Brak światła wstecznego? (323F BA)
Postprzez kwadrix » 4 sty 2004, 12:59
niewiem co jest nie tak mam wszysko z tylu dobrze znaczy zarowka ok przewody ok niewiem co to mzoe byc ???
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez xXx » 4 sty 2004, 13:13
Moim zdaniem padł Ci czujnik wstecznego biegu na skrzynii biegów, ale może ktoś ma jakieś inne pomysły na rozwiąznaie usterki??
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez aadamj » 4 sty 2004, 13:18
Przyczyn może być dużo. Począwszy od bezpiecznika, Później włącznik przy skrzyni. Nie koniecznie będzie uszkodzony, może tylko zaśniedziały styki i wystarczy oczyścić. Odepnij przewody od włącznika i sprawdź czy dochodzi tam napięcie, a jeśli tak to następnie czy włącznik podaję napięcie dalej. Może też być przerwany przewód.
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez kwadrix » 4 sty 2004, 13:56
bezpieczniki sa dobre ale z tym czujnikiem podejzewam ale gdzie on jest kolo czego bo ja tam nic nie widzialem :((
Postprzez aadamj » 4 sty 2004, 14:10
Poszukaj wiązki elektrycznej która idzie do skrzyni. Dwa cienkie przewody. One doprowadzą cię do włącznika. Nie jestem pewien jak jest u Ciebie, umnie jest od spodu skrzyni.
Auto: chwilowo brak
Postprzez HERCIK » 4 sty 2004, 16:29
prawdopodobnie czujnik jest umieszczony od dolu skrzyni biegow tak aby byl latwy dostep do niego, jezeli wjedziesz na kanal bez problemu go rozpoznasz jest tylko on tam nic wiecej tam nie przychodzi <klotnia>
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez kwadrix » 4 sty 2004, 16:55
jutro z rana wjade i zobacze :))
Postprzez newbie » 4 sty 2004, 19:25
A jakież wielkie będzie Twoje zdziwienie jak zobaczysz od spodu 2 włączniki (podobne) w MT. :|
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez kwadrix » 4 sty 2004, 19:31
hym to chyba mi tylko zostanie 2 zobaczyc ?:PP
Postprzez Kruk11 » 5 sty 2004, 17:39
Ja spojrzysz na skrzynię od dołu od przodu to te właściwe kabelki (2 od czujnika) biegną mniej więcej po środku skrzyni od dołu trochę z przodu (ten drugi czujnik jest z boku skrzyni – od strony silnika).
Te właściwe kabelki idą do góry i przechodzą w kostkę, która jest wpięta w wiązkę.
Czy tłumaczę jasno?? <rotfl>
No u mnie jak nie było światła wstecznego to się okazało, że styki w kostce dokumentnie zaśniedziały, więc obstawiam, że u Ciebie jest to samo. ;)
Kostkę wyciąć i zastąpić nową (ja zrobiłem na wsówki bo u mnie obie części kostki musiały kiedyś służyć jako zabawka do gryzienia dla psa) i całość zatowocić tak żeby się tam woda nie dostawała.
Ja się dobrałem do tego od dołu ale jak nie masz kanału to na upartego można i od góry się dostać, znaczy w starej efce pewnie od góry byś się nie dostał, ale w Twojej – kto wie :|
Powodzenia
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
