Wyciszenia...
Postprzez GRZEGORZ77 » 14 maja 2008, 19:52
witam, ostatnio zabrałem się za wygłuszanie, na pierwszy rzut poszedł bagażnik, maty boll, cały bagażnik plus nowe zatrzaski do tapicerki, wynik ...super cisza aż trzeba się przyzwyczaić. Teraz czas na maskę i jest zapytanie: czy warto bo jest to kosztowne i pracochłonne, czy będą jakieś efekty i co zyskam. W bagazniku super, drzwi na końcu, tylko zastanawiam się nad maską....Pozdrawiam.
Od: 20 lip 2007, 14:18
Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
Postprzez GRZEGORZ77 » 14 maja 2008, 21:03
chodzi mi głównie o wpływ mat pod maską na hałas i temperaturę silnika...
Postprzez GeedieZ » 14 maja 2008, 22:13
Gdzie można dostać takie zatrzaski do tapicerki?
Od: 19 lut 2008, 13:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1996'
Postprzez GRZEGORZ77 » 15 maja 2008, 03:40
na allegro, trzeba tylko wyciągnąć jeden kołek i pomierzyć a nastepnie poszukać bo jest ich tam dużo, najlepiej dobrać trochę większe niż oryginał, ja swoje dobijałem młotkiem gumowym ale trzymają jak ...
Postprzez Artiks » 15 maja 2008, 07:00
GRZEGORZ77 napisał(a):Teraz czas na maskę i jest zapytanie: czy warto bo jest to kosztowne i pracochłonne, czy będą jakieś efekty i co zyskam
Zapodaj sobie matę od wersji 323F BA 2.0 V6, wygłuszenie gwarantowane i montaż banalny.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez GRZEGORZ77 » 16 maja 2008, 03:32
kładę maty z aluminium APP...
Postprzez krzemyk1981 » 16 maja 2008, 08:07
czy możesz podać linka do mat których użyłeś ?
Od: 8 lut 2008, 13:18
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez kubi2410 » 16 maja 2008, 14:12
GRZEGORZ77 jak już zamontujesz daj znać jakie wrażenia czy naprawdę jest ciszej
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez GRZEGORZ77 » 16 maja 2008, 17:52
Do komory silnika:
http://www.allegro.pl/item361843298_app ... f_vat.html
do bagażnika:
http://www.allegro.pl/item352574510_bol ... mocja.html
Jutro robię komorę, bagażnik po wyciszeniu super.
Pozdrawiam.
Postprzez krzemyk1981 » 16 maja 2008, 18:47
GRZEGORZ77
jak już będziesz miał wszystko zrobione to może pochwalisz się zdjęciami jak to wszystko wygląda ??
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez GRZEGORZ77 » 17 maja 2008, 14:04
bagażnika nie mogę juz pokazać, wszystko poukładałem a mam tam tubę i wzmaka i rozłożenie tego zajmuje ohohoo...w kazdym razie maty są ułożone od ściany bocznej do ściany, i dokładnie wszystko jest nimi pokryte, poszło 10 mat o wym. 50cm na 25cm.Na maskę poszły 4 maty o wym. 50cm na 50. Podaj adres e-mail to ci puszczę foto.
Postprzez soul » 17 maja 2008, 14:16
no i jakis efekt zauwazalny jest?
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez kubi2410 » 17 maja 2008, 14:17
kubi2410@wp.pl i mi wyślij jak możesz maski wyciszonej foto :D
Postprzez GRZEGORZ77 » 17 maja 2008, 14:21
efekt jest, o dziwo na zewnątrz jakby prawie bez zmian ale w kabinie dzwięk stał się stłumiony, głuchy i jest go mniej.
Postprzez lama » 17 maja 2008, 15:37
Dobra, jeżeli chodzi o tłumienie elementów karoserii to wszytko wiadomo a jak np poradzić sobie z drgającymi cięgnami od klamek?
