Zapalniczka nie działa, czym moze byc powód
Postprzez Nightal » 16 maja 2008, 19:20
Witam, kupilem sobie telefonik z gps, i okazuje sie ze zapalniczka niema napiecia, podejrzewam bezpiecziniki szukam ich opisu, ewentualnie opisu instalacji elektrycznej, widze ze jest post i link z ktorego mozna zekomo pobrac opis tej instalacji, ja natomiast nie moge tego zrobic, prosze o pomoc? moj mail: my.email@vp.pl
z góry dziekuje.
Od: 24 paź 2007, 13:05
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 16v 96r.
Postprzez dziubek » 16 maja 2008, 20:34
A zegar i radio ci działa i podświetlanie stacyjki i wnętrza? jeśli działają to wyjmij radio i zerknij czy czasem kabelek sie nie odłączył przy zapalniczce ;)
Z tego co pamiętam to bezpiecznik room i chyba jeszcze coś podobnego jeśli sie mylę proszę o korektę ;)
pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Blastar » 16 maja 2008, 21:04
Sprawdź bezpiecznik CIGAR a jak on jest dobry to możesz mieć ten problem co ja jak rozkręcisz zapalniczkę to tam jest jeszcze jedno takie zabezpieczenie zrobione chyba z cyny u mnie właśnie to sie przetopiło i w to miejsc wstawiłem zwykły kawałek cyny
na zdjęciach zobaczysz o co chodzi
to czarne coś to jest to oryginalne które mi się przepaliło
a to jest to które ja zastąpiłem cyną i do dzisiaj działa.
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez Gość » 17 maja 2008, 09:44
Blastar dokładnie, ja miałem to samo... połączyłem te blaszki drucikiem i śmiga do dzis :)
Gość
Postprzez abdul » 17 maja 2008, 11:16
a mi też przestało działać gniazdo zapalniczni z tym że tak
bezpieczniki ok
kable ok (przynajmniej przy gniazdku)
reszta też ok tak mi się wydaje a prądu nie ma
więc nie miałem innego wyścia jak tylko pociągnąć prąd z lampki i teraz działa co prawda tylko jak są światła zapalone ale i tak trzeba na światłach jeżdzić i musze pamiętac żeby nie urzywać zapalniczki bo może siąść ale ja z nije i tak nie korzystam jak już to ładuje tel albo navi
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez Nightal » 17 maja 2008, 16:44
świetny opis, i nie ukrywam ze u mnie bedzie napewno to samo, sprawdzilem przed chwila bezpieczniki, sa ok :) podświetlanie mi działa, (wszysto inne tez, lampki.. podswietlanie zegarow, itd. ) ostatnie pytanko czy musze rozkrecic konsole ? aby dostac sie do zapalniczki? tzn. rozkrecac od obudowy gdzie jest reczny pnąc sie ku górze ?:) czy jest jakis inny sposob bez rozkrecania tej konsoli? :) z gory dziekuje. :)
Postprzez dziubek » 17 maja 2008, 17:35
Wyjmij radio i popielniczkę powinieneś sie dostać do zapalniczki i ja wykręcić ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez abdul » 17 maja 2008, 20:44
dziubek napisał(a):Wyjmij radio i popielniczkę powinieneś sie dostać do zapalniczki i ja wykręcić
nie ma takiej opcji trzeba niestety ściągbnąć podłokietnik i jechać dalej w góre przerabiałem to nie da się wyciągnąć po wyjęciu radia czy tez popielniczki chyba że masz ręce niemowlaka to może się uda :P
www.BBTel.pl
Postprzez dziubek » 18 maja 2008, 07:19
Hmm dziwne u mnie jest dostęp , podpinałem pod zapalniczke na stale zasilanie do cb ;) fakt radio wyjęte i ten plastik a'la schowek tez ;)
pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez abdul » 18 maja 2008, 10:49
dziubek napisał(a):Hmm dziwne u mnie jest dostęp , podpinałem pod zapalniczke na stale zasilanie do cb fakt radio wyjęte i ten plastik a'la schowek tez
chyba że ty masz po lifcie i tam jest inaczej bo też tak może być bo BA po lifcie miały troszeczke inna deske
www.BBTel.pl
Postprzez dziubek » 18 maja 2008, 11:21
ja na szczęście mam niepełny lift dlatego wnętrze chyba cale w wersji porsche ;) po lifcie nie ta tego "czegoś"
pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Blastar » 18 maja 2008, 15:04
Nightal zdejmij wszystko zaczynając od tyłu, będziesz miał dwie śruby przy siedzeniach, potem jak zdejmiesz podłokietnik to też dwie i zostają jeszcze boczne plastikowe zatrzaski nie powinieneś mieć z tym najmniejszego problemu a czas demontażu to max ok 5min.
