Zaciek na tapicerce na suficie...
Postprzez GRZEGORZ77 » 24 mar 2008, 11:00
witam, natrafiłem na pierwszą usterkę w mojej madzi,ostatnio wsiadając do autka zauważyłem wilgotną plamę na suficie. Plama jest po stronie pasażera, od środkowego słupka w kierunku tyłu, długość ok. 15cm i wysokośc ok. 3cm.Plama po uruchomieniu auta zniknęła dosłownie w kilka minut, pewnie ogrzewanie pomogło.Ciekawą sprawą jest że ostatnio były straszne ulewy i nic a tu przy dosłownie delikatnym sniegu....Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Od: 20 lip 2007, 14:18
Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
Postprzez Adaś » 24 mar 2008, 11:10
masz szyberdach? jeśli tak to cieknie Ci odpływem wody z szyberdachu. Musisz zdjąć podsufitkę w tym miejscu i nałożyć rurkę gumową na plastikowy odpływ przy szyberdachu. Na 100% ten wężyk spadł z odpływu i dlatego cieknie na podsufitkę
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez GRZEGORZ77 » 24 mar 2008, 11:13
...nie mam szyberka...
Postprzez Adaś » 24 mar 2008, 11:15
to może uszczelka ciekine
Postprzez GRZEGORZ77 » 24 mar 2008, 11:21
nie jestem ekspertem w tych sprawach ale pewnie tak, tylko która? Sprawdziłbym to jakoś i wtedy wiedziałbym w co uderzyć....Wymiana, uszczelnienie....
Postprzez GRZEGORZ77 » 24 mar 2008, 13:45
wydaje mi się że to będzie ta uszczelka która idzie wzdłuż auta przy dachu...może się mylę ale tylko ona mi pasuje...
Postprzez __2__łysy » 24 mar 2008, 20:24
WITAM ... MIAłEM PODOBNY PROBEM ,MI LAłO SIę JAK OTWIERASZ TYLNIą KLAPę Są GUMY NA KABLE LAłO SIę TAMTęDY , ZAWALIłEM SYLIKONEM I MAM Z GłOWY...POZDRAWIAM
Od: 8 mar 2008, 18:01
Postprzez DoM1N » 24 mar 2008, 22:10
No to ja mogę się podczepić pod ten temat, bo mam to samo :)
Może to jakiś odpływ jest zapchany czy coś. W tym miejscu (które opisałeś) jest przerwa w uszczelnieniu, może to tędy leci woda.
Od: 28 maja 2007, 07:27
Auto: 323F BA Z5
Postprzez karambol » 4 sie 2008, 14:29
ostatnio rozebrałem caly dach, podsufitke osłony słupków w poszukiwaniu tych rurek co sie odczepiają i niestety ale nie znalzłem zadnej rurki- nic a nic tam niemam a woda jak ciekła tak cieknie. ma ktoś może jakies foto jak to wyglada gdzie sie podłącza taką rurke to sam ją ewentulnie zamontuje
Od: 3 sty 2008, 20:28
Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
Postprzez czejs » 4 sie 2008, 14:50
w takim razie ja także dołącze sie do tematu otóż: podsufitka po stronie pasażera ( z tyłu) jest lekko "odklejona" od sufitu... jak mam to naprawić żeby nie było sladu ii ładnie wyglądało? ( nie jest to duża usterka , ledwo widoczna ale mi troche przeszkadza:P)
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez bocian » 4 sie 2008, 16:28
Adaś napisał(a):masz szyberdach? jeśli tak to cieknie Ci odpływem wody z szyberdachu. Musisz zdjąć podsufitkę w tym miejscu i nałożyć rurkę gumową na plastikowy odpływ przy szyberdachu. Na 100% ten wężyk spadł z odpływu i dlatego cieknie na podsufitkę
Ja mam szklany szyberdach "webasto" oryginalny . Dzisiaj zauważyłem że mi coś cieknie. Zdemontowałem uszczelkę gumową przy podsufitce i przy plastikowej rynience znalazłem 4 kanały odpływowe ale nie znalazłem żadnych rurek podłączonych do nich. Czy w tym szyberdachu powinny być owe rurki?
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez gogo » 4 sie 2008, 17:30
Też mam szyber szklany WEBASTO i moim zdaniem jest on nie orginalny, lecz mogę się mylić ;) Jak kupilem Madzie to też ciekło i co sie okazało ciekło miedzy buda a ta uszczelka co do niej przylega. Wyjęłem cały szyber i dałem tam sylikonu i gra gitara. U mnie te kanały tez są i nie są nigdziej podłączone, chyba są tylko tak dla picu :]
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez bocian » 4 sie 2008, 17:47
[/quote] U mnie te kanały tez są i nie są nigdziej podłączone, chyba są tylko tak dla picu :][/quote]
Przyjrzałem się drugi raz i te kanaliki są jakby poniżej poziomu podsufitki . Może faktycznie są one nie podłączane do niczego i są tylko do "wykalibrowania uszczelki podsufitki.
Postprzez karambol » 4 sie 2008, 23:09
ja tez mam webasto tak wiec mysle że jest to ori bo dlaczego nie :) moze jutro jak bede mial chwile zaglądne pod uszczelke i jesli znajde jakies kanaliki to potem tylko jakies rureczki i fotorelacja heheh
