Lusterka elektryczne – jak podłączyć
Szukam pomocy mam lusterka manual w swojej madzi i chcę wymienić na elektryczne ,w drzwiach znalazłem kosyki lużne i stad pytanie czy moge sie podpiąć pod nie a jesli nie to jak to zrobić ? I jeszce jedno jak wymienic podświetlenie konsoli nadmucchu
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
- Od: 19 gru 2007, 21:48
- Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Z tego co patrzyłem, to w lusterka i panel ich sterowania wystarczy wpiąć w kostki, i powinny już działać.
Z tym podświetleniem to co dokładnie chcesz zrobić? Poszukaj tematu w dziale Tunning o modyfikacji podświetlenia, założył go chyba mbmaster i jest tam dokładnie pokazane co i jak rozebrać i wymienić.
Ale czy w te kostki co pisałem czy inne pozdrawiam, a co do podświetlenia to w tej konsoli musi być jakas żarówka bo nie możliwe żeby była ciemna i stąd pytanie jak ą wymienić – konsola nadmuchów
Cobretti
Jeśli te kostki są małe białe i koło lusterek, to w te wepnij
W konsoli nawiewów są 3 żarówki do podświetlenia. Możliwe że wszystkie padły. Zawsze możesz się pobawić i założyć diody, ja aktualnie mam panel zrobiony na czerwono
Dobra wepnę a jak podłączyć sterowanie lusterkami żeby to wszystko działało masz jakiś schemat ja mam tylko po angielsku i ni cholery nie mogę go rozgryzc
Cobretti
Po prostu wepnij wszystko w kostki. Kostka od sterowania też powinna gdzieś być w drzwiach. I nie bój się podłączać, kostki są tak zrobione, że wepniesz je tylko tam gdzie mają być
Wpiąć to nie problem ale jak i gdzie sterowanie lusterkami i tu zagadka, przecież gdzież musze umieśćic sterowanie tymi lusterkami na drzwiach nie widać wolnych miejsc tylko przy gałce zmiany biegów są zaślepki jeżeli tak to jak pociągnąc kable
Cobretti
Musisz mieć panel do drzwi kierowcy (ten od szyb) z przełącznikiem regulacji lusterek. Poszukaj zdjeć w dziale "Nasze Mazdy" lub na allegro, a zrozumiesz jak to ma być zrobione ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Podepne się.
Czy to możliwe abym nie miał kostki do wpięcia na el. lusterka??
Z tego co wiem moja Madzia jest fabrycznie z manualami. Dzisiaj rozebrałem boczki i zacząłem grzebać ręka wewnątrz, ale nic nie znalazlem, a ponoć wiązka powinna być wszędzie taka sama.
Dodam tylko, że właśnie zorientowalem się ze prawe lusterko mam zamontowane elektryczne (tylko nie jest wpiete – nie ma gdzie) natomiast lewe manualne to totalny szmelc i tylko wymiana.
I teraz tak się zastanawiam. Skoro jedno lusterko juz jest to po co bawic sie w drugie manuala, kupie elektryczne.. Ale co z elektryką? Boczek kupiłbym z panelem, ale co z kablami? Dużo to będzie roboty?:(
- Od: 28 paź 2007, 16:48
Mam taki problem z moim lewym lusterkiem. Okazało się, że wszystko w nim skorodowało i lusterko po prostu zardzewiało całe od środka i w taki sposób, że poszły nawet śruby mocujące je do drzwi. Gdy pojechałem z tym do mechanika to powiedział, że on woli tego nie dotykać bo trzyma się już na słowo honoru i woli nie ryzykować, że odpadnie. Polecił mi abym pojechał to do kogoś kto wyczyści to lusterko od środka i wypełni je czymś w środku. Czy jest takie coś jak regeneraja lusterek czy też lepiej kupić nowe?
I jeszcze takie pytanie: czy jeśli kupię lusterko elektryczne nie mając tych paneli do sterowania to będę mógł je jakoś "przerobić" na takie do sterowania manualnego? Bo inaczej jak ustawię sobie to elektryczne? Ręcznie i na stałe?
Proszę o szybką odpowiedź bo w każdej chwili to lusterko mi może odlecieć...
- Od: 19 lut 2008, 14:38
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 1996'
