Kontrolka poduszek powietrznych
1, 2
Witam jakiś czas temu moja dziewczyna miała wypadek (Mazda 323 C 1995rok 1.5) wywaliło poduszki, nikomu nic sie nie stło, a problem jest nastepujący nie wkładałem nowych poduszek założyłem narazie tylko zaślepki i ciągle mi mruga kontrolka od poduszek (na dłuższą mete jest to strasznie denerwujace szczegółnie podczas jazdy nocą). Jak można to usunać???? trzeba resetować komputer u elektryka czy może wystarczy odpiąć jakiś bezpiecznik???? a może jest jakiś inny sposób??? prosze o pomoc
- Od: 19 paź 2008, 10:50
- Auto: Mazda 323 C BA 1.5 16v 88 KM 1995 rok
chris205 napisał(a):żeby wyciągnąć tą żaróweczke musze rozebrać pół auta
Bez przesady – trzeba jedynie wyjąć zegary. Nie wiem dokładnie jak to wygląda w 323C, ale jeszcze w żadnym samochodzie nie spotkałem się aby trwać to mogło dłużej niż kilkanaście minut.
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
chris205 napisał(a):nie da sie wyciagnąć tylko zegarów trzeba ściągać całą obudowe
masz na myśli ten plastik z przodu wraz z bocznym elementem zachodzącym aż do konsoli centralnej? To trzeba zawsze zdjąć – nigdy nie jest tak prosto aby dało się same zegary wyjać, szczególnie że mazda ma to do siebie, iż stosuje dość łatwe i przyjazne użytkownikowi rozwiązania przez co jest stosunkowo prosta i przyjemna w rozbiórce
no niestety tak jak mówiłem nie jest to takie proste żeby rozebrać tą konsole centralną, niestety jest to wersja Amerykańska i jak już to trzeba rzbierać całość niestety razem ze środkowym panelem. moze jest na to jakiś inny sposób??
Można kupić poduszki i zamontować. Można też Przewiercić się wiertarką przez zegary od przodu aż do żarówki i ją rozjechać. Jest wiele sposobów szybszych niż rozbieranie deski. Tylko każdym innym niż to, trzeba będzie coś zniszczyć.
Jakiś tam podpis Leszka :P
A jak ja chciałem wywalić kontrolke od poduszek w tej samej maździe to z centralki układu SRS zaczął dobiegać dźwiękjak by tir cofał, po włożeniu jej spowrotem dźwięk ustał.
- Od: 26 paź 2008, 19:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
A masz swiadomosc tego, co sie stanie przy drugim wypadku? Zabiles kiedys czlowieka...?
To czemu nie naprawisz do konca? System SRS powinien dokladnie znac stan poduszek. Jesli ktorakolwiek zostanie uszkodzona w wyniku np. wilgoci etc, to kontrolka Ci o tym powie i po to wlasnie jest. Jedz na diagnostyke, a nie baw sie w wydlubywanie potrzebnych rzeczy.
Cos krecisz, raz piszesz, ze malujesz, raz ze wymieniasz... Nie kumam
Ale nic mi do tego – poinformowac o niebezpieczenstwie poinformowalem, a teraz spadam
See you
A no to good. Ja tam nawet na kredyt poduchy bym wzial (podobno dwie za 500 mozna spokojnie kupic)
1, 2
