Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
PostTen post został usunięty przez Gość 13 cze 2012, 20:55.
Postprzez adrpo » 14 cze 2012, 10:32
Witam. Juz dziala. Dzwonil mechanik i mowil ze lozysko sie nie ulozylo czy cos takiego. Przyjechalem po mazde i elegancko chodzi poza tym ze w drodze powrotnej imobilajzer odcial mi zaplon po okolo godzinie zalaczyl sie sam.
Od: 16 paź 2011, 16:27
Auto: Mazda 323F 1.5 16 V 1995 r.
Postprzez waldii » 14 cze 2012, 20:22
adrpo napisał(a):Dzwonil mechanik i mowil ze lozysko sie nie ulozylo czy cos takiego.
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
najglupsza glupota o ktorej slyszalem.Sprzeglo nowe dziala od samego poczatku.To lepiej u tego mechaniora klockow hamulcowych nie wymieniaj,bo polecisz w krzaki a on powie,ze hebli nie bylo,bo sie klocki nie ulozyly <lol> <glupek2>
waldii
Postprzez pioterbezkitu » 17 cze 2012, 09:12
Czyli źle złożył partacz. Trzeba mu zrobić antyreklamę bo kogoś w końcu zabije. Mi jeden taki drążek kierowniczy szlifierką naciął.
Od: 14 lis 2010, 23:52
Auto: 323P 2.0D 71KM 99r
Postprzez Rabbit » 18 cze 2012, 17:05
Potrzebuje pomocy odnośnie sprzęgła. Łapie mi u samej góry, nie da się już ruszyć z "piskiem" itd. Chciałem go jakoś podkręcić tylko, że przy skrzyni biegów nie ma nic czym można byłoby to regulować. Znalazłem śróby przy pedale i tu pojawiają się moje pytania:
1. Od czego jest ten czujnik przy pedale i jak mocno może być wysunięty?
2. Jak kręcić linką i tą drugą śrubą podtrzymująca pedał (klucz 13)?
tzn: czy jak wkręcę linkę tak mocno, że w grodzi wchodzi mi jakiś "zaworek [?]" to jest dobrze czy już przesadziłem?
3. Czy pedał sprzęgła ma być na wysokości pedału hamulca (bo w tej chwili znajduje się znacznie wyżej)?
Pilnie potrzebuje pomocy bo coś namieszałem i po przejechaniu 7km strasznie śmierdziało tak jakby mi się sprzęgło paliło.
Chciałbym to zrobić póki jest jeszcze jasno ;)
Od: 21 mar 2012, 14:15
Auto: Mazda 323f 1.5l Z5 96'
Postprzez rafał88 » 18 cze 2012, 17:12
W Mazdach jest hydrauliczne sprzeglo. a czujnik jest dla wstryskow.
Postprzez Rabbit » 18 cze 2012, 18:13
Czyli co? Nie podkręcę? To dlaczego jak coś pokombinowałem teraz bierze mi jeszcze wyżej i śmierdziało tak jakby się lekko ślizgało przez te 7km co przejechałem?
Czujnik dla wtrysków. Możesz coś więcej o tym napisać?
Postprzez flywin » 18 cze 2012, 18:40
to pokrętło to jest do regulacji pedału
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Rabbit » 18 cze 2012, 18:53
Ok, czyli ze sprzęgłem nie da się nic zrobić? Tylko wymiana?
Postprzez rafał88 » 18 cze 2012, 19:34
A moze odpowietrz :) tam idzie odpowietrznik jak do hamulcow czyli klucz osemka, i pamietaj zeby plynu nie bylo malo w zbiorniczku:)
Postprzez Rabbit » 18 cze 2012, 19:44
Gdzie to jest "tam"? ;) Przy skrzyni pod maska czy przy pedale? Mógłbym prosić o zdjęcie tego miejsca wraz z zaznaczonym tym co mam odkręcić? Nigdy nie odpowietrzalem sprzęgła stąd banalne pytania.
Postprzez rafał88 » 18 cze 2012, 20:02
Przy skrzyni biegow jest, idzie do niego przwod hamulcowy, nie sposob nie zauwazyc:) zaraz skocze do garazu zrobie Ci foto:)
Postprzez Gonta19 » 19 cze 2012, 11:01
żle coś złożył i nie chciał sie przyznać zapewne , rozebrał i złożył jeszcze raz i chodzi.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez Rabbit » 19 cze 2012, 11:07
Ok, to czekam na to foto dalej bo nie chce odkręcić czegoś innego. Jeśli już się do tego zabiorę bo będę wiedział co i gdzie to jak to się robi? Mam odkręcić tą ósemkę całą i naciskać sprzęgło przez jakiś czas czy może trochę poluzować podłożyć jakąś miskę na płyn, który będzie wyciekać i nie naciskać sprzęgła?
Co jeśli wyleje mi się za dużo tego płynu? Jakiś inny wlać jeśli tak to jaki?
Postprzez rafał88 » 19 cze 2012, 15:36
A to sam nie zrobisz, musi byc 2 osoby. Odpowietrzales kiedys hamulce??
Nie wiem jak jest ze sprzeglem ale pewnie ta sama zasada.
Naciskasz sprzeglo a druga osoba popuszcza odpowietrznik, gdy przestanie zlatywac plyn lub uchodzi powietrze ta osoba dokreca odpowietrznik a ty puszczasz sprzeglo, i znow to powtarzacie tak 3x albo wiecej jak tobie sie wydaje lepiej:)
Jesli zle mowie/pisze niech ktos mnie poprawi:)
Tu masz foto zrobilem dwa zeby wiedzial :)
http://zapodaj.net/e09d8594f61a6.jpg.html
http://zapodaj.net/07c6f38fd5ccc.jpg.html
Postprzez Hazu » 19 cze 2012, 19:12
Jakby sprzęgło było zapowietrzone to by nie wysprzęglało.
A tu wysprzęgla aż nadto ;)
Trzeba wymienić sprzęgło.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Rabbit » 20 cze 2012, 12:41
No i odpowietrzyłem. To znaczy wysikał się na mnie chyba z 4 razy i tyle. Nic się niestety nie zmieniło oprócz tego, że pedał był tak jakby bardziej sprężysty. No nic widzę, że raczej nic nie zrobię i tak jak napisał @Hazu powinienem wymienić sprzęgło.
Mimo wszystko dziękuje za porady ;)
Postprzez maikee » 20 cze 2012, 20:16
Co do regulacji brania sprzęgła to ja regulowałem przy pedale. Żeby sprzęglo łapało niżej powinieneś tak pokręcić żeby to cięgno, które jest przymocowane do pedału weszło bardziej do kabiny. Taki zabieg nie pomoże jednak nic na ślizganie się sprzęgła, tylko wymiana cię ratuje.
Od: 5 sty 2008, 16:05
Auto: 323f 1.5 BA 97r. była
Postprzez waldii » 20 cze 2012, 21:10
ja pitole :| :| mechaniki nie oszukasz niestety a hydraulicznego sterowania nie przekrecisz tak,zeby nizej lapalo.Takze zbieraj kasiore,bo nie przeskoczysz tego.No i sprzeglo kup aisina albo exedy,zeby polatalo troche dluzej ;)
waldii
Postprzez lesiux » 21 cze 2012, 08:10
NKK też da rade? Bo właśnie planuje zakup takowego.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
