Zawyża wskaźnik temperatury po zamontowaniu Indiglo.
Postprzez Fortuniarz » 24 sty 2008, 20:49
Cześć. <serce>
Założyłem tarcze indiglo w/g zaleceń, wskazówek, porad. <nauka>
Wszystko pięknie.
Obroty OK <spoko>
Prędkościomierz OK <spoko>
Wskaźniki poziomu paliwa OK <spoko>
Wskaźnik temperatury silnika – NIE OK <stop> .
Przy wyłączonym zapłonie wskazówka jest lekko uniesiona, tak lekko nad śrubką mocującą tarczę. Tak jest u wszystkich fabrycznie.
Gdy przekręcę kluczyk by zapaliły się kontrolki, wskazówka podnosi się o 1/8 skali, nie dużo, ale czy przy zimnym silniku, czy u Was też tak jest?
Po rozgrzaniu silnika, wskazówka zawsze była w 1/2 skali, teraz jest na 7/8 skali.
Płyn jest, odpowietrzenie wykonane prawidłowo, wycieków nigdzie nie ma , wiatrak załącza się... płyn się nie gotuje.
Tylko ta wskazówka za wysoko. <tazz>
Na rozgrzanym silniku wpiąłem ją na 1/2 skali to po wyłączeniu silnika wskazówka opadła tak, że oparła się o plastikową ramkę licznika – za nisko.
Czy to można jakoś naprawić? <ściana>
Pozdrawiam.
Od: 11 gru 2007, 18:30
Auto: Mazda 323F BA Z5 z 1996
Postprzez Adaś » 24 sty 2008, 21:48
jeśli dobrze pamiętam to na zimnym silniku powinna opierać się o ten wystający element koło literki C [cold]
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez bobrowska41 » 24 sty 2008, 23:56
Pewnie za bardzo wcisłes skazowke ja tak miałem kiedys w golfie i sie zacinała , delikatna robotka , a w madzi powinna byc polozona miedzy dwoma kreskami przed litera C <czytaj>
Od: 13 gru 2007, 16:23
Auto: mazda 323 F rok pr 1996
Postprzez qbass » 25 sty 2008, 00:01
Może spróbuj wyjąć ją jeszcze raz, rozgrzać dobrze silnik i włożyć?
P.S. Chciałbym mieć tyle benzynki u siebie <jelen>
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Adaś » 25 sty 2008, 00:37
qbass napisał(a):P.S. Chciałbym mieć tyle benzynki u siebie jeleń
ja mam teraz na liczniku 207000 <lol>
bobrowska41 napisał(a):a w madzi powinna byc polozona miedzy dwoma kreskami przed litera C
u mnie opiera się o ten wystający element, po coś on jest w końcu
Postprzez bobrowska41 » 25 sty 2008, 00:47
widocznie ktos u mnie tez cosik konbinował <klotnia>
Postprzez Fortuniarz » 25 sty 2008, 08:17
Adaś:Ten wystający elemen to masz na myśli tą śrubkę trzymającą tarczę temperatury? Jeśli tak, to faktycznie wystarczy wskazówkę bardziej wcisnąć, tylko czy tak jest u innych że ona opiera się o śrubkę – dla mnie bardzo wątpliwe.
qbass:Na rozgrzanym silniku próbowałem, wskazówka opada na plastikową ramkę licznika. Tak nie powinno być.
Pozdrawiam.
Postprzez sps-snipers » 25 sty 2008, 14:49
Przerabialem to wczesniej w Punto ale na bialych tarczach.Jesli musiales wycinac jakies male otworki badz tez wypalac w tym ,to musisz tak kombinowac,zeby je lekko powiekszyc,aby wskazowka miala luz noi pod odpowiednim katem wsadzic wskazowke a to juz jest naprawde sztuka :] U mnie mialem problem z ustawieniem wskazowki od poziomu paliwa.Wiec.Wkurzyłem sie i rozebralem pompe paliwa.Łapa z garnuszkiem do zbiornika i wybieralem paliwo :D I wtedy ustawilem wskazowke oczywiscie tez odpowiednio zapinajac ;) Potem wlalem te pare litrow co bylo i było gites :P Jedz z tym ostroznie bo to precyzyjna robota
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Artiks » 25 sty 2008, 14:56
qbass napisał(a):Może spróbuj wyjąć ją jeszcze raz, rozgrzać dobrze silnik i włożyć
To jedyna miarodajna metoda, rozgrzej silnik i włóż ją lekko ponad poziom. Tutaj masz opisane jak je skalibrować, musi działać sprawdozne na kilku autach http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Adaś napisał(a):to na zimnym silniku powinna opierać się o ten wystający element koło literki C
Nie nie Adaś tam nie ma żadnego ogranicznika (są w obrotomierzu i prędkościomierzu), to jest tylko śrubka od tarcz. Ta wskazówka musi swobodnie się poruszać, niewskazane jest jej nadmierne wciskanie.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Adaś » 25 sty 2008, 17:49
zrobiłem dziś foto w jakiej pozycji jest wskazówka na zimnym silniku zaraz po odpaleniu
Postprzez Fortuniarz » 25 sty 2008, 22:13
Hej, dziewczyny i chłopaki, to wszystko co piszecie jest ciekawe, jednak sprawa ma się poniżej tak – i sam do tego doszedłem. <jupi>
Mianowicie wyjęta wskazówka ma w swojej obudowie w środku ograniczniki, takie plasticzki, a na tarczy wystaje na samym środeczku, tuż przy igiełce – plastikowa wypustka. Trzeba było bardziej wcisnąć wskazówkę i wszystko OK. Opiera się na wewnętrzym ograniczniku a nie o ramkę. Full rozgrzany silnik to 1/2 skali. <faja>
Dzięki Wszystkim za zainteresowanie się tematem i za pomoc, z foto włącznie. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
