Spryskiwacz tylnej szyby nie działa – gdzie jest i jak naprawić?
Proszę o pomoc. W tylniej szybie nie działa mi spryskiwacz. Nawet nie syłychać pracy pompki. Zbiorniczek jest pełny. Gdzie znajduje się pomka która pompuje płyn na tylnią szybę? Co może byź przyczyną?
Ostatnio edytowano 23 wrz 2014, 08:48 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Mazda to my.
Sebastian napisał(a):Witam
Mi na poczatku tez nie dzialal i zaczal dzialac jak przyszly pierwsze mrozy i dziala do dzis! Wystaw autko na mroz
- Od: 10 sty 2006, 16:29
U mnie było tak ze zamarzł płytn w tej pompce i nie pompowało ale juz jest raczej ciepło także ta opcja odpada może zasilanie w twojej sie odpieło musisz dojśc do niej i posprawdzac może sie silniczek spalił .
Odkrec ja i posprawdzaj wszystko.
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
Loczek napisał(a):U mnie było tak ze zamarzł płytn w tej pompce i nie pompowało ale juz jest raczej ciepło także ta opcja odpada może zasilanie w twojej sie odpieło musisz dojśc do niej i posprawdzac może sie silniczek spalił .
A gdzie znajduje się pompka od zbiorniczka w bagażniku. Czyli obsługująca tylnią szybę? Zamarznięcie płynu odpada bo nawet latem nie działało.
Mazda to my.
pompka spalona czesto w mazdach sie tak dzieje mam taka dzialajaca za 70 zl
- Od: 20 lis 2003, 19:51
- Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Wedlug mnie przdmówcy mają rację. Wystaw samochód na słońce i będzie O.K ja tez tak miałem i myślałem że będzie wydatek, okazało się że słoce pomogło.
highlander311
Często silniczki zacierają sie w obudowie,(ja tak miałem) Poprostu zdemontuj zbiornik spryskiwacza, odkręc silniczek od zbiornika, delikatnie sciągnij obudowę silniczka (przewaznie są rozbieralne obudowy), twoim oczom ukaże się rdza, resztki płynu do spryskiwaczy itp.oczyść porządnie obudowę od środka oraz silnikczek uważając żeby nie zerwać uzwojenia,trochę wd-40 na koniec i montaż .
- Od: 13 maja 2006, 10:48
- Auto: Mazda 323 BF poj.1.1 rok.1986
Też miałem ten problem. Odkręć zbiorniczek i pod nim znajdziesz pompkę (jeżeli konstruktorzy zrobili to tak samo jak u mnie). U mnie trzeba było wymienić pompkę bo stara rozpadła się w pył. Na tym właśnie polegała u mnie naprawa. PS też mnie denerwuje jak coś jest a nie działa
- Od: 14 mar 2006, 18:21
- Auto: Mazda 323f 1,8 GT 16V DOHC '91
Mam co prawda 626 ale pompki są podobne praktycznie we wszystkich autach a problemy ze spryskiwaczem tylnej szyby to częsta usterka. Trzeba rozebrać wyczyścić i bedzie działać. No i trzeba używać co jakiś czas.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Problem dotyczy spryskiwacza tylnej szyby. Przekręcam manetkę i nic się nie dzieje poza ruchem tylnej wycieraczki. Od czego zacząć
W czym tkwi problem
Przewód ? pompka ?
Pomóżcie proszę.
Pomóżcie proszę.
kot_kot
Może zadam głupie pytanie ale masz plyn w zbiorniczku umieszczonym w bagażniku??
Jeżeli masz to niech ci ktoś przekręci pokrętło a ty słuchaj czy silniczek chodzi, jak tak to masz przerwany przewód idący do spryskiwacza, a jeżeli nie to albo nie masz napięcia na silniczku, albo ci sie spalił, albo go wcale nie masz
- Od: 2 lut 2008, 16:46
- Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
czasami wystarczy wejść nie tylko na forum mazdaspeed
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/warsztat/warsztat.php?c=nadwozie_spryskiwacz
- Od: 5 maja 2008, 15:05
- Auto: 323f 1,5 97r.
Dobrze kolega cezarrat radzi ja też miałem problem i okazało się że styki zaśniedziały i nie było prądu
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Popieram Mialem ten sam problem styki zasniedziale.... przeczyscilem i po tej operacji zaczelo dzialac
slavek777
Czasem zdarza się ze otworek odprowadzający wodę z wnęki zbiorniczka zostaje zatkany a silnikiem zajmuje się rdza – mi został z niego pęknięty magnes i resztki wirnika. reszta uległa utlenieniu.
Edit : tu rozwiązanie problemu gdy oryginalnego silniczka brak
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Ostatnio edytowano 20 lis 2008, 13:46 przez mod, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
U mnie bylo cos nie tak z pompką. Elektryk przeczyscil ją za kilka zlotych i teraz ladnie wytryskuje
- Od: 21 mar 2007, 15:30
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
