Prędkościomierz nie działa (0 KM), świeci się kontrolka ABS, licznik nie nabija KM
Problem pojawił się dzisiaj gdy brat jechał autem.
Z tego co wiem prędkościomierz działał i nagle po prostu przestał wskazywać prędkość, wskazówka zjechała do 0 i ani drgnie.
Po robocie przejechałem się autem i dodatkowo zauważyłem świecącą się kontrolkę ABS, jak wcześniej po odpaleniu gasła tak teraz świeci się cały czas.
Dodatkowo licznik nie nabija KM, czy to w normalnym czy w TRIP
Sprawdziłem bezpieczniki w nadkolu po lewej stronie kierowcy i wszystko jest OK
Autko Mazda 323F 1.5 16V rocznik 97
Prosiłbym o jakieś porady
Jakbys mial chceci i ci sie chcialo bez pisania tak dlugie posta, i po poszukaniu wiedzialbys ze padl Ci ktorys czujnik z przodu. Dlatego wlasnie ci licznik nie bije km i abs nie dziala.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Asharon – my cię też witamy.
Poczytaj tutaj: Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie a sam dojdziesz do tego co trzeba zrobić.
Poza tym wyszukiwarka na Forum działa więc jak zechcesz to znajdziesz jeszcze sporo tematów związanych z tymi problemami.
A na deser polecam lekturę Regulaminu Forum.
Temat przenoszę do właściwego działu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Wreszcie znalazłem czas by się za to wziąć
Wpierw Zabrałem się za czujnik prędkości przy skrzyni biegów i po wyjęciu go deczko się zdziwiłem.
https://imageshack.us/a/img545/8103/p5290535.jpg
https://imageshack.us/a/img545/5205/p5290533.jpg
https://imageshack.us/a/img856/6209/p5290536.jpg
Bardziej wygląda mi to na jakąś zaślepkę, a nie na impulsator
Może jutro mi się uda podpiąć go pod kompa, to będę wiedział coś więcej, jak na razie tkwię w martwym punkcie i zastanawiam się czy aby nie udać się z tym do jakiegoś warsztatu
Arafal, względem samochodów dopiero raczkuję, tak więc jeśli mógłbyś określić dokładniej gdzie znajdują się te czujniki, byłbym dozgonnie wdzięczny.
Asharon – nie bądź uparty i zrób diagnostykę z linku podanego wcześniej a wyjaśni to twój problem.
Licznik km i szybkosciomierz pobiera sygnał z układu ABS wiec jedno z drugim sie w pełni łączy.
Zamiast tej zaślepki jest montowany impulsatow tylko jak nie ma układu ABS.
Były:
Były:
Kolga widac jest uparty na to, zeby nie czytac tego co ludzie pisza i wiedza w czym tkwi problem... musisz sprawdzic bledy, nie dosc ze jest to latwe i szybko mozna to zrobic, tym samym praktycznie bd mial rozwiazany problem z brakiem bicia Km'ow i abs'em.
Napisz jakie i gdzie ten kabelek był bo może jeszcze komuś się to przyda.
Były:
Były:
Witam, dzis wracajac do domu zjechalem z ronda nacislem mocniej na pedal gazu i nagle zapalila sie kontrolka abs wraz z nia wylaczyl sie licznik predkosci tzn wskazywal 0 i nie nabijalo mi kilometrow.. Co moze byc przyczyna?
Napewno to był kabel od czujnika ABS. Ale równie dobrze możesz mieć uszkodzony jesden z czujników.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
dayman – a nie można tak napisać tego zapytania we właściwym dziale?
Proszę zaznajomić się z Podziałem Forum aby na przyszłość posty pisać w odpowiednich działach.
Polecam też lekturę FAQ Działu BA/BH
Temat na razie przenoszę a docelowo połączę z istniejącym.
Były:
Były:
W moim przypadku problemem okazał się kabel ABS
Jak pisałem wcześniej rozebranie skrzyni biegów nic nie dało, problem zlokalizował znajomy
Kabel od ABS przy prawym kole okazał się nadtarty i stąd wszystkie problemy, zaizolowanie go pomogło
Z braku czasu niestety nie rozbierałem koła by zrobić zdjęcie, ale najlepiej je zdjąć i sprawdzić czy kable nie zostały naruszone
