nie dziala prędkościomierz
mam takie dwa problemy,wymieniale tarcze zegarow i po zmontowaniu wszystkiego okazało sie ze prętkościomierz nie działa,wie ktoś może czemu?reszta dziala czyli obrotomierz i temperatura,paliwo niestety nie bo jak chciałem poprawić wskazówk to mi się ulamał ten drcik co jest w skazówce,mial ktoś taki problem?prosze o rady.
- Od: 16 lip 2007, 13:17
- Auto: 323f ba z5 98.
czejs napisał(a):a wtyczka od prędkościomierza podłączona ?(moze wyskoczyła)
no wszystkie trzy są podlączone.wszystkie wzkazówki jak zakladalem to wciskalem do końca i dzialają a od prędkośćiomierza jak wciskam do końca to jest taka lużna i cala goni wię probowalem na różnych głębokośćiach.nieraz jak jade to ją poruszam bo niemam pleksi narazie zalożonej to mi wyskoczy np na 60 jak jade z 90 ale nic więcej sie nie dzieje.wszystkie stykiw kostkach są ok.
A obrotomierz działa normalnie?
Jeśli tak, to sprawdź śrubki mocujące cały ustrój pomiarowy, bo przez nie jest przekazywane napięcie i sygnał.
Jak obrotomierz nie działa, to trzeba sprawdzić czy przewód nie jest gdzieś przełamany. Najłatwiej podłączyć się pod przewód od impulsatora, lub pod śrubkę oznaczoną na liczniku SP OUT. Podłączasz tam diodę świecącą minusem do licznika, a plusem, np do plusa z zapalniczki. I jeśli będziesz jechał to powinna migać proporcjonalnie do prędkości.
gadula napisał(a):A obrotomierz działa normalnie?
obrotomierz dziala normalnie.plusem do zapalniczki to czyli jak?
Wtam.
Mam taki sam problem z prędkościomierzem ,stanął i nawet nie drgnie.W którym miejscu jest zamontowany czujnik lub jakieś złączki od niego?
dzosi
Witam! Czujnik prędkości jest przymocowany do skrzyni biegów, jest on na dwa piny(kable).Ja mam ten sam problem, podpiołem inny czujnik i dajej prędkościomierz nie działa
Nie wiem co mam teraz zrobić, myślałem nad kupnem licznika na szrocie , ale jeżeli nie pomoże to lipa!Pomóżcie jak mieliście taki problem!
mariushjj
- Od: 16 wrz 2008, 13:12
- Auto: mazda 323f ba 1.5 16v 1998r.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59722
zobacz czy nie urwałeś na pod zegarami takiej niteczki od cewki która idzie do końcówki pod zegarami
fotki są w moim temacie.
www.fafrowicz.com – Fotografia Ślubna Rzeszów – Dla mazdowiczów zniżki :)
Moje zabawki MADE IN JAPAN :)
Mazda MX-3 1.8 V6, 1992, Blaze Red, 18"
Honda CBR 600 F4i Sport, 2001
Będzie odkop. Dzisiaj na jednej z wyboistych dróg mój prędkościomierz przestał działać. Chyba nie mógł się tak sam z siebie wypiąć? Nie grzebałem nic przy zegarach, jedna lampka w nich nie świeci. Wytłumaczcie mi, bo jestem laikiem, jak dokładnie sprawdzić ten czujnik przy skrzyni, co i gdzie mogło się wypiąć oraz (najważniejsze pytanie) jak to wygląda? :d
Pozdro!
Pozdro!
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Sprawdź w kodach błędów. Nie pamiętam oznaczenia, ale jest taki błąd co wskazuje problem z czujnikiem prędkości. A jeśli nie masz błędu to rzecz jasna.
Gringoss
