Problem z ustawieniem lamp przednich
Postprzez drzwifrontowe » 28 lut 2010, 21:03
Witam!
Pojechalem ustawic lampy na stacje diagnostyczna. Sie okazalo ze gosc krecil krecil a lmpy nie reaguja. Co moze byc powodem. Nie widzi mi sie kupowac nowe.
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez chuchErro » 1 mar 2010, 01:01
pourywane uchwyty, badz zebatki. Albo na tej przekladni od sruby wewnatrz lampy na srubokret, albo tez wewnatrz lampy pomiedzy ta sruba a odblysnikiem, bardzo czesty przypadek zwlaszcza w przypadku lamp depo
Od: 28 paź 2007, 23:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez drzwifrontowe » 1 mar 2010, 13:32
Jakas "korzystne" rozwiazanie ?
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez madzia1801 » 2 mar 2010, 00:18
witam rownież mam ten problem....mechanik radzi mi najpostszym sposobem powkladac steropian pod lampy dla mnie kijowe rozwiazanie gdyz pozniej chce wladowac ksenony ale wtedy kazda zla regulacja bedzie oslepiala innych :/ doradzcie cos zeby lamp nie zmieniac
madzia1801
Postprzez chuchErro » 5 mar 2010, 00:21
wierz mi ze jak zalozysz oryginalne koito i dobre zarowki, to nie beda Ci juz potrzebne bajery w stylu xenony:)
Postprzez drzwifrontowe » 5 mar 2010, 11:10
Ja mam wlaśnie KOITO, wyczyściłem dokładnie pastą lampybo były żółte (odziwo lampa faktycznie dużo ładniej wygląda i faktcyznie moż lepiej troszke widać światło) jednak to nie rozwiązuje problemu że lamp ustawic sie nie da :(
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez brakus69 » 7 mar 2010, 18:17
Ja niedawno musialem wymienic lampy na nowe bo mialem potopione te czarne plastiki od spodu i wszystko latało w srodku. Pojechalem do diagnosty i on nie mogl ustawic swiatel mowil ze nie reaguja te srubki na krecenie. Pojechalem do goscia co mi lampy nowe wstawial on je wymontowal i okazalo sie ze one maja ukryta srubke ktora odpowiada za regulacje gora dol. Pojechalem drugi raz i juz byl inny diagnosta i on tez nie wiedzial ze jest tam ta srubka. Musial szukac bardzo dlugiego srubokreta zeby sie do nich dostac. Moze i u Ciebie jakis "fachowiec" probowal ustawic swiatla.
brakus69
Postprzez drzwifrontowe » 14 mar 2010, 16:27
Co to za ukryta śrubka? gdzie ona jest?
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez brakus69 » 14 mar 2010, 17:23
jak sie przyjzysz albo poswiecisz latarka to zobaczysz bo przy zamontowanej lampie malo widac ona jest przy zewnetrznej stronie kazdego reflektora bardziej z boku niz z tylu
brakus69
Postprzez pondik » 28 wrz 2010, 22:04
może ktoś wrzucić zdjęcie na którym widać te pierniczone śrubki? Można regulować tylko góra dół? Czy też na boki? Lampy świecą mi na 4m przed auto, nie da się jeździć :/
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez Marek 161BD081 » 29 wrz 2010, 06:14
pondik napisał(a):może ktoś wrzucić zdjęcie na którym widać te pierniczone śrubki? Można regulować tylko góra dół? Czy też na boki? Lampy świecą mi na 4m przed auto, nie da się jeździć :/
Regulujesz góra-dół i na boki i do tego każdą żarówkę osobno.
Zobacz przykładowe foto z allegro: Obrazek
Widać tam 4 śruby do regulacji ustawienia żarówek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez pondik » 29 wrz 2010, 07:30
Rozumiem że chodzi o te śruby które zaznaczyłem czerwonymi kółkami?:
Postprzez Marek 161BD081 » 29 wrz 2010, 07:51
pondik napisał(a):Rozumiem że chodzi o te śruby które zaznaczyłem czerwonymi kółkami?:
Tak :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pondik » 29 wrz 2010, 07:55
OK, mam nadzieję że dam radę. Bo kręciłem tą śrubą na samej górze i nie przynosiło to żadnego efektu :/ Być może ktoś już kiedyś dorobił tą regulację. Dowiem się jak wrócę z pracy.
PS. W lewej lampie mam chyba uszkodzony silniczek regulacji soczewki, nie będzie to miało związku z mechanicznym ustawianiem żarówek?
Postprzez .FABER. » 29 wrz 2010, 12:48
Rozbieralem kiedyś te lampy i całą regulację, możesz bez problemu ją rozkręcić. Jest mianowicie taka opcja że te zebatki w środku co są odpowiedzialne za regulację kręcą sią na wałku, tym samym nie powodująć kręcenia części właściwej. Ja próbowałem je jakoś skleić ale nie ma za bardzo jak tym bardziej że na szybko robiłem. Jakoś udało mi się wyregulować ale może jeszcze kiedyś tam zajrzę.
Od: 22 mar 2008, 16:17
Auto: 323F BA 1.5i 1995
Postprzez Bomber.ktmg » 29 wrz 2010, 21:15
a ja miałem tak, że poprzedni właściciel chciał wyregulować sam czy jak <co?> i przesadził -wynik- soczewka trzyma sie na dwu śrubach, którymi się reguluje i z trzeciej strony na takim przegubie kulowym, z którego u mnie się wypieła.
Trzeba wyciągnąć lampę i zajrzeć do środka, kręcąc śrubami od regulacji i zaglądając, dowiesz się czy spadła z tej kulki, czy skończył się gwint..
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez teyot » 20 wrz 2011, 11:52
Tak :)
Cześć,
A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć która śruba jest do czego? Chodzi mi konkretnie o ustawienie soczewek "góra-dół" :)
Z góry dziękuję za pomoc.
teyot
Postprzez Marek 161BD081 » 20 wrz 2011, 12:49
teyot napisał(a):A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć która śruba jest do czego? Chodzi mi konkretnie o ustawienie soczewek "góra-dół" :)
Foto przedstawia reflektor prawy – do regulacji światła mijania (góra – dół) służy ta skrajna prawa śruba.
W reflektorze lewym analogicznie jest to "lewa" śruba :)
Powodzenia!
P.S. .... i uzupełnij profil!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lantis 89 » 20 wrz 2011, 16:42
Witam,posiadam reflektory firmy bosch i chciałbym je wymienić ponieważ już swoje przeżyły lecz bardzo ciężko jest dostać używki bosch
czy reflektory Koito bedą pasować bez większych problemów???
Pozdro
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 20 wrz 2011, 16:54
Pasować będą bez żadnych problemów, tylko zapomnij o regulacji elektrycznej ;)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
