Nie Swieci Swiatło Cofania
Postprzez kolo871 » 16 lut 2010, 15:09
Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem mazdy 323f z silnikiem 1.5 rok 1996 mam pytanie nie swieci mi swiatlo cofania jak napisalem wyzej sprawdzilem zarówke i jest ok prosze mi powiedziec na co jeszcze mam zwrocic uwage z góry dziekuje
Od: 16 lut 2010, 15:05
Postprzez Tomekania2 » 16 lut 2010, 17:21
Ja bym wymienil ta zarowke ,bo moze sie wydawac dobra !
Tomekania2
Postprzez kejo » 16 lut 2010, 22:09
mialem to samo, moze cos ze stykami? ja swoja troche pomeczylem -krecilem we wszystkie strony tak az zaczela dzialac ;p mecz sie ;]
Od: 14 lis 2009, 15:31
Postprzez scheinwerfer » 17 lut 2010, 09:08
podgiasc blaszke w srodku
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez EUNOS » 17 lut 2010, 09:31
jeśli to nie wina żarówki to może przewody lub kostka od "włącznika" świateł który wmontowany jest w skrzynię biegów.(naprawiałem to ostatnio w mojej mx-3, inny model ale rozwiązanie techniczne pewnie to samo;)
Od: 9 sty 2010, 22:38
Auto: EC KL-DE 96' SilverStone
GL 2.0 AT SkyEnergy SonicSilver
Postprzez Briareos » 17 lut 2010, 15:47
To co koledzy piszą i w tej kolejności :D
Sprawdzić żarówkę, potem styki. Mogą wymagać podgięcia, ale prościej miernikiem zbadać obecność napięcia +12V na wbitym wstecznym. Jak go brak to niemal na pewno winna jest kostka połączeniowa przy skrzyni – da się ją wypatrzyć otwierając maskę i śledząc trasę przewodu hydraulicznego wysprzęglika.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez kolo871 » 17 lut 2010, 18:42
czyli sciaganie mieszka ochronnego w srodku nic nie da zeby wypatzrec tak kostke??
Postprzez konrad149 » 17 lut 2010, 19:20
Ja miałem to samo.
kabelki się pourywały w kostce która jest gdzieś tam w silniku w takim miejscu ze ciężko tam się dostać ale polutowałem i świeci:)
dokładniej w mojej maździe ta kostka była pod obudowa filtra powietrza jedyny dostęp to od spodu do niej był
Od: 4 lip 2009, 09:27
Auto: Mazda 323c 16v 1.5
Postprzez kolo871 » 19 lut 2010, 11:19
powiedzcie mi jeszcze gdzie ta kostka sie znajduje w 323f z 1996r bo szukam i nie moge sie dopatrzec
Postprzez scheinwerfer » 19 lut 2010, 12:02
a sprawdzałeś czy prąd dochodzi ci do gniazda żarówki?
Postprzez kolo871 » 19 lut 2010, 12:17
tak i nie ma produ w gniazdku
Postprzez alankedzior » 19 lut 2010, 16:16
Miałem podobny problem panowie jak zakładali mi LPG to urwali mi kabelki przy skrzyni. Zrobiłem to z kanału bo taki mi było wygodniej. I aż wstyd się przyznać nie chciało mi się lutować i skręciłem na kostke. pozdrawiam i życze powodzenia
Od: 24 wrz 2009, 08:55
Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
Postprzez kolo871 » 19 lut 2010, 16:26
a powiedz mi w którym to miejscu jest?? bo ja za skarby nie moge na te kabel trafic
Postprzez vengador » 19 lut 2010, 19:51
Czujnik od wstecznego znajduje się od strony chłodnicy, czyli od przodu skrzyni biegów, tak mniej wiecej po środku ma zielone kabelki i taką wielką białą kostkę też od strony silnika, a jak tego nie widać to lepiej umyj skrzynie.
Od: 26 cze 2008, 21:33
Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Postprzez alankedzior » 19 lut 2010, 20:08
ja jak pisałem robiłem to z kanału. Widać kabelki połączone ze skrzynią, najwyraźniej musi być coś luźne albo urwane. A tak jak napisał mój poprzednik kabelki właśnie miały kabel koloru zielonego i chyba brązowy jakiś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