Postprzez Firefighter » 29 sie 2008, 21:14
siema ja mam taki problem: podłączam transmiter do zapalniczki- jak go włożę to wyswiatlacz podswietla sie ale nie wyswietla nic wiecej, tzn czasami sie załączy ale nie zawsze. Transmiter jest w porządku poniewaz kilka transmiterów było sprawdzane i efekt jest jw.W innych autach transmiter po podłączeniu podswietla sie i pokazuje tracki z pendrive(i inne głupotki)
Macie jakis pomysł co to moze byc?
Od: 2 maja 2008, 09:46
Auto: Mazda 323f 2.0 GT V6 BA KF
Postprzez dziubek » 1 wrz 2008, 14:39
A zwykła zapalniczka działa ci poprawnie? Sprawdzałeś ten transmiter w innym aucie?
Możesz mieć styki przybrudzone i ma problem z zasilaniem czy coś innego podłączałeś do tej zapalniczki?
pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Firefighter » 1 wrz 2008, 15:00
ehh, w tej chwili Magdalena jest u lakiernika ale jak tylko ją odbiorę to sprawdzę czy sama zapalniczka sie rozgrzewa chociaz z tego co pamiętam to działała ale sprawdze to dokładnie.
Wielke dzieki za zainteresowanie.
pozdro!
Postprzez mod » 24 paź 2008, 02:18
by nie zakładać nowego tematu: skąd jes zasilane gniazdo zapalniczki. Miałem prąd jakieś 2 lata temu a dziś pilnie potrzebuje a tu niespodzianka :( nie mam. Nie używam zapalniczki o nie palem :D i mam tylko otwór z gniazdem. Raz zasiliłem z niego przenośną lampkę stąd wiem z działało. Nie mogę wytropić który bezpiecznik czy przekaźnik zasila to gniazdo, wszystkie jakie znalazłem są całe. Proszę o info nawet esem na kom 507 097 736 ( to PLUS) od rana jestem w garażu i szukam prądu.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez kociak » 24 paź 2008, 23:27
pociagnij sobie do zapaliniczki to samo zasilanie co to radia i tez bedzie ok
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez mod » 29 paź 2008, 20:19
Naprawione. Drucik będący zabezpieczeniem umieszczony w tylnej części gniazda znikł. Zastąpiłem go kawałkiem cyny i działa :) niestety dostanie się tam wymagało rozebrania obudowy tunelu :)
Postprzez ozibodo » 17 sty 2009, 13:01
mam podobny problem z zapalniczka. przestala dzialac. bezpieczniki sa ok radio dziala zegarek tez i ogolnie cala reszta natomiast nie ma pradu na przewodach dochodzacych do zapalniczki czemu?? chcialbym sie w koncu dowiedziec co jest nie tak. moze ktos zna odpowiedz na nurtujace mnie pytanie?? jezeli tak to prosze o pomoc
Od: 1 sie 2008, 23:37
Auto: 323F 1.8 BA '97
Postprzez fotos » 17 sty 2009, 14:18
odłączył się kabel nie przy gniazdku zapalniczlki tylko z drugiej strony.
zrób jak kolega wyżej pisał:
kociak napisał(a):pociagnij sobie do zapaliniczki to samo zasilanie co to radia i tez bedzie ok
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
