Rozmiar głośników do drzwi – 323F
Postprzez MiKo » 12 wrz 2004, 16:43
Witam serdecznie wszystkich mazdo-maniaków :)
Z radością do Was dołączam z pierwszym pytaniem mianowicie chcę kupić głośniki do drzwi z przodu i z tyłu w 323F '97 – czy ktoś zna rozmiar ?
Pozdrowienia
MiKo
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez ART » 12 wrz 2004, 19:59
przód 5x7 co do tyłu to zapomniałem :)
Od: 24 mar 2004, 21:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez MiKo » 12 wrz 2004, 22:15
Możesz podpowiedziec które podajesz rozmiary ?? Myslałem raczej o okresleniu czy glośniki maja mieć 100 mm czy 130 mm (a moze cos pośredniego)
Postprzez P0L4K » 12 wrz 2004, 22:28
Miko mysle ze troche wiecej,ja np w efci bg mam 160mm
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez marek » 12 wrz 2004, 22:30
5"x7" = 127mm x 178mm. Kolega ART ma na mysli głośniki owalne, a je się oznacza w calach.
Zresztą normalne głośniki (okrągłe) mogą być podawane w calach i w mm. Np głośnik 6,5" ma 165mm
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez xXx » 13 wrz 2004, 07:12
Do przodu oryginalnie wchodzą głośniki owalne 5x7 cala, a do tyłu głośniki 17cm...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez ART » 13 wrz 2004, 18:31
Możesz podpowiedziec które podajesz rozmiary Myslałem raczej o okresleniu czy glośniki maja mieć 100 mm czy 130 mm (a moze cos pośredniego)
że cooo????
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez MiKo » 13 wrz 2004, 19:51
ART już OK, dziękuje – nie wiedziałem ze tam wchodzą owalne (spodziewałem się, że tylko okrągłe, stąd też to dziwne pytanie).
Niebawem ściągam tapicerkę – jeden krzyżak pod cypiskiem, drugi w połowie drogi do lusterka pod zaślepką, potem same zatrzaski (dobrze myśle? czy coś jeszcze trzeba wykręcić ?? )
Postprzez xXx » 13 wrz 2004, 20:59
Jak masz nową dechę to chyba dobrze myślisz...W starszej desce było inaczej, bo boczki też były inne i do zdjęcia boczku potrzebne jest odkręcenie 4 śrub a reszta to zatrzaski.
Postprzez Rayen » 30 sty 2005, 14:17
Mam chyba ten sam model, nawet kolor... są cztery śruby z przodu – tyłu jeszcze nie rozkręciłem.
Jeden krzyżak pod lusterkiem, drugi w klamce, trzeci wewnątrz plastikowego "pudełka" ;) , które się łapie przy zamykaniu trzwi, czwarty nad kieszenią – pod podłokietnikiem – reszta to zatrzaski.
Apropos – czy tobie też latają szyby jak otworzysz drzwi? Moze ktoś mi to naprawi, bo w mechanikę szyb się nie chce bawić.
Wsadziłem JBL 60W RMS z przodu @ radio JVC 16W %)
Od: 30 sty 2005, 14:12
Auto: 323F '97 BA Z5 full
Postprzez tripleiks » 21 lis 2006, 21:54
A na podszybie o jakiej średnicy głośnik wchodzi???A tak odnośnie tylnych drzwi hmm zdjąłem maskownicę i tam jest jakis dziwny plastikowy dekielek z napisem up:) czy w to coś sie montuje glośnik czy ten element to rodzaj jakies zaślepki który się wymontowuje podczas montażu głośników?? czy tam już jest podciagnięte okablowanie od tylnych drzwi do radia???? :)
Życie zaczyna sie po pięćdziesiątce.. w bicepsie :)
Od: 10 sie 2006, 13:46
Auto: Mazda 323f rok prod.1995
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 6 paź 2014, 06:58.
Powód: Zbędne OT w temacie
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 6 paź 2014, 06:57.
