Spryskiwacze przednie, wymiana...
1, 2
Witam, mam zapytanie: jak dobrać sie do spryskiwaczy przednich a dokładnie tylko do elementów na masce? Zanim zacznę wolę spytać aby potem nie mieć zamiast 10 min pracy 10 godziń:).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 20 lip 2007, 14:18
- Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
ja najpierw pozbyłem sie tych węzyków a potem wyciągałem te elementy plastikowe na masce od spodu trzeba złapać i ścisnac szczypcami jakimiś wąskimi ja tam uzyłem pensty trzeba sie przypatrzec z której strony sa zatrzaski scisnać i wypchnać. Pozwodzenia.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 4 paź 2007, 14:32
- Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
a orientuje się może kolega czy do madzi pasuja jakieś mżawkowe spryskiwacze, może od innej marki?
ja zakupiłem spryskiwacze mgłowe do madzi BA z allegro. Koszt to ok 50 zł. Jeszcze ich nie montowałem, podobno mają pasować
- Od: 23 lut 2008, 16:05
- Auto: mazda 323f BA '94
volter napisał(a):a zakupiłem spryskiwacze mgłowe do madzi BA z allegro. Koszt to ok 50 zł.
a w ASO Citroena są za 30zł
oraz kosz ?
Kupiłem i okazało się że wcale nie pasują idealnie. Trzeba było trochę dopasować. Wniosek: Jak piszą że pasują do kilku modeli = ściema!
ale efekt działania o niebo lepszy!
Trzeba spiłować ale warto się pobawic.
mam takie -- MGŁOWE DYSZE SPRYSKIWACZE C3
volter napisał(a):efekt działania o niebo lepszy
sory ale nie wiem co w tym dobrego jak prysniesz sobie na szybke i przez krotki czas nic nie jestes w stanie zobaczyc na drodze i czekasz az wycieraczka sciagnie plyn, ok wiem ze to tylko chwila ale jednak zdezorientowanie jest i ja osobiscie ...nie dziekuje.
Janusz626 napisał(a):volter napisał(a):efekt działania o niebo lepszy
przesada
Ok, o tyle dobrze sie dysze mglowe sprawuja po miescie na parkingu a jeszcze lepiej na postoju, to juz na trasie a predkosci male nie sa, no chyba ze sie trzymasz za tirami co by obrac dobry kierunek jazdy na wprost to tak sa swietne.
Ja sobie sprawilem i extra bajka cala szyba spryskana w kazdym centymetrze szyby nie bylo suchego miejsca, nawet lusterka dach a nawet tylna szybe. No sobie mysle fajny zakup nie martwie sie o miejsca suche na szybie.
Zdziwienie mialem na trasie a to jakas larwa, czy srak optakal ,jakies brudy z drogi no wiec sru pryskam sobie ale jeszcze musze powtorzyc bo jeszcze brudna no jeszcze raz bo malo itd az wreszcie czysta pozniej tylko po razie co kilka minut no mysle ze ok... ale nie zwrocilem uwagi ze podczas spryskiwania kompletnie nie widze toru jazdy bo mi zamglilo szybe cala no ale tak ma byc
nic nie widzisz podczas mycia szyby obrazu drogi no nic, nie widzisz gdzie jedziesz a na blacie te 140km/h no swietnie meczarnia na wlasna prosbe a masz jeszcze do przejechania 300km na swieta do rodziny, a jeszcze przez chwile sie z dolu szyby plyn wchodzi po szybie do gory bo przeciez dysze spryskuja abslolutnie wszystko....nawet boczne szyby....
Ja dziekuje za ten produkt powrocilem do fabrycznych dysz, a jak ustawisz dysze jak w manualu to masz spokoj.
Zauwaz ze masz cztery dysze, gdzie jedna wewnetrzna ma pryskac na sasiednia wycieraczke a nie lewe dysze na lewa wycieraczke, srodkowe maja sie mijac/krzyzowac.
Zreszta rzecz gustu, robisz malo kilosow czy tylko do sklepu lub do panny, mglowe czy nie, ja dalem sobie spokoj wole widziec droge taka jaka jest a nie po mglowym efekcie zamalamania rzeczywistosci.
Janusz626 napisał(a):ze podczas spryskiwania kompletnie nie widze toru jazdy bo mi zamglilo szybe cala no ale tak ma byc nic nie widzisz podczas mycia szyby obrazu drogi no nic, nie widzisz gdzie jedziesz a na blacie te 140km/h no swietnie meczarnia na wlasna prosbe a masz jeszcze do przejechania 300km na swieta do rodziny, a jeszcze przez chwile sie z dolu szyby plyn wchodzi po szybie do gory bo przeciez dysze spryskuja abslolutnie wszystko....nawet boczne szyby....
A to masz tylko jedną prędkość dla pracy wycieraczek w aucie, chyba nie .... Przecież zawsze możesz sobie zwiększyć predkość pracy wycieraczek jak masz za bardzo "zamglona" szybe.
A czy przy tych 140km/h to standardowe dysze nadal spryskają tobie całą szybę czy strumień płynu pod wpływem tej predkości nie pozostanie tylko na wysokości wycieraczek no troche powyżej.
CrEsco
CrEsco
- Od: 28 kwi 2007, 13:57
Dla mnie efekt mgłowych spryskiwaczy jest znacznie lepszy od od standardowych. Cztery strumienie strzelające wodą na małą powierzchnie powodują że część szyby jest ciągle brudna. Wydaje mi sie że problemy jakie ma kolega janusz626 mogą występować tylko w mieście w trakcie wciskania się miedzy inne samochody lub pędzenia drogą 150km/h jedządz przy tym hot-doga, rozmawiając przez telefon i uważając żeby zmieścić się w trakcie wyprzedania na trzeciego. Przy normalnej jeździe problemu nie ma.
Dołączam do grupy uzytkowników ze spryskiwaczami mżawkowymi. Wczoraj zakupiłem w Aso Citroena w Gliwicach 2 spryski mżawkowe, Citroena C3 . Oczywiście swoją gębą wytargałem rabat i dałem po 12.50 "– za sztuke
Jak przestanie dziś padać,to montuje
PS;Sprzedawca powiedział ,że ostatnie sztuki ale zawsze można zamówić . W każdym razie powiedziałem mu że do Mazdy pasują ,do Hondy biorą itd... Uśmiał sie ,bo powiedział,że ostatnio schodzą jak świeże bułeczki
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
A ja dziś miałem przygodę... Zawitałem w Citroenie aby zakupić komplecik spryskiwaczy mżawkowowych, a gość z obsługi klienta podał mi cenę i tu uwaga: 109zł za 1szt!!! Zapytałem czy nie jest to jakaś pomyłka, ale nie na monitorze był spryskiwacz cena 109zł ale tam obok była nazwa firmy, bodajże total
Z miłości do japonek...
- Od: 22 lut 2009, 12:33
- Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
No gościu w serwisie pokazał mi na monitorze i rzeczywiście był tam spryskiwacz w cenie 109zł za sztukę i w cenie 85zł bez podatku vat. Stwierdziłem że troszeczkę drogo za kawałek plastiku i podziękowałem. Na forum czytałem przecież że cena opiera się na max 30zł za komplet!!!
1, 2
