru 2009, 14:16
witam. a jak autko miało wymienione tylne amortyzatory (w tamtym roku gazowe bilstein), łączniki i wszystkie wahacze z nowymi gumami to co może stukać???
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez strOOs » 19 gru 2009, 15:48
klapa bagaznika :)
Postprzez sps-snipers » 19 gru 2009, 15:53
strOOs napisał(a):klapa bagaznika
Swięta prawda u mnie też trzeszczała. Pomogło kilka strzałów 3 kg młotkiem w ucho zamka w pasie tylnym z różnych stron :D
Postprzez strOOs » 19 gru 2009, 15:57
sps-snipers ja chcialem kupic gumy nowe ale w Mazdzie powiedziano mi ~180zl.
Postprzez czarnaXpoz » 19 gru 2009, 18:37
Witam wszystkich, a u mnie podobna sytuacja była :D Wymieniłam łączniki stabilizatorów i jeszcze muszę tuleje wahacza tylnego lewego <tuptup> i będzie git,hihi
pozdrowionka
Od: 23 lip 2009, 22:02
Auto: mazda 323f
srebrna niunia ;)
Postprzez markmas » 19 gru 2009, 19:48
A wymień od razu po obu stronach. Trochę więcej pracy, a przyjemności więcej :) Tym bardziej, że tuleje to groszowa sprawa...
626 GV 2.2i 12V
Postprzez czarnaXpoz » 19 gru 2009, 19:54
markmas wiem wiem :D
Auto: mazda 323f
srebrna niunia ;)
Postprzez markmas » 19 gru 2009, 20:47
No! Masz u mnie plusik :) Jako jedyna (przez parę dni gadania) chcesz robić obie strony za jednym zamachem. Tak trzymać! Czasami nie warto oszczędzać kilku złotych... później to się zemści podwójnie.
626 GV 2.2i 12V
Postprzez bolek803 » 21 gru 2009, 16:48
Witam wszystkich ja mam też taki problem na mrozie przy jakichs nierównościach słychać stukanie raz z jednej raz z drugiej strony :( :( :( gdy jest ciepło nie słychać
bolek803
Postprzez markmas » 21 gru 2009, 17:17
Dziś moja szklana kula ma wolne... może więcej szczegółów?
626 GV 2.2i 12V
