Sciemniacz oswietlenia
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 22:04
Witam. Czy ktoś może się orientuje aby założyć ściemniacz oświetlenia to wystarczy założyć tylko guzik czy tez potrzeba dodać jakiś moduł.
Od: 2 lut 2008, 16:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez Michel » 26 maja 2008, 22:13
Sądzę, że wystarczy jakiś potencjometr, ale głowy nie dam. To w Twojej nie było tego w wyposażeniu ???
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez mazur » 26 maja 2008, 22:15
melkhior napisał(a):aby założyć ściemniacz oświetlenia to wystarczy założyć tylko guzik
melkhior napisał(a):tez potrzeba dodać jakiś moduł.
bez modułu się nie obejdzie...
Pozdrowienia ;)
<center>Obrazek</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
Od: 2 paź 2007, 10:32
Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 22:41
Michel napisał(a):To w Twojej nie było tego w wyposażeniu
Niestety nie :( nie wszystkie wersje to miały
mazur napisał(a):bez modułu się nie obejdzie...
A wiesz może gdzie to sie montuje i jak wygląda?
Postprzez mazur » 26 maja 2008, 22:42
melkhior napisał(a):A wiesz może gdzie to sie montuje i jak wygląda?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3
podpinasz pod światło w podsufitce i wsio OK
Pozdrowienia ;)
Postprzez waldii » 26 maja 2008, 22:43
waldii
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 22:49
waldii napisał(a):melkhior czytaj
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13017
Nie chodzi mi o opóźnienie gaśnięcia światła w kabinie tylko o regulacje intensywności podświetlenia zegarów i konsoli za pomocą guzika.
Postprzez mazur » 26 maja 2008, 22:54
melkhior napisał(a):Nie chodzi mi o opóźnienie gaśnięcia światła w kabinie tylko o regulacje intensywności podświetlenia zegarów i konsoli za pomocą guzika.
trzeba było tak od razu ;)
u mnie wygląda to tak(ten po prawej):
a tak po wymontowaniu:
Obrazek Obrazek Obrazek
IMHO jest to dość spore więc wątpię żeby w tak dużej obudowie był tylko potencjometr – zapewne jest tam jeszcze jakiś prosty układ.
tyle ze ja mam BG – do BA szukaj na allegro z rozbitka jakiegoś – IMHO przewody masz już poprowadzone(sprawdź czy nie masz wolnej wtyczki w miejscu gdzie standardowo było to montowane w BA)
Pozdrowienia ;)
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 23:00
Czyli rozumiem ze jak podłącze sam guzik to powinno działać i nic dodatkowo nie trzeba podłączać?
mazur napisał(a):IMHO przewody masz już poprowadzone(sprawdź czy nie masz wolnej wtyczki w miejscu gdzie standardowo było to montowane w BA)
Wtyczkę mam, jak rozbierałem deskę to widziałem 2 wolne. Jedną od tego i drugą od regulacji wysokości świateł.
Postprzez mazur » 26 maja 2008, 23:04
melkhior napisał(a):Czyli rozumiem ze jak podłącze sam guzik to powinno działać i nic dodatkowo nie trzeba podłączać?
to nie jest guzik a regulator – powinno działać – na wszelki wypadek zawsze możesz podłączyć z jakiejś innej BA na probę i jeśli będzie OK to zakupić taki regulator dla Siebie
melkhior napisał(a):Wtyczkę mam, jak rozbierałem deskę to widziałem 2 wolne. Jedną od tego i drugą od regulacji wysokości świateł.
<spoko>
Pozdrowienia ;)
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 23:05
mazur napisał(a):to nie jest guzik a regulator – powinno działać
Ok. Wielkie dzięki.
Postprzez melkhior » 26 maja 2008, 23:06
A i jeszcze zapomniałem. Jak bym chciał sobie zamontować regulator wysokości świateł to wystarczy ze podłącze guzik w kabinie i silniczki przy lampach czy coś jeszcze jest potrzebne?
Postprzez waldii » 26 maja 2008, 23:50
melkhior napisał(a):Jak bym chciał sobie zamontować regulator wysokości świateł to wystarczy ze podłącze guzik w kabinie i silniczki przy lampach czy coś jeszcze jest potrzebne?
jesli masz silniczki przy lampach to sam REGULATOR zalatwi sprawe.Wiazka z pewnoscia jest
waldii
Postprzez melkhior » 27 maja 2008, 08:15
waldii napisał(a):jesli masz silniczki przy lampach to sam REGULATOR zalatwi sprawe.Wiazka z pewnoscia jest
Silniczków właśnie nie mam ale z tego co wiem to nie jest duży problem aby je zamontować.
Postprzez Blastar » 27 maja 2008, 16:19
melkhior Ty masz wersję BA czy jakąś inną? bo po roczniku, to to mi wygląda na BA, ale po tym co piszesz, to nie, bo trochę mnie to dziwi, że w BA nie ma regulacji oświetlenia deski rozdzielczej a w szczególności, że nie ma regulacji wysokości świateł :| przecież BA ma raczej miękkie zawieszenie (przynajmniej tak mi się wydaje w porównaniu do innych aut) i wystarczy, że będziesz coś cięższego wiózł w bagażniku albo z 2 osoby na tyle to już będziesz oślepiał jadących z przeciwka, więc zaskoczyłeś mnie tym, że nie wszystkie wersje to miały.
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez melkhior » 27 maja 2008, 19:29
Blastar napisał(a):Ty masz wersję BA
Tak, to napewno jest BA. Jest identyczna jak ta na twoim zdjęciu :)
W mojej BA na wyposażeniu jako nowy samochód miał tylko elektryczne szyby przednie, elektryczne lusterka i centralny zamek. Resztę jak chce to mogę sobie dołożyć :)
I część już dołożyłem, a część mam w planach :D
Postprzez KrystianR » 27 maja 2008, 22:53
jakby co to mam taki regulator jasnosci oryginalny z madzi jak na wyzej pokazanych fotkach jakbys chcial..
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez melkhior » 28 maja 2008, 09:17
KrystianR napisał(a):jakby co to mam taki regulator jasnosci oryginalny z madzi jak na wyzej pokazanych fotkach jakbys chcial..
Ten z fotek wyżej pochodzi z 323F BG, Ja mam 323F BA więc nie pasuje :(
Jakbyś miał do mojej to chętnie.
Postprzez KrystianR » 28 maja 2008, 09:23
no ja mam od mx-3 takie cos wiec nie wiem a widze ze w innych wizualnie jest to samo
Postprzez melkhior » 28 maja 2008, 09:58
Nie mam fotki regulatora od mojej ale mój wygląda mniej więcej tak
Ten jest od regulacji świateł, a ten co chce powinien znajdować sie obok i różni sie tylko symbolem nad regulacją.
