Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez Fenio » 24 maja 2009, 12:24
No to będzie mnie czekała kosztowna operacja ehh bo mam 2 do wymiany, lewy przód i lewy tył + robocizna to pewnie w 1100zł się zamkne, chociaż ja dalej jestem przekonany ze to coś ze stykami jest ;p
Nadzieja matka głupich ale cóż :D
Aha właśnie bo jak byłem w serwisie to mi powiedzieli że lewy przedni kosztuje 240zł + 50zł robocizna od koła i lewy tylny to 270zł + 50zł robocizny, mówili że orginalne i dlatego teraz się zdziwiłem jak Bdul mi napisałeś że 500zł.
U can hit me, U can't stop me!
Od: 18 maja 2009, 18:04
Auto: mazda 323f BA 1.5 Z5
Postprzez marcin255 » 24 maja 2009, 12:38
ja rozebrałem boczek wyczyściłem i dogiołem wtyki i świecenie zniknęło
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez abdul » 24 maja 2009, 16:32
Fenio napisał(a):Bdul mi napisałeś że 500zł.
_________________
różne aso różne ceny może dlatego że mam V6
Ale najpierw radziłbym przemieżyć i sprawdzic co komp powie dogiąć styki a potem serwis
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez Fenio » 24 maja 2009, 20:26
No, na diagnostyce już byłem, teraz dogłębniej rozbiore oba koła i hamulce i się z tym pobawie, bo może faktycznie styki trzeba tylko podoginać. Dzięki i pozdrawiam (:
A takie pytanko jeszzce, co robiliście jak były śruby i te bębny strasznie pozapiekane? Bo mam problem z tylnym kołem, nie moge całkowicie rozebrać, a sciągaczem troche sie obawiam bo moge powyrywać te klocki ;p
Postprzez abdul » 24 maja 2009, 20:31
Ja ci tu nie pomoge mam tarcze :P
A bardziej zobacz tam gdzie boczki tylnej kanapy masz tam idzie wiązka z absu i tam się łączy gdzie indziej nie ma łączeń
A diagnostyke mogłęś sobie sam zrobić bardzo proste wedłóg schematu jak wyżej
www.BBTel.pl
Postprzez Artur S » 24 maja 2009, 20:36
Witam!
W W-wie za czujnik zapłaciłem 296,19 zł. Szukałem wszędzie (np. Inter Cars) ale niestety tylko ASO. Przynajmniej mam pewność, że oryginał (B25D-43-72YB) z Japonii.
Mam znajomego mechanika więc koszt wymiany nie wchodzi w grę. Na 29.V jestem umówiony na wymianę czujnika. Oczywiście przed sprawdzę dokładnie stary – kabel, styki, itp. Jak nic nie da to wymiana na nowy. I wtedy się zobaczy co będzie pokazywać, i czy będzie w ogóle.
Co do komputera pokładowego to miałbym pytanie. Jestem od niedawna na forum i szukałem tematu: "Czy ktoś wie, jakie mamy oprogramowanie w komputerze pokładowym mazdy 323 f BJ 1.6 16V z 2002r."
Chodzi o to, że sam mogę kupić kabel którym podłączałbym się laptopem do samochodu, nie mówiąc już o oprogramowaniu. Zaoszczędził bym wtedy na ASO. W w-wie podłączenie do kompa najtaniej 150 zł. Wydaje mi się, że kabel + oprogramowanie nie powinno wynieść więcej.
Od: 23 maja 2009, 19:58
Auto: 323f BJ 02 r. 1.6 16V
Postprzez Fenio » 24 maja 2009, 21:18
heh no tak, a przy przednim kole jak wiązka idzie? co musze rozebrac? zdjąć błotnik?
Postprzez SKUTA » 28 maja 2009, 07:42
witam:) powiedzcie mi gdzie idą kable z [jakich?] czujników?? gdzie znajdę kostki??
Od: 15 maja 2009, 18:57
Auto: Mazda 323f BA 1.5l 98r
Postprzez marcin255 » 28 maja 2009, 08:10
wyjmij kanapę z tyłu wykręć boczki i tam są wtyczki
czujnik abs prawy tył to koszt 460 zł.?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Kety » 28 maja 2009, 09:38
Fenio napisał(a):heh no tak, a przy przednim kole jak wiązka idzie? co musze rozebrac? zdjąć błotnik?
