w czerwcu zeszłego roku kupilem swoja madzie. Juz wtedy było widać male pęknięcia na poduszkach kolumny mcphersona ale były naprawde drobne. I tak w sumie to do sierpnia tego roku niewiele sie zmieniło. wtedy przyszedł zas na obniżenie madzi i od tego czasu pękniecia postępuja w dużo szybszym tempie. Wiem ze najlepiej było je wymienić jak obniżałem madzie, ale jakos wyleciało mi to z głowy. Nie chciłabym zeby amortyzator wbił mi się na jakims wyboju w maskę wiec może powiedzcie mi czy ktos sie tez spotkał z czyms takim? Jakie są już naprawde alarmujace sygnały do wymiany tych poduszek??
Kiedy wymienić poduszki kolumny mcphersona?
Ktoś się spotkał niestety
też mi pękła przez wysłużonego już amorka. wymień to mocowanie jeżeli jak piszesz pęka coraz bardziej i będziesz spokojnie jeździł.( jeżeli pękło Ci już dookoła to trzeba wymienić ) Koszt nowych mocowań w porównaniu do kosztów ewentualnych napraw blacharskich przy wybiciu amorka w maskę jest nie wielki.
- Od: 20 gru 2009, 16:30
- Auto: mazda 323F BA 1.5 16V B/G
Ja miałem usztywnione zawieszenie i przednie poduszki też były częściowo rozwulkanizowane. Zauważyłem to i wymieniłem na używane, które z początku były całe. Jednakże po zimie i te drugie zaczęly się odwarstwiać od metalu (wewnętrznej części metalowej). Dałem spokój i jeżdziłem do końca z takimi, było wszystko ok.
Zwracałem uwagę na to w innych mazdach z takimi samymi poduszkami i w każdej były mniej lub bardziej rozwarstwione. Myślę, że nie rozlecą sie szybko, dodam, że po wymianie nie czułem żadnej różnicy, więc nawet lekko rozwulkanizowana nie traci właściwości. Nowe z tedgumu nie są drogie jednak robocizna będzie jakieś 70-80zł/stronę, szkoda na razie kasy.
- Od: 23 sty 2009, 09:37
- Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Najprawdopodobniej guma nie jest popękana na całości tylko powierzchniowo, bo tam najbardziej jest narażona na warunki atmosferyczne i starzeje się szybciej, parcieje. Wewnątrz poduchy guma jest pewnie jeszcze zdrowa a amor jak pisal kolega flywin nie wyjdzie Ci z impetem bo ogranicza go talerz sprężyny od spodu, odbojnik,łożysko co prawda tylko plastykowe, osłonka. Przednie zawieszenie nie ugina sie mocno więc spoko, nic Ci nie wylizie
Nic nie powinno się stać, ja na takich popękanych mocowaniach jeżdżę już ponad rok i nie wylazły w maskę, lecz ostatnio coś zaczęło mi stukać w mcpersonie i podejrzewam że to właśnie te mocowania stukają (możliwe że to one?),czy może macie jakieś inne pomysły co w tym mcpersonie może stukać?
- Od: 12 kwi 2010, 11:26
- Auto: Mazda 323f 1.8 96r.
co moze stukac ? wszystko w tym samochodzie moze stukac, mocowanie lozysko zuzyty amor . Jezeli wymieniasz amor/mocowanie zalecam wymiane mocowania/amoru , do kompletu bo jezeli jedna z dwoch czesci dalej bedziesz mial zuzyta szybko padnie ta nowa.
- Od: 28 sie 2007, 21:34
- Auto: 323f 96' :)
heh ja wlasnie jestem po wymianie amortyzatorow i sprezyn;] poduszka ma bardzo specyficzny dzwiek:P w momencie jak skrecasz kolami to strasznie glosno slychac takie trzeszczenie co nie jest podobne do dzwieku przegubu. u mnie np tylny lewy amortyzator wpadl calkiem do srodka i musialem zrobic prowizorke na miesiac:D byl to plaskownik z 3 dziurami , gdzie 2 byly przymocowane do poduszki a do 1 zlapany byl amortyzator. A jak wyjalem wszystrkie amory to okazalo sie ze tylko 1poduszka w srednim stanie zostala bo reszta nadawala sie na zlom gdyz poduszki sparcialy. cena poduszek to bodajze 109 na tyl przy czym jest podzial na lewe i prawe a na przod 70zl obustronna. Do tego doszly koncowki drazkow, lacznmiki stab i zawieszenie troszke kosztowalo. zaoszczedzilem jedynie na robocie bo sam zrobilem.
- Od: 3 sie 2010, 20:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Pioteq25 napisał(a):Dodam, że obecnie można kupić tanio zamienniki np. mocowania na przód za 70zł i czy warto na tym oszczędzać? Tym bardziej zlecając wymianę mechanikowi masz za każdą duperelę dodatkowe koszta wymiany.
zawsze warto, gdybym zyl w niemczech moze bym walil oryginaly, chyba nie sadzicie ze na naszych drogach oryginal wytrzyma duuuuzo wiecej od zamiennika?
Duzo juz wymienialem w mazdzie i jednego jestem pewny w zawieszenie nie warto zbytnio inwestowac, lepiej zaoszczedzona gotowe przeznaczyc na hamulce sprzeglo lub inne duperele ktore nasze drogi nie sa w stanie ruszyc.
- Auto: 323f 96' :)
