Kontrolka od ręcznego – cały czas się pali
Postprzez thevenin » 2 kwi 2010, 09:34
Jestem posiadaczem 323C r97. i od jakiegoś czasu, prawie cały czas pali mi się kontrolka od ręcznego.
Czasami przestanie się świecić, ale to z reguły na chwilę. Ręczny generalnie działa, ale coś jest nie tak..
Będę wdzięczny za pomoc lub wskazanie warsztatu, który usunie tę usterkę w Warszawie.
Tomek
Od: 2 kwi 2010, 09:31
Auto: Mazda 6
2003
2.0, 136 KM
Postprzez kosteq7 » 2 kwi 2010, 10:36
masz za malo plynu hamulcowego, dolej do zbiorniczka do poziomu MAX i kontrolka przestanie swiecic :P
Od: 20 sty 2009, 21:00
Auto: Mazda 323P 98r Z5
Postprzez thevenin » 2 kwi 2010, 10:48
kosteq7 napisał(a):masz za malo plynu hamulcowego, dolej do zbiorniczka do poziomu MAX i kontrolka przestanie swiecic :P
Jestem laikiem jeśli chodzi o samochody, ale czy jest jeden zbiorniczek na płyn hamulcowy ?
Można dolać płynu czy powinien być płyn wymieniony, dolany tej samej firmy ??
Auto: Mazda 6
2003
2.0, 136 KM
Postprzez kosteq7 » 2 kwi 2010, 11:00
Zbiorniczek masz podpisany na zdjeciu. Kupujesz plyn hamulcowy w specyfikacji dot3 lub 4 (firma nie ma znaczenia) i mozesz dolac, nie musisz wymieniac calego plynu.
Postprzez thevenin » 2 kwi 2010, 11:12
Serdeczne Dzięki !
Auto: Mazda 6
2003
2.0, 136 KM
Postprzez pull » 3 kwi 2010, 21:38
u mnie pomogła wymiana klocków hamolcowych i kontrolka zgasła klocki maja czujniki zużycia
Od: 5 lut 2010, 16:00
Auto: Mazda 323c BA
Postprzez smigly » 4 kwi 2010, 00:57
raz tak miałem po zamontowaniu instalacji gazowej. myślałem że może panowie którzy zakładali mi gaz ruszyli coś przy czujniku od ręcznego i dlatego się cały czas świeci. problem się rozwiązał gdy nagle w mieście zabrakło mi hamulca :D okazało się że złamali przewód którym płynął płyn hamulcowy, przez co cały zleciał
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez Leszek » 4 kwi 2010, 23:35
smigly napisał(a):okazało się że złamali przewód którym płynął płyn hamulcowy, przez co cały zleciał
No to fachowcy z nich. Przez ich niekompetencję ktoś mógł zginać...
Nie jestem pewien ale w Tym modelu C nie ma chyba czujnika przy klockach. Jak dobrze pamiętam to klocki na wykończeniu strasznie piszczą, bo jest tam zamontowana jakaś blaszka. Dobrze myślę?
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez donbartolesko » 5 kwi 2010, 11:28
U mnie też kontrolka ręcznego mrygała podczas jazdy, okazało się ze trochę poziom płynu spadł i ten pływaczek co tam jest w środku pod korkiem "falował" i czasem dawał sygnał ze za mało płynu. Ja akurat wymieniłem płyn bo wody złapał, ale jak ktoś ma płyn świeży to może tylko dolać, tylko trzeba wiedzieć czy ma się DOT 4 czy DOT 3
tak w BA jako czujnik zużycia klocków jest blaszka która piszczy niemiłosierni jak klocki są na wykończeniu.
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez thevenin » 6 kwi 2010, 07:45
Kupiłem płyn i dolałem, a kontrolka od razu zgasła, jeszcze raz dzięki za pomoc !!!
Dodam, że poziom płyny był ponad minimum, a mimo to kontrolka paliła się, ale jest już OK, a to jest najważniejsze.
Tomek
Auto: Mazda 6
2003
2.0, 136 KM
