Elektryka szaleje
Postprzez rani » 23 maja 2008, 07:47
Witam Wszystkich :)
Od jakiegoś czasu mam problemu z elektryką w mojej Mazdzie.
Dokładniej rzecz biorąc autko zachowuje się w sposób następujący, np.:
– włącze kierunkowskaz w prawo lub lewo i gaśnie radio na sekunde.
– włącze awaryjne i wszystko na sekunde sie wyłącza
– stałem na światłach na skrzyżowaniu włączone były światła wycieraczki i kierunkowskaz i wszysko jakoś wolniej chodzi aż silnik sie dusił. Kierunek strasznie powoli chodził.
– ostatnio autko stało na parkingu z zapalonym silnikiem włączone były światła i radio, na sekunde wszystko zgasło po czym znów normalnie działało.
Jak narazie nie znalazłem reguły, w której te obiawy występują, nie wiem od czego zacząć szukac, problem polega na tym że moge jeździć dwa tygodnie i nic sie nie dzieje a następnego dnia znów wszystko szaleje.
Akumulator jest ok, ładowanie tez jest chyba ok. Nie wiem czy moge mieć jakieś zwarcie w instalacji czy moze jakiś przekaźnik prosi o wymiane.
Jeżeli możecie coś doradzić będe bardzo wdzięczny. Mazda to model 323C z 96 roku z silnikiem 1,3.
Z góry WIELKIE dzięki za wszelką pomoc. :)
Ostatnio edytowano 23 maja 2008, 08:28 przez rani, łącznie edytowano 1 raz
Najlepsze auto zaraz po Maździe to auto służbowe :)
Od: 20 sie 2007, 19:58
Auto: Chwilowy brak Mazdy...
Postprzez Mako » 23 maja 2008, 07:56
popraw temat na zgodny regulaminem, jestes dluzej ode mnie na forum (
20 Sie 2007
) a nie wiesz jak sie je poprawnie nazywa, wjada mody zrobia kosz i nie bedzie zadnego pozytku dla Ciebie
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez grodek » 23 maja 2008, 10:53
ładowanie chyba ok? sprawdź. jak radio sie wyłącza to za niskie napięcie jest dla niego a skoro raz jest ok a raz nie to ja bym stawiał na alternator sprawdz miernidłem jakim pradem jest ładowany aku podczas tych szaleństw elektryki
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez jarekol » 23 maja 2008, 11:41
hmmm bardzo mozliwe ze alternator
ja obecnie mam problem z ładowaniem (wogole brak ladowania) i jezeli naladuje akumulator to wszystko oki, jesli pojade kawalek i spadenie napiecie sa takie same objawy jak u Ciebie :):)
jeszcze mozliwe ze masz gdzies slaby styk np. na bezpiecznikach
<br><a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49697"><img src="http://jarekoleksik.w.interia.pl/mx.gif"> </a>
Od: 22 sty 2008, 18:28
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez TaxiDriver » 23 maja 2008, 17:19
Ja też myśle że alternator. Wyjmij go sprawdź długość szczotek może się już kończą. Przy okazj weź drobniutki papier ścierny w wyczyść pierścienie po których ślizgają się szczotki. Przy okazji przeczyść wszystkie styki tam gzie przychodzą kable do niego.
Od: 30 gru 2007, 19:47
Auto: MX3 1.6 SOHC 88KM 93r.gaz sekw
Postprzez yama » 23 maja 2008, 17:56
i uklad ladowania sprawdz przy okazji
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez rani » 2 cze 2008, 10:24
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. :)
Akumulator i ładowanie jest już OK
Aku na wyłączonym silniku ma napięcie rzędu 12,4-12,6 V a na włączonym silniku 14,1 – 14,2 V oczywiście zależ to od tego co jest dodatkowo włączone (Światła, radio, zestaw Bluetooth)
Nie sprawdzałem narazie alternatora gdyż jak się okazało jedna klamra na akumulatorze była luźna, Poprawiłem połączenia i narazie czekam czy usterka będzie nadal występować.
Jeszcze raz wielkie dzięki. :)
Pozdrawiam.
