Regulacja skrzypiącej klapy bagażnika
Postprzez Represjonowany » 11 lip 2009, 13:15
Hej, strasznie skrzypi mi cos z tylu kiedy jezdze po nierownosciach, okropnie tragicznie i jestem na to wkurzony :P
Przy okazji remontu silnika pokazalem to mechanikowi i od razu zdiagnozowal: albo polka, albo klapa... polke zdielismy, wiec zostala klapa.. costam po regulowal kluczem przy zamku i... jak reka odjal... ale niestety tylko na jakis miesiac, po czym znowu sie zaczelo to samo – mysle ze cos sie odkrecilo/przekrecilo znowu.. mam tylko pytanie CO on mogl zrobic ? :) bo sie niestety nie patrzylem :( bo jak tak patrze i chcialem sprobowac sam pogrzebac, to tam kurcze nic nie ma co daloby sie krecic... jedna tylko sruba i to tak zakrecona ze nawet kluczem jej eni moge ruszyc...
Ktos ma jakis pomysl ? Najlepiej z fotkami ;)
Od: 27 maja 2009, 12:58
Auto: 323F BA 1.8 `96/`97
Postprzez grabu122 » 11 lip 2009, 13:35
Ten typ tej "Mazdy sportowej" tak ma :P :P :P
Zresztą temat wielokrotnie poruszany, jest TU opcja SZUKAJ :D tylko nie każdy umie z niej korzystać :P
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Represjonowany » 11 lip 2009, 16:18
grabu122 napisał(a):Ten typ tej "Mazdy sportowej" tak ma :P :P :P
Gdybym znalazl to bym nie pytal.
Widze ze nie przeczytales posta, tylko jego tytul. Wszystie tematy, ktore znalazlem byly o poszukiwaniu tego co skrzypi i ewentualnym doszczelnianiu. Ja wiem co skrzypi, niczego szukac nie musze, co wiecej mechanik raz to zrobil cos krecac przy zamku kluczem
Pytanie bylo wiec CO mogl zrobic mechanik przy zamku tylniej klapy, bo ja tam niewiele widze do zrobienia.
Postprzez pablo19 » 11 lip 2009, 17:24
Spróbuj regulować ten cały "zaczep" który wchodzi w zamek jak klapa jest zamknięta.
Musisz najpierw zdjąć plastikową zaślepkę a potem poluzować dwie śruby na których trzyma się ten zaczep.
Ja przykręciłem ten zaczep nieco niżej niż był przykręcony i narazie nic nie trzeszczy jak jadę po dziurach.
Od: 30 wrz 2008, 18:59
Auto: 323f V6 BA
Postprzez Represjonowany » 12 lip 2009, 11:53
pablo19 napisał(a):Spróbuj regulować ten cały "zaczep" który wchodzi w zamek jak klapa jest zamknięta.
..i teraz zamiast skrzypiec, to mi cos stuka :D
bede jeszcze probowac :)
Postprzez Sabat » 13 lip 2009, 12:48
mi skrzypiały odbojni od klapy :/ są gumowe i ciut zużyte więc jest troszkę luzu i na nierównościach waliło.
zamontowałem podkładkę gumową klejoną na taśmę dwustronną i efekt ustąpił, w sumie należałoby je wymienić ale chyba da się z tym żyć ;)
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Represjonowany » 13 lip 2009, 17:54
A ja sobie juz z tym poradzilem :) znalazlem takie istawienie zamka (na klapie) i uchwytu/oczka do zamka na karoserii, ze nic nie slychac :)
Zamek podciagnalem jak najbardziej do gory (na nim regulacja jest wlasciwie minimalna), a ucho na karoserii sciagnalem max w dol i w lewo :) Polecam! :)
Postprzez sps-snipers » 13 paź 2009, 06:29
Ja również sobie z tym poradziłem. Wziąłem do ręki 3 kilowy młotek, kawałek długiego klocka drewnianego. 3 strzały w uszko co klapa się zamyka te na tylnym pasie i jak ręką odjął,nic nie skrzypi,troszke gorzej z otwieraniem klapy ale pracuje nad tym :D
Od: 5 sty 2007, 17:46