Nie wiem jak jest w BA ale w mojej BJ te kostki od ABSu znajdują się w komorze silnika (takie szare złączki bodajże w okolicach mocowania amortyzatora). U was powinno być podobnie, bo np. tylne kostki też mam w boczkach tylnej kanapy. Swoją drogą to ja wymieniałem pompę ABS bo w starej był zepsuty elektrozawór (kod błędu 22). Wymieniłem i cieszyłem się przez pierwsze 10km. ABS raz działa raz nie. Dziś pójdę odczytać kod błędu i mam nadzieję, że okaże się, że to "tylko" czujnik. Swoją drogą możliwe, że to właśnie styki, bo raz się zaświeci ABS a raz nie...styki w madzie lubią nie łączyć...tak mam np. z poduszkami...raz na pół roku się zaświeci błąd, wtedy wyjmuje wtyczki, czyszczę i już działa :D Pozdrawiam, Matys
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez marcin255 » 12 cze 2009, 14:33
Mam mały problem z czujnikiem ABS -prawy tył ,czasem się zapala rozebrałem dziś i pomierzyłem opory i tak lewy tył -sprawny brak błędów 2.36 a prawy tył 1.35 zgłasza błędy .
Czy to znaczy ,że czujnik się kończy ?
Szukałem odp. ale marnie mi szło z góry dzięki za pomoc.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez h4x » 12 cze 2009, 19:46
ja również się podpinam pod posta :), u mnie jest tak, że czasami ABS się świeci, czasami nie, co za tym idzie raz działa raz nie :/ zazwyczaj działa po deszczu
323F BA '97
Organizacja wesel i imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny itp.) SOSNOWIEC i okolice, OLKUSZ i okolice
http://www.restauracja-sorrento.eu/
lub pw
Od: 22 sty 2009, 21:59
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Postprzez marcin255 » 12 cze 2009, 19:50
a u mnie w deszczu mocnym zaczyna swirować
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez h4x » 12 cze 2009, 20:28
Ja opisze może dokładniej moją sytację:
Kupiłem auto w lutym tego roku – ABS nie działa (gościu powiedział, że dopiero od jakiegoś czasu tak jest, wcześniej działało [niby], chciałbym dodać, że auto stało na dworze w zimę nie ruszane ok 1.5 miesiąca)
Jeździłem nim przez cały czas i ostatnio jakoś tydzień temu padał deszcz (było ciepło) i nagle ni z gruchy ni z pietruchy kontrolaka ABS zniknęła, ja musiałem od razu sprawdzić czy ABS działa (ablo zadziała, albo wpadne w poślizg i zatrzymam sie na krawężniku <jeleń>), naszczeście zadziałało. Na 2 dzień idę do samochodu, odpalam ABS znowu świeci i nie działa :| , i teraz jest różnie raz działa, raz nie działa.
323F BA '97
lub pw
Postprzez marcin255 » 12 cze 2009, 21:20
robiłeś diagnostykę ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 29 cze 2009, 13:53
na razie okleiłem czujnik klejem na gorąco ,wymontować go to masakra
wychodzi na to ,że gdzieć przy nasadzie kabla w czujnik jest jakaś nieszczelność i po zawilgoceniu zwiera ,zobaczymy bo przy ruszaniu kablem raz jest opór raz nie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez winko » 19 lip 2009, 21:46
Witam, mam problem poniewaz od niedawna wyskoczyla mi kontrolka ABS'u i swieci sie non stop [ tzn na poczatku poprubowalem tych rad z forum , odlaczenie na noc klem, ponowne uruchamianie, wciskanie w sekwencji hamulca i na chwile znikala, ale teraz to juz nie pomaga ] . Chcialismy ze SKORPKIEM podpiac diode i sprawdzic bledy, ale dioda swieci non stop [ podlaczalismy zgodnie z forumowymi instrukcjami ] , to samo jak sparowywalismy styki w kostce diagnostycznej... tez nic nie dalo a powinna migac kontrolka na desce. Nie wiem czy to cos z ECU... ale w przypadku ogolnej diagnostyki silnika komputer nie pokazuje wogule bledow i zachowuje sie odpowiednio po podlaczeniu diody... Co radzicie?
PS. Jest jeszcze jedna opcja bo ostatnio obnizalem woza, wiadomo cale MCpersowny byly wyciagane i odczepiane przewody od czujnikow abs'u , cos moglo sie poruszac , wiec musze zawitac na kanal i oblookac co tam sie dzieje...
Jesli macie jakies pomysly to dajcie znac bo ja juz nie mam sily do tego ;) a wyglad palacej sie kontrolki codziennie jak jade rano do pracy tylko podnosi mi cisnienie :D ;p
PS2. ABS nie dziala przy palacej sie kontrolce... tak w razie czego ;p
Obrazek Obrazek
Od: 5 mar 2008, 13:40
Auto: Byl: 323F BA, WRX. Jest: Hawk STI
Postprzez Marcin1990 » 20 lip 2009, 19:11
nie bedzie dzialac bo masz czujnik nie podlaczony widocznie, więć wita Cię kanał:P albo sprawdz przekaznik abs pod maska
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez winko » 20 lip 2009, 21:16
Mozesz mi okreslic gdzie znajduje sie ow przekaznik ABS pod maska ;p ??
Obrazek Obrazek
Postprzez waldii » 20 lip 2009, 21:55
pewnie przy grzebaniu zawieszki urwales przewod od czujnika.Sprawdz rezystancje na obu przednich.
waldii