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez soul » 18 maja 2008, 07:58
owinac je gąbkami
Postprzez Yellowmen » 27 gru 2009, 18:28
Panowie w jaki sposób zrobić aby w aucie było ciszej?? jak te maty wygłuszające naklejać i gdzie??
szumy słychać spod silnika ( mam już wygłuszenie z BA 2.0 )
ale słychać też z bagażnika :(
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez okonio » 30 gru 2009, 01:39
jaki jest koszt takich mat na bagaznik?? kurde do setki te mazdy w miarę ciche są ale powyżej hałas, że piśdziec ;p
Od: 29 lut 2008, 08:39
Auto: mazda 323f 1.5 16v 88KM 97r.
Postprzez tomek247 » 30 gru 2009, 17:49
Ja polecałbym maty polimerowe (jeśli mają być to jakieś tanie maty a nie np. Dynamat czy Stinger). Są naprawdę całkiem niezłe, miękkie i nie kruszą się przy przypadkowym mocnym zgięciu, są całkiem inne niż sztywne bitumiczne. Położyłem je (były to maty APP) wewnątrz przednich drzwi i z tyłu w bokach i jest duża różnica, tak jak kolega wyżej wspomniał trzeba się przyzwyczaić. Nie robiłem nadkoli z przodu, podłogi i bagażnika bo zima mnie zastała w garażu i dałem sobie spokój. Cena polimerowych to ok. 19-22 zł za dwie łączone czyli 50x50 cm. Zwykłe bitumiczne to ok. 10-12 zł za 50x50. Do bagażnika 10 szt połówek 50x25cm powinno starczyć ale to zależy od bagażnika i jak będziemy kładli.
dadas83 co do położenia jakichkolwiek mat to tak:
– trzeba mieć dużo czasu, bluzę roboczą z długimi rękawami (do wygłuszania drzwi szczególnie) i gumowy nieduży wałek (5cm) ale jak ktoś ma zwinne rączki to niekoniecznie.
– nagrzewnicę zwaną również dmuchawą pistoletową, uwaga na temperaturą grzania maty i blachy bo można spalić lakier po drugiej stronie, chodzi tylko o to żeby było trochę cieplej i żeby mata stała się plastyczna (po podgrzaniu mata daje się odklejać i można poprawić ułożenie)
– odtłuścić dobrze powierzchnię rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, benzyną ekstrakcyjną lub izopropanolem tak żeby była sucha i czysta.
– w drzwiach można kłaść maty na styk lub na niewielkie zakładki, w bagażniku można zakładać troszkę więcej bo powierzchnie nie są równe i czasami może wyjść "łyse" więc trzeba okleić kawałkami (wnęka na koło np.)
– pod żadnym pozorem nie kłaść wewnątrz drzwi żadnych gąbek i pianek i filcu które chłoną wodę (są specjalne pianki lub pianki do ogrzewania podłogowego, z atestami, nie pleśniejące nie chłonące wody)
– wewnątrz kabiny na maty na podłodze można dodatkowo położyć maty piankowe lub filcowe żeby było ciszej, do bagażnika nie polecam (chyba że na 100% nie ma tam wody czy wilgoci)
Polecam poczytać forum o car audio, szczególnie pooglądać zdjęcia, wpisać w szukaj->wygłuszanie : http://www.audiocar.pl/forum/forum.html
oraz temat o audio na naszym forum: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=40192 (poradnik nazara i wygłuszanie by Raadek)
Temat jest obszerny więc warto trochę poczytać i pooglądać na fotkach jak to robią inni.
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 23:15 przez tomek247, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 kwi 2009, 11:30
Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Postprzez Yellowmen » 30 gru 2009, 18:31
tomek247 napisał(a):Położyłem je (były to maty APP) wewnątrz przednich drzwi i z tyłu w bokach i jest duża różnica, tak jak kolega wyżej wspomniał trzeba się przyzwyczaić.
z tyłu w bokach tzn gdzie?? za tymi plastikami??
a w drzwiach zaklejałeś tymi matami wszystkie dziury poprostu?? cy zagłębiałeś się troszkę głębiej??
a te maty z allegro będą dobre???
http://allegro.pl/item863216617_apama_m ... ndard.html
oraz te??
http://allegro.pl/item862505781_alumini ... _wawa.html
na serio daje to dużą różnice??
i jeszcze jedno...jak wygłuszyć miejsce między kabiną a silnikiem???
