Gdzie mozna znalesc przwod VSS ?
Postprzez Malin » 30 gru 2008, 21:40
Witam, szukam po forum ale nie moge nic znalesc o tym przewodzie a potrzebuje go wynalesc, slyszalem ze trzeba go szukac gdzies w okolicach skrzyni biegow. Jak ktos cos wie na ten temat to bede wdzieczny za podpowiedz. Pozdro
Od: 7 lut 2007, 19:31
Auto: 626 GD / 323f BA / 3 BK / MX-5 NC 2.5
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 21:59
do czego niby on jest podlaczony?
waldii
Postprzez Malin » 30 gru 2008, 22:03
VSS to urządzenie zliczające impulsy drogi (nformujące komputer o prędkości z jaką porusza sie auto) potrzebuje znalesc przewod od tego i podlaczyc do kompa drugiego
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 22:07
a te impulsy to maja byc te ze skrzyni biegow czy te z koronek na przegubach?
waldii
Postprzez Rafał » 30 gru 2008, 22:12
Do skrzyni biegów chyba... jest to czujnik obrotów....
Jak będę miał jutro czas to zrobie fotkę( oczywiście jak znajdę )
W Madzi jeszcze nie sprawdzałem gdzie on jest :(
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Malin » 30 gru 2008, 22:16
ja dokladnie tego nie wiem wlasnie, czytalem tylko ogolny opis vss i najczescie ponoc mozna przewod znalesc przy skrzyni biegow, nie wiem jak w mazdzinach jest :/
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 22:19
od gory skrzyni biegow widac wtyczke wczepiona w czujnik.To jest impulsator do predkosciomierza.W BA to w okolicach filtra paliwa
waldii
Postprzez Malin » 30 gru 2008, 22:27
aha ok dzieki za informacje, jutro popatrze na to
Postprzez bartekdw » 31 gru 2008, 16:41
kolego przerabiałem ten temat ze 4 dni temu podczas podłączania komputerka pokładowego pokazującego spalanie i mnóstwo innych rzeczy
Sygnał z impulsatora przy skrzyni można wziąć z kostki za licznikiem, jest on oznaczony na obudowie licznika przez SP OUT
pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku ;)
Ostatnio edytowano 6 lut 2009, 17:47 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez gadula » 1 sty 2009, 15:18
bartekdw napisał(a):Sygnał z impulsatora przy skrzyni można wziąć z kostki za licznikiem, jest on oznaczony na obudowie licznika przez SP OUT
Dokładnie :] Ja swój komputerek już też skończyłem, czas teraz włożyć do samochodu :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Malin » 2 sty 2009, 18:04
Dzieki wielkie! no wlasnie ja tez mam taki komputerek obliczeniowy do spalania z allegro, narazie sie zabralem za łatwiejszą rzecz mianowicie umiejscowienie wyswietlacza. Mozecie mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie we wtrysk trzeba sie podpiąć? Czy to bedzie ktorys z kabli na foto, czy wogole gdzies indziej?
Postprzez ravi » 2 sty 2009, 18:41
Tak, to bedzie ktorys z tych ;) Na jednym bedzie stałe +12V, na drugim impulsy wtryskowe (zbocze opadajace – uwaga przy pomiarach miernikami bo moga wystapic duze przepiecia jako ze wtryski to elementy indukcyjne – mozna upalic miernik).
gadula: Jak wlozysz to porob jakies fotosy i moze filmiki z dzialania. U mnie tez juz prace praktycznie zakonczone. Ile udalo sie zmiescic w 8kB Flasha, tyle zrobilem i wyglada na to, ze dziala fajnie. Jezdze teraz testowo... jeszcze pareset km i przyjdzie czas na ostateczny montaz. ;)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez bartekdw » 2 sty 2009, 22:30
Malin napisał(a):Mozecie mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie we wtrysk trzeba sie podpiąć? Czy to bedzie ktorys z kabli na foto, czy wogole gdzies indziej?
