Instalacja głośników w tylnych drzwiach
1, 2
Witam!
Wczoraj rozebrałem tylne obicie drzwi,żeby zobaczyc jakie mam tak głośniki-bądź jakie mi tam wejdą.No i problem polega na tym,że tam wogólę nie mam kabli doprowadzonych do podłączenia głośniczków.
Czy ktoś z Was już to robił?jak tam doporowadzić te kable?bo szczerze sam bym to zrobił,ale pewnie pół dnia by to zajeło,ale jeśli ktoś już to robił i zna się na rzeczy to proszę o odpowiedź.
- Od: 15 lut 2008, 19:57
- Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
witam!
JA niestety nie pomoge Ci w Twoim problemie ale może Ty albo inna osoba z forum coś poradzi...
moj problem polega na tym ze podlaczylem wszystkie kable od glosnikow do radia i 3 glosniki ida idealnie a 1 tak bardzo cicho... ze ledwo go slychac... bez zadnych basow itp... dopiero co kupilem auto i nie wiem czy ten glosnik jest zepsuty czy co to moze byc innego.. z radiem jest na 100% wszystko w porzadku... I teraz chcialem sprawdzic co jest z tym glosnikiem i pojawil sie nastepny problem a mianowicie zdjecie tapicerki z tylnych prawych drzwi... nie chce nic uszkodzic bo sa tam tez elek. szyby i czy cos mi mozesz poradzic i dac jakas instrukce jak sie do tego zabrac?? bede bardzo wdzieczny...
- Od: 11 maja 2008, 15:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
JohnyBlaze
najlepiej doprowadz kable uszczelką łączącą drzwi z samochodem pod uszczelką będziesz miał kostke i w kostce sobie zrobisz wtyki na przewody sygnałowe do głośników
awruk
zamień głośniki tylne i wtedy się dowiesz czy to głośnik jest do pupy czy przewody do wymiany
awruk
awruk napisał(a):pojawil sie nastepny problem a mianowicie zdjecie tapicerki z tylnych prawych drzwi
Tylna tapicerka drzwi trzyma się na "kołkach",trzeba poprostu mocniej pociągnąć z każdej z strony powoli i wtedy wyskoczą..nic się nie uszkodzi:)
ok teraz samochodzik wyladowal u mechanika i jest robiony rozzad i wymiana innych rzeczy typowych po kupieniu auta jak tylko do mnie wroci to bede probowal cos dzialac z tapicerka i glosnikami
na razie dzieki za info i jak cos to bede jeszcze prosil o Wasze porady
a ja mam pytanie troche odbiegające od tematu.
jaka jest zasada montowania głośników z tyłu auta. chodzi mi o to ze najrozsądniejszym rozwiązaniem było by to aby glosniki grały w strone ucha odbiorcy ale jak to zrobić w przypadku 5 drzwiowego auta. gdzie najrozsądniej montować głosniki w drzwiach czy w półce tak aby dźwięk był jak najlepiej słyszalny? i aby uniknąc czegoś takiego że cały dzwięk idzie np. w podłoge lub w sufit. jeśli macie jakies uwagi to poproszę o porady.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
- Od: 10 gru 2003, 16:02
- Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Nie jest rozsądnym montowaniem glośników z tyłu (półka) jedynym głośnikiem z tyłu powinien być sub. No chyba, że to będzie sys. DTS. Głośniki mają grać do ucha? Pierwsze słyszę. Myślę, że w faq jest sporo wyjaśnień – np. zapewninenie sceny w przypadku dzwięków stereo i tym powinieneś się zainteresować. Zapewnienie w metalowej "puszcze" sceny nie jest latwe tak jak już w przypadku pokoju.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
piotr_szp napisał(a):mam 323f i jestem zadowolony z tylnych głośników jak grają, wszystko można ustawić w radiu, a co do głośników w półce to szkoda pólki no i szyby jak oszołom zechce wyjąć głośniki!
Święta racja
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 14:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
johny kable raczej powinny być poprowadzone tylko są przypięte od środka drzwi do blachy plastikowym bolcem gdzieś u dołu.. przynajmniej u mnie tak było, sprawdź.. jeżeli jednak u Ciebie ich nie ma to niestety tak jak pisał mily – musisz pociągnąć nowe..
powodzenia
powodzenia
pǝǝdsɐpzɐɯ
- Od: 22 gru 2007, 12:11
- Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
w mojej 323f na srodku kokpitu jest takia prawie trojkatna kratka czy to tez na glosnik jakis
TORUŃ – miasto upadłych aniołów
www.mazda-torun.fotosik.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 30 wrz 2007, 19:53
- Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Tak, to jest miejsce na głośnik. Niestety nie mogę ci powiedzieć jakie będzie miał wymiary bo u mnie go nie ma
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Teza jest jak najbardziej dobra ale tylko połowicznie ponieważ dotyczy głównie głośników wysokotonowych
ten kto pyta jest głupcem przez chwilę , a ten co nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
madzia 2,5 V6 , teraz 323F 95r.
- Od: 5 kwi 2004, 10:54
- Auto: mazda 323F 1,5 16V , BMW E39
ArtX napisał(a):10 cm. Lipa montować go, no chyba że ma ktoś ambicje zrobić surroundMichal88 napisał(a):Niestety nie mogę ci powiedzieć jakie będzie miał wymiary bo u mnie go nie ma
dzieki tak tylko pytam czy to na glosnik miejsce
ale mam pytanie co do [jakich?] dzwi bo jak rozebralem to okazuje sie ze tam jest miejsce na glosnik na 3 sruby montowany a nie jak wiekszosc na glosnikow na 4. a moze pasuja tez te na 4 sruby. polecic mozecie jakas firme taka w przystepnej cenie. pozdro
Witam!
Ja natomiast z przodu mam głośniki 5x7 a z tylu o czym sie dzisiaj dowiedziałem jest pusta dziura zakryta plastikową oryginalną zaślepka na głośnik 13cm a nie 16.5...
Mozecie polecić jakieś dobre 13 z jakimkolwiek basem pod samo radio... ma ktos jeszcze z tylu 13...
- Od: 23 wrz 2013, 15:28
- Auto: mazda 323f BA 1.5
sciagnij zaslepke i sprawdz dobrze wydaje mi sie ze masz jednak 16,5
A powiedzcie mi (tak kontynuując OT) czy jest jakiś sens wstawiania lepszych głośników w półkę z tyłu (W moim przypadku w xedosie zamiast oryginalnych) czy gdy mam zrobiony przód (wygłuszone drzwi, zamontowane tweetery i głośniki infinity) olać zupełnie tył i tylko jakiś sub ewentualnie dodać?
Powiem szczerze, że obecnie mam i tak aktywne tylko głośniki z przodu (w radiu wszystko przestawione na przód, tył 0), ale tak mnie jakoś temat zastanawia
No bo w końcu oryginalnie grały 4 głośniki, a teraz tylko 2
f*ck
wujaszq napisał(a):Witam!
w tylne drzwi w 323F BA 94-98 wchodzi bezproblemowo głosnik 16,5cm
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
1, 2
