witam
mam pytanie mam mazde 323f ba'97 i mam wniej klime, wszystko ładnie pięknie działa, ale jest mały problem, żaden mechanik nie może zlokalizować filtra pyłkowego, jest to możliwe że go nie? ściągali schowki i nic.
ten filtr jest w ogóle potrzebny?
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
filtr pyłkowy
- Od: 8 cze 2010, 18:25
- Auto: mazda 323f ba '97
jest pod schowkiem. Wiem, że niektóre auta z klimą go nie miały. Jest potrzebny po to by kurz i inny syf z zewnątrz nie był zasysany do środka. PS. wczoraj go wymieniłem i naprawdę jest różnica przy mocy nadmuchu no i nie śmierdzi grzybkiem
- Od: 15 lut 2009, 16:20
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
ja dzisiaj napełniałem i odgrzybiałem klimę i chciałem przy okazji wymienić, ale nie stety nie miałem co wymieniać bo go nie było:/ mówili że jest zaślepka ale nie wycięta, że jest tylko odlew tam gdzie to powino być.
Jeśli masz zaślepkę to jest możliwość zamontowania filtra. Gdzieś jest nawet fotorelacja z tego.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Właśnie przekopałem archiwum, bo niedalej jak dwa tygodnie temu sam sobie ten filtr wymieniałem.
viewtopic.php?f=116&t=10564&start=80
ulf88
dzięki, czytałem jeszcze na innych postach że można wyciąc dziurę w plastiku tam gdzie powinna znajdowac się zaślepka, zrobic własną zaślepkę i koniec, a w środku powinny byc suwnice do filtrów, zobacze co to da. jak znajdę czas na zrobienie tego to napiszę czy coś z tego wyszło
gleba87 napisał(a):dzięki, czytałem jeszcze na innych postach że można wyciąc dziurę w plastiku tam gdzie powinna znajdowac się zaślepka, zrobic własną zaślepkę i koniec, a w środku powinny byc suwnice do filtrów, zobacze co to da. jak znajdę czas na zrobienie tego to napiszę czy coś z tego wyszło
Tak właśnie zrobiłem
Efekty?
Jest może trochę słabszy nawiew niż bez filtra ale po wydmuchaniu lasu i grzyba mamy świeże powietrze a w zimę nie parują tak bardzo szyby.
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