koledzy, ja nawet maski w górę nie podnosiłem żeby podpiąć tego kompa. Sygnał drogi jak wyżej, sygnał wtrysku z wtyczki przy kompie auta. Trzeba zdjąć plastiki którymi budowana jest dźwignia skrzyni biegów, znaleźć kompa, i pierwsza wtyczka z lewej strony zawiera przewody: żółty, żółto-czarny, żółto-czerwony, żółto-zielony --> 4 przewody od każdego wtryskiwacza. Ja nie chciałem robić dodatkowej sieci pajęczej przewodów więc poszedłem najkrócej jak się da
jeśli się upierasz i chcesz się wpiąć bezpośrednio przy wtryskiwaczu to zobacz że na Twojej fotce też jest żółto od wspomnianych przeze mnie przewodów
p.s. mój komp
pozdro
Postprzez Witek. » 2 sty 2009, 23:02
WOW Komp wygląda rewelacyjnie. Może chciałbyś zarobić robiąc drugi egzemplarz? – dla mnie:)
Od: 10 paź 2008, 20:32
Auto: 323F BA '95 KF 2.0 V6 LPG-SGI
Postprzez mdubik » 3 sty 2009, 14:47
p.s. mój komp
pozdro
moze bys zrobil pare lepszych fotek swojego kompa wyglada super jaki jest koszt takiego cuda
Od: 4 mar 2007, 23:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Postprzez gadula » 3 sty 2009, 15:15
A ja już widziałem gdzieś ten komputerek na kolorowym LCD :P Dokładnie to na forum Probe :]
ravi napisał(a):gadula: Jak wlozysz to porob jakies fotosy i moze filmiki z dzialania. U mnie tez juz prace praktycznie zakonczone. Ile udalo sie zmiescic w 8kB Flasha, tyle zrobilem i wyglada na to, ze dziala fajnie. Jezdze teraz testowo... jeszcze pareset km i przyjdzie czas na ostateczny montaz.
Fotki wrzucę wieczorem do swojego tematu w NM, narazie jeszcze nie wkładałem na stałe, bo ciągle jakieś zmiany były. Mi poszło lekko ponad 13kB, ale nie jest to jakoś mocno zoptymalizowane (później zajmę się tym ;) ), i trochę opcji jak na pierwszą wersję oprogramowania posiada:
Kod: Zaznacz cały
-spalanie chwilowe
-spalanie srednie
-2 temperatury
-predkosc
-dystans dzienny
-cala spalona benzyna powiazana z dziennym licznikiem z dokl 1ml
-info o gololedzi
-menu
-obsluga klawiatury
-regulacja jasnosci LCD
-kasowanie licznikow dziennych
-max predkosc
-ilosc km do przejechania
-srednia predkosc
-czas jazdy powiazany z dziennym licznikiem w minutach
-1/4 mili
-inspekcja oleju
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez bartekdw » 3 sty 2009, 17:27
Funkcje które posiada ;)
– przełączanie gaz/benzyna
– obrotomierz, prędkościomierz
– zapisywanie pokonanych tras w pamięci nieulotnej 249 rekordów(w tym śr prędkość, śr spalanie, pokonany dystans, temperatura, ilość spalonego paliwa)
– przypomnienie o przeglądzie, wymianie oleju
-informacja o nie włączonych światłach
– możliwość podłączenia 4 czujników temp
– pomiar przyspieszenia
– zasięg auta na aktualnym stanie paliwa
– spalanie średnie i chwilowe
– sygnalizacja akustyczna rezerwy
– napięcie akumulatora, czas jazdy, osiągnięty dystans, spalone paliwo
– język menu polski/angielski :P, wykres liniowy/słupkowy przedstawiający spalanie
wsad mikro kontrolera zajmuje ok 100kb
mogę się jedynie pochwalić tym że złożyłem tego kompa i zamontowałem w aucie ale wyrazy szacunku należą się autorowi projektu
hmmm... :P na razie nie porywam się na podobne projekty, chociaż parę gratów mam (drugi wyświetlacz kupiony po omyłkowym stwierdzeniu śmierci poprzedniego) ale jak coś się będzie dziać dam znać ;)
<a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60d03cbe99db81c5.html" target="_blank"><img src="http://images33.fotosik.pl/434/60d03cbe99db81c5m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/152c4927aa449fa8.html" target="_blank"><img src="http://images40.fotosik.pl/45/152c4927aa449fa8m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d60da1981636a1a.html" target="_blank"><img src="http://images38.fotosik.pl/45/2d60da1981636a1am.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4034236fce5cb0ca.html" target="_blank"><img src="http://images48.fotosik.pl/45/4034236fce5cb0cam.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbe97e5a77640989.html" target="_blank"><img src="http://images36.fotosik.pl/45/bbe97e5a77640989m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a606bc59be2d19.html" target="_blank"><img src="http://images34.fotosik.pl/429/c8a606bc59be2d19m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Ostatnio edytowano 18 sty 2009, 21:10 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Cingular » 4 sty 2009, 12:27
właśnie właśnie jak by ktoś miał takie cos na sprzedasz po dobrych piniądzach to ja był bym chętny ;)
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Witek. » 5 sty 2009, 09:52
Jest na Allegro, np tu:
http://allegro.pl/item513706456_uniwers ... welka.html
albo tu: http://allegro.pl/item513706386_uniwers ... udowi.html
całkiem tanio, ale wyswietlacz słaby, w porównaniu z tym kolorowym – porażka.
Postprzez Bisu007 » 18 lip 2012, 21:15
A wiecie może czy mazda 323f bg posiada taki czujnik przy skrzyni lub zegarach bo mam problem z podłączeniem tego komputerka.
Od: 4 lip 2012, 20:28
Auto: Mazda 323F 1.6 92r.
