centralny zamek – sam sie otwiera
Postprzez soul » 10 paź 2008, 10:54
Witam, dzisiaj rano normalnie otworzylem swoje autko, pojechalem do pracy, i gdy ją chcialem zamknac zauwazylem pewna rzecz.. ze po sekundzie, dwoch znowu sama sie otworzyla i tak w kolko, nie moge jej zamknac bo caly czas sie sama otwiera po sekundzie :/ dzieje sie tak samo jak chce ja zamknac kluczem od strony pasazera i od strony kierowcy... zamyka sie, sekunda i znowu jest otwarta :/
pomocy?..
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Sokool » 10 paź 2008, 12:00
Elektronika.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez chudy » 10 paź 2008, 18:51
Przebicie do masy na przewodzie podajacym sygnał "otwierania" lub uszkodzony fabryczny sterownik zamków.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Majki88 » 10 paź 2008, 21:57
a może masz włączony kierunek ja kiedyś tak miałem to mi się zamykała i otwierała
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez misiek_staszic » 11 paź 2008, 23:35
Najprawdopodobniej uszkodzony jeden z siłowników master. To jest standardowe uszkodzenie wszysztkich siłowników po pewnym czasie (poza połamanymi zębatkami). Styków wewnątrz siłownika nie opłaci się naprawiać, wymień cały siłownik na nowy. Jeśli masz dwa mastery to odłącz po kolei i sprawdź który jest walnięty
Od: 6 paź 2008, 22:36
Auto: FSO Caro 1.9 / Iveco 35s13 2.8
Postprzez chudy » 12 paź 2008, 08:02
misiek_staszic napisał(a):Najprawdopodobniej uszkodzony jeden z siłowników master
Fabrycznie nie były montowane siłowniki tego typu – chyba że soul ma dołożone sterowanie na piloa i siłownik master w drzwiach.
Postprzez soul » 12 paź 2008, 08:53
chudy napisał(a):przebicie do masy na przewodzie podajacym sygnał "otwierania"
prawdodpobonei tak, ale o tym zaraz...
Majki88 napisał(a):a może masz włączony kierunek ja kiedyś tak miałem to mi się zamykała i otwierała
nie... ;]
misiek_staszic napisał(a):Najprawdopodobniej uszkodzony jeden z siłowników master. To jest standardowe uszkodzenie wszysztkich siłowników po pewnym czasie
silowniki sa ok
chudy napisał(a):Fabrycznie nie były montowane siłowniki tego typu – chyba że soul ma dołożone sterowanie na piloa i siłownik master w drzwiach.
byl. u mnie fabrycznie jest master w drzwiach kierowcy.. dodatkowo w drzwiach pasazera jest czujnik pozycji i tam tez jest tak jakby master..
no ale do rzeczy... uszkodzeniu ulega .... plytka w zegarach.... okazuje sie ze kiedys gdy wymienialem podswietlenie w zegarach, zrobilem zwarcie, wtedy myslalem ze nic sie nie stalo (jednak stalo bo przestal po tym dzialac bzyczek powiadamiajacy o wlaczeniu swiatel na wylaczonej stacyjce) ... jednak przedwczoraj rozebralem zegary i znalazlem jedną spaloną sciezke, zlutowalem to... bzyczek zaczal ladnie dzialac ale od tego momentu wlasnie padl centralny :D :D :D
rozlutowalem to co polaczylem , bzyczek przestal dzialac... ale centralny ozyl..
wniosek... cos wiecej musialo gdzies pasc... pewnie zegary do wymiany
Postprzez chudy » 12 paź 2008, 09:25
soul napisał(a):byl. u mnie fabrycznie jest master w drzwiach kierowcy.. dodatkowo w drzwiach pasazera jest czujnik pozycji i tam tez jest tak jakby master..
masz w obu drzwiach siłowniki 5-cio przewodowe? Z tego co widziałem na schematach mazd (a było ich trochę) nigdzie nie było siłownika master, no ale schematy schematami a stan faktyczny to dwie rózne sprawy :)
Za ten brzęczyk o którym piszesz odpowiada CPU (central processing unit) i to on też podaje sygnały otwierania/zamykania do centralki od siłowników (prawdopodobnie – bo znów bazuję na schemacie :) ). Zbiera sygnały ze styczników poszczególnych drzwi i podaje impuls zamykania/otwierania na centralkę. Może to CPU uległ uszkodzeniu? Napewno w 323 BA od 95 do 97 roku CPU nie brał udziału w sterowaniu zamkami, jednak po 97 mogły zajść pewne zmiany – o czym świadczą dwa różne schematy układu zamykania drzwi. Spróbuj może na odłaczonym aku odpiąć CPU i potem po podłaczeniu zasilania zamknać/otworzyć samochód. Jeśli zamki nie zadziałają będzie to oznaczało że mam rację i CPU steruje u Ciebie centralka siłowników – w nim wtedy szukałbym przyczyny.
Postprzez soul » 12 paź 2008, 11:26
chudy napisał(a):masz w obu drzwiach siłowniki 5-cio przewodowe?
w drzwiach kierowcy jest silownik podlacozny wtyczka 5 przewodową (org mazdy) w drzwiach pasazera jest silowink 2 przewodowy ale jest jeszcze druga wtyczka 3 przewodowa z czujnikiem polozenia zamka.
chudy napisał(a):Jeśli zamki nie zadziałają będzie to oznaczało że mam rację i CPU steruje u Ciebie centralka siłowników – w nim wtedy szukałbym przyczyny.
wydaje mi sie ze silownikami steruje jednak osobna centralka, bo ją juz rozbieralem i tam jest dosyc duzo elektroniki.
musze pomyslec jeszcze nad zaleznoscia bzyczka od swiatel i centralnego :P
zauwazylem jeszcze jedna rzecz.. gdy teoretycznie naprawilem ten bzyczek to on dzialal ale bzyczal tez gdy wlaczylem swiatla bez wlozonego kluczyka kiedy drzwi byly zamkniete... wiec wydaje mi sie ze dlatego drzwi sie otwieraly bo centralny myslal ze ktores drzwi sa otwarte i sie nie chcial zamknac... hmmmm
Postprzez chudy » 12 paź 2008, 13:38
soul napisał(a):wydaje mi sie ze silownikami steruje jednak osobna centralka, bo ją juz rozbieralem i tam jest dosyc duzo elektroniki
Zgadza się – siłownikami steruje DOOR LOCK TIMER UNIT – ale tą centralką steruje albo CPU ( w nowszej konfiguracji) albo też siłownik w drzwiach kierowcy/czujnik położenia zamka w drzwiach pasażera. Sprawdź jeszcze światełko we wnetrzu – czy gaśnie gdy zamknięte są wszystkie drzwi. Jeśli nie zgaśnie to możesz mieć zwarcie do masy na jakiejś krańcówce – w tym przypadku centralny właśnie tak działa, że po zamknięciu zaraz sie otwiera (u mnie w Xedosie tak robi gdy np. próbuję zamknąć zamki pilotem gdy któreś drzwi są otwarte)
