Przesmarowanie łożyska kolumny McPhersona
Postprzez dawot » 2 mar 2009, 16:57
jak masz taki dźwiek podobny jakby chodzenie po sniegu to te plastikowe mocowania, sworzenie wahacza pukaja
do madzi trzeba mieć cierpliwość tymbardziej jak masz diesla;]
Od: 15 lis 2008, 19:41
Auto: mazda 323 1.7TD sedan
Postprzez wesoly75 » 2 mar 2009, 21:40
Kluska napisał(a):bo Zestaw naprawczy górnego mocowania amortyzatora to kosztuje od 100 w zwyższ
Moze troche glupie pytanie? co to za zestaw naprawczy gornego mocowania amortyzatora?
Od: 3 cze 2008, 21:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez Janusz626 » 3 mar 2009, 00:40
dawot napisał(a):sworzenie wahacza pukaja
pukaja podczas jazdy a na postoju to roznie, nawet strzelaja odglosem :P
albo moze koncowka drazka kierowniczego kaprysi i poskrzypia sobie :D
wesoly75 napisał(a):co to za zestaw naprawczy gornego mocowania amortyzatora
nie wiesz ?? ten za 100zl albo i wiecej co wciskaja w rzemieslniczym :D
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez tigre » 3 mar 2009, 11:23
Podłączę się, bo mam podobny problem – skrzypi mi coś w okolicach przedniego prawego koła podczas kręcenia kierownicą (ale zazwyczaj tylko w jedną stronę!) i czasami na większych wybojach. Obstawiałem właśnie łożysko mocowania, ale może ktoś ma jakieś propozycje? :) I czy jeśli jest to łożysko, to czy faktycznie nic się nie będzie działo (oprócz wqrwiania :]), tj. czy dojeżdżę spokojnie do weekendu, żeby badziewie wymienić?
Od: 25 lip 2008, 11:53
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1994
Postprzez Seventh_Star » 3 mar 2009, 12:02
tigre – raczej łącznik stabilizatora...
Od: 25 lut 2008, 13:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez tigre » 3 mar 2009, 12:16
:/ dojeżdżę do soboty, czy lepiej wymieniać jak najszybciej? (bo np. urwie mi koło?)
Postprzez Z1oma1 » 6 mar 2009, 22:51
a gdzie dostane taka podkladke ?? podajcie mi linka prosze z ta podkladka z ertalonu lub sklep
Z1oma1
Postprzez Lesiu » 22 paź 2009, 18:05
hej
ja mam taki problem : podczas hamowania i np skrętu (nie zależne w którą stronę) słychać puknięcie. jak się całkiem zatrzymuje to tez czasem puknie. a jak auto stoi i poruszam za kielich to czuć że to tam w środku coś ma luz. co to może być ??
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:30 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez mlode_wilki » 23 paź 2009, 12:59
witam, mam problemik maly. posiadam mazde 323f 92r i podczas skretu (w obie strony) na postoju albo w trasie cos mi strzela w okolicach kol przednich :( bylem u mechanika bo myslalem ze to przeguby ale powiedzial mi, ze to lozysko kolumny mcpersona. pytalem w sklepach z czesciami do aut japonskich i koreanskich ale nigdzie nie mozna tego dostac :( wie ktos moze gdzie mozna znalezc takie lozyska? prosze o pomoc. dzieki i pozdrawiam
mlode_wilki
Postprzez wesoly75 » 23 paź 2009, 23:30
mlode_wilki napisał(a):witam, mam problemik maly. posiadam mazde 323f 92r i podczas skretu (w obie strony) na postoju albo w trasie cos mi strzela w okolicach kol przednich :( bylem u mechanika bo myslalem ze to przeguby ale powiedzial mi, ze to lozysko kolumny mcpersona. pytalem w sklepach z czesciami do aut japonskich i koreanskich ale nigdzie nie mozna tego dostac :( wie ktos moze gdzie mozna znalezc takie lozyska? prosze o pomoc. dzieki i pozdrawiam
Przeczytaj ten topik to na pewno sie dowiesz oprocz carspeed dostaniesz to u intercars
Postprzez jackkpl » 8 lis 2009, 16:08
Podepne sei do tematu. Wlasnie jestem po wymianie tego lozyska w 323F BG GT. Kupilem lozysko od 626. Jest ciut wieksza obudowa i trzeba plastik lekko doszlifowac na szlifierce. Ku mojemu zdziwieniu tam jest normalnie lozysko toczne – sa 2 podkladki a miedzy nimi krazek z walcami i smarem. Wyglada na to,ze to lozysko wytrzyma wiecej, niz plastik czy teflon.
Niestety po wymianie lozyska nadal mam odglos "pierdzenia" przy kreceniu na postoju. Czy przez przypadek to pierdzenie to nie jest wina starej juz gumy w poduszcze amorka? Przy kreceniu kierownica ta poduszka pracuje, poniewaz zmienia sie kat pochylenia amorka. Moze dlatego wlasnie pierdzi, bo stara guma nie ma juz takich wlasciwosci, jakie powinna miec. Co wy na to ?
Co ciekawe, efekt ten nasila sie wraz ze spadkiem temperatury. W lato nie ma pierdzenia, w zime pierdzi caly czas jak krece na parkingu.
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
