Wlaczajacy sie abs przy zatrzymywaniu.
Napisalem w jednym temacie ale tak kazdy sie rzucil na odp ze nie widzialem co mam czytac!!!
A wiec zmienilem czujniki z tylu i przy kazdym dojezdzaniu np do krzyzowki wlacza sie pompa absu i pedal tak twardnieje ze latwiej byloby mi go zlamac niz wycisnac. mial ktos taki przypadek?? co moze byc przyczyna?? a co najlepsze nie dzieje sie to zawsze tylko wtedy jak delikatnie wyhamowuje, a jesli hamuje gwaltownie ze szybko zbija predkosc to nie ma tego problemu.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
ja miałem kiedyś taka sytuacje że jak głupiał mi ABS to działy się przeróżne cyrki i winny był temu sterownik od ABS-u, sądzę że to wina jego bądź serwa
Aa odkręcałeś przewody hamulcowe lub coś? może masz zapowietrzony układ hamulcowy? jeśli silnik masz zgaszonyi wsiskasz mocno pedał i leci on w dół to zapowietrzony masz i stąd może byc ta przyczyna. Jeśli nie to, spróbuj reset kompa.
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 17:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
arafal21 napisał(a):pedal tak twardnieje ze latwiej byloby mi go zlamac niz wycisnac.
Marcin1990 napisał(a):jeśli silnik masz zgaszony i wsiskasz mocno pedał i leci on w dół to zapowietrzony masz i stąd może byc ta przyczyna.
kto mi to wytłumaczy?
- Od: 12 paź 2007, 17:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Kolega marcin nie zrozumial. Codzi mi o to ze jak dojezdzam i delikatnie hamuje wlacza sie pompa absu i pedal rosnie no i wiadomo ze twardnieje. a uklad byl odpowietrzany nie przesadzajac jakies 6-8 razy w od kiedy zrobilem abs. A i jeszcze gdzie jest sterownik tego absu albo jak usunac usterke i jak sprawdzic ze to on jest winny??
arafal21 napisał(a):Hehehhe ladne jaja dzisja braklo mi pradu(akumulator odmowil posluszenstwa) i abs normlanie dziala po tym:D temat uwazam za zamkniety:)
No i kur...mac dalej choc nie tak jak poprzednio, no i zapowietrzanie ukladu... Normalnie mnie juz [tiiit] lapie z tego. strach gdzie kolwiek jechac a zwlaszcza przy dojzdzie, przy kazdym takim dojezdzie abs sie wlacza i pedal co raz ro nizej bo powietrze sie zbiera i huuu.. wie skad.
Mam zamiar wymienic pompe abs lub hamulcowa, a jesli trzeb bedzie to jedna i druga.
miałem to samo i cholerstwo ustąpiło
viewtopic.php?f=116&t=102739&p=1865031#p1865031
prawdopodobnie któryś z czujników wariuje.
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
sprawdź kody ABS bo to podstawa w jakichkolwiek dywagacjach
lub odpowietrz układ
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
No i wczoraj siadlem przy madzi i znalazlem co ja boli odczytalem bledy, odpowietrzylem uklad i gra poprostu czujniki ktore wymienilem byly o 180 stopni obrconie i za daleko dlatego abs tak pitolil(czunik z bj).
Ja nie mialem sie do czego bazowac jak zmienialem bo stare wyrzucilem jakis miesiac wczesniej, wzialem kolege sciagnolem u nie beben i sprawdzilem jak jest mniej wiecej i teraz gra:D
B4r7 napisał(a):Witam następnym razem zobacz przewody z podcisnienia bo na tej zasadzie działa wspomaganie ham.
Kolego o które dokładnie przewody Ci chodzi?
- Od: 12 kwi 2009, 10:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
