Problem z zaciskiem hamulcowym
Odpowietrzyłem przy jednym kole ale jutro poprawie. A jeśli mogę wiedzieć to jakie funkcje spełniają te sworznie w zacisku hamulcowym i czy oddziaływują na nie duże siły bo nie wiem czy zacisk da rade to przepchnąć tego na dole jak go tylko obruszyłem? Zastanawiam się na zakupem nowych prowadnic i gum.
- Od: 24 cze 2012, 18:55
- Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Tlok jest tylko z 1 strony a klocki 2 wiec w momencie nacisku na pedal tlok sie wysuwa i przesuwa caly zacisk tak zeby hamowaly obydwa klocki rownomiernie. Jesli chodzi jak powinno to sama sila na prowadnice nie jest duza ale jesli sie zapieklo to bedzie krzywic tarcze bo bedzie hamowal tylko 1 klocek.
Przemek323c
w naszych mazdach są tzw zaciski pływające jednotłoczkowe i one na prowadnicach muszą się poruszać aby zacisk mógł docisnąć oba klocki do tarczy w innym wypadku klocki bębą się nierównomierne zużywać tarcza będzie się przegrzewać z resztą jak i klocki i zacisk
w miarę zużywania się klocków zacisk przesówa się do osi auta a tłoczek coraz dalej się wysówa więc to musi działeć prawidłowo a co najwarzniejsze zmniejsza się skuteczność hamowania przy zapieczonych prowadnicach
pozdro
PS
na prowadnice działa tylko siła ściskająca większą siłę muszą znieś śruby montaażowe prowadnice bo one są poddane siłom ścinającym i zginającym
taka ciekawostka z dziedziny konstrukcji ;p
pozdro
PS
przeanalizuj jeszcze raz na spokojnie jak pracuje zacisk hamulcowy.łukaszinio napisał(a):PS
- Od: 5 paź 2012, 21:29
- Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Jak na moje oko to kiedy prowadnica jest zapieczona, na sruby dziala sila ktora chce je rozciagnac ;p
Przemek323c
panowie polecam jaką kolwiek książke do konstrukcji
ja mówiłem o prawidłowo współpracujących prowadnicach
a choćby nawet Przemku323c to przy zapieczonych działa na prowadnice siła ściskająca bo znajdują się między łbem śruby a połączeniem gwintowym pomiędy śrubą a mocowaniem zacisku ;p
rider143 nie wiem co masz na myśli pisząc żebym przeanalizowal moją wypowiedz
??????? zacisk pływający jest oparty na dwóch ruchomych podporach jakimi są prowadnice i to za pośrednictwem ich cała siła hamowania przenoszona jest na dalsze elementy zawieszenia zwrotnice [waaaco?] drązki .........
Przemek323c napisał(a):łukaszinio napisał(a):PS
Ostatnio edytowano 14 lis 2012, 18:11 przez łukaszinio, łącznie edytowano 1 raz
Ja nie napisalem przeciez ze nie masz racji
Pozostaje pytanie czy mocniejszy bedzie nacisk tloka czy konstrukcja sruby
Przemek323c
biorąc pod uwagę przekrój kołowy tłoczka w porównaniu do 2x przekrój śrub i dane takie jak ciśnienie w układzie max siła generowana przez tłoczek odporność na zrywanie śrub trzeba by przeprowadzić obliczenia wtedy było by wiadomo ale do tego potrzebne są dane z układu hamulcowego
ale myślę że konstruktorzy brali pod uwagę takie możliwości i zastosowali większą odchyłkę na wytrzymałość śrub.
Siła hamowania nie jest przenoszona przez prowadnice zacisku hamulcowego.łukaszinio napisał(a):rider143 nie wiem co masz na myśli pisząc żebym przeanalizowal moją wypowiedz????? zacisk pływający jest oparty na dwóch ruchomych podporach jakimi są prowadnice i to za pośrednictwem ich cała siła hamowania przenoszona jest na dalsze elementy zawieszenia zwrotnice [waaaco?] drązki .........
1,5 B+G 1997r
aaaaaaaaaaaaaaaa dobra przyznaję rację ze się trochę pomyliłem klocki oddziałowują na mocowanie przykręcone do zwrotnicy
ale i tak jak zahamujemy to prowadnice przejmują pewną część energi i w mniejszym stopniu na nie działają
pośpieszyłem się i za szybko chciałem zabłysnąć ;p
Kiedy chodzi tak jak powinno to tarcie tam jest male ale kiedy sie zapiecze to juz przenosi bo sila hamowania sie marnuje.
Przemek323c
