Jak Opróżnić Zbiornik Paliwa-czy czasem nie ma syfu ?
Postprzez marcin255 » 17 cze 2009, 20:49
Witam jak w tytule ,jechałem dzis jakieś 20 km na rezerwie -11L i Madzia zaczeła podszarpywać w zbiorniku było ok 10L więc albo pompa pada albo ma tyle syfu w baku?
Auto mam 6 mies nie wiem co było przed ,jak opróznić zbiornik i ew. zlać ten szlam?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gregorius 323 F » 17 cze 2009, 21:10
Najłatwiejszy i pewny sposób.
Zdejmij siedzenie z tyłu wyjmij dekiel blaszany chyba na 4 wkręty wykręć dekiel z pompą i czujnikiem poziomu paliwka i masz pełny ogląd sprawy :
czy masz zapchane sito w pompie
czy jest syf na dnie itd.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez marcin255 » 17 cze 2009, 21:23
z tego dekla wychodzi przewód jakiś ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gregorius 323 F » 17 cze 2009, 22:08
tak tam masz dwa przewody zasilanie pompy paliwa szlauch z paliwem i powrót a dekiel pod siedzeniem jest gładki .
Po otwarciu dekla masz otwór średnicy ok 20 cm czyli masz pełny dostęp.
Postprzez marcin255 » 17 cze 2009, 22:12
dzięki serdeczne zajrzę co tam siedzi ,chyba nic tam nie mozna spieprzyć?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez nicek777 » 17 cze 2009, 23:58
Jak zdemontowac tylna kanape? Czy wystarczy ja z czuciem podwazyc? Ciekaw jestem bo juz prawie we wszystkie zakamarki auta zagladalem zostala jeszcze deska rozdizelcza i to :D.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez marcin255 » 18 cze 2009, 04:39
kanapę trzeba szarpnąć ,są dwa zatrzaski
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez dude » 18 cze 2009, 20:36
marcin daj jakieś foty z tego zabiegu :)
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez marcin255 » 18 cze 2009, 23:21
oki
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez seetak » 19 cze 2009, 05:28
marcin255 napisał(a):chyba nic tam nie mozna spieprzyć?
akurat w tym przypadku palenie przy pracy jest zdecydowanie nie wskazane...
Mi mechanik odłączył przed wymianą pompki (padła bidula) akumulator.
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 10:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez marcin255 » 25 cze 2009, 13:01
nie mogę tego wyjąć ,trzeba rozpinać węże? Nic się nie zapali od iskry ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez seetak » 25 cze 2009, 16:25
odłącz baterię, iskry nie będzie.
odkręć korek wlewu paliwa, może zassało się?
Postprzez marcin255 » 25 cze 2009, 16:52
pokrywa schodzi tylko coś haczy w środku , węże trzeba odpinać -ściągnąć ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Mody » 25 cze 2009, 18:30
z tego co pamietam to w baku od spodu jest sruba ktora se da sposcic cala zawartosc baku:)
Od: 15 kwi 2009, 23:01
Auto: 323 F Ba 1.8 BP
